1149 страниц V  « < 451 452 453 454 455 > »
RomzesDn
сообщение 28.2.2011, 19:11
Сообщение #9041
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21539
Цитата(Summon @ 28.2.2011, 18:08) *
Могут вылететь транзисторы.
Даже если через лампу включить?
Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
Серега 220
сообщение 28.2.2011, 19:23
Сообщение #9042
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 21656
Цитата(RUS5610 @ 27.2.2011, 23:23) *
Мне попадалась одна микруха, ток не регулировался.Сначала проверь всю обвязку и посмотри рег напряжение на 1 ноге?
крутил руль на первой ноге напруга плавно регулируется от 1.51-4.38 вольта. обвязка микробы в норме. не пойму в чем может быть дело
я не волшебник - только учусь!
lapa
сообщение 28.2.2011, 19:24
Сообщение #9043
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Вылетят однозначно. Необходим мощный снаббер для поглощения энергии запасенной в токе намагничивания силового транса. тем более там происходят чудеса. Такое " К-Є ключика " не может быть потому,что этого не может быть никогда! Можно попробовать отключить снабберы.
Summon
сообщение 28.2.2011, 19:31
Сообщение #9044
Пользователь №: 20632
Даже если через лампу включить вылетят. Единственное что их может спасти без этих диодов это существенное снижение напряжения питания, к примеру до 12в. Точнее не скажу какое максимальное напряжение можно подать так как не знаю как рассчитать. Транзисторы умрут за счет броска обратного напряжения с трансформатора в момент закрытия транзисторов.
RUS5610
сообщение 28.2.2011, 19:35
Сообщение #9045
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Блин кажется до 2,5 вольт должно регулироватся,точно не помню.Пробуй менять микруху. Слушай емкости по 3 ноге правельной емкости и шунт ?
'RomzesDn'
Отпаяй вобще снаббера и посмотри
Греется-значит работает!
Серега 220
сообщение 28.2.2011, 20:08
Сообщение #9046
проверил обвязку еще раз шунт за место маркировки 1.6 ома оказался 1 ом. это могло сказаться на работе тт?
а что даст отпайка снаберов? обьясни если можешь icon_smile.gif а то недогоняю
RUS5610
сообщение 28.2.2011, 20:13
Сообщение #9047
Из: Оренбург
Да могло отразится.Поставишь 1,6-1,7 ома и должно заработать. Про снаббера это не тебе icon_smile.gif
lera
сообщение 28.2.2011, 20:48
Сообщение #9048
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Пользователь №: 15601
RomzesDn. начни поиск с другой стороны. импульс база - эмитер должен быть по Бармалею 14v, а не 7v. Подай 30-40v через лампу 200w. проверь импульс на базе-эмитер.Желательно показать импульс. Да и коофициент заполнения уменьш до 0,44 для настройки.
lapa
сообщение 28.2.2011, 21:39
Сообщение #9049
Из: Москва
Скорей всего врёт осциллограф. Там иное напряжение невозможно. Или должны раскаляться резисторы, стабилитроны, драйверный ключ. На время настройки можно снизить заполнение, как указано на схеме Бармалея. Это облегчит фазировку обмоток, полуволны будут резко различаться.
RomzesDn
сообщение 28.2.2011, 21:46
Сообщение #9050
Из: Днепропетровск
Ничего не раскаляется. Только горяченькие 2-х ватники на выходе ТГР (но это вроде как и должно так быть), драйверный ключик просто тепленький, пробовал откинуть стабилитрон на драйвере - появилась иголка в начале импульса. Попробую чем-нить откалибровать осцил ,вполне возможно ,что врет. Дедушка С1-54 старый-добрый..)
lera
сообщение 28.2.2011, 21:56
Сообщение #9051
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Скорей всего врёт осциллограф. если Вы правы .то этому прибору место на свалке.а не инвертор строить.
HEMELL
сообщение 28.2.2011, 22:29
Сообщение #9052
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Цитата(Серега 220 @ 28.2.2011, 19:58) *
частоту поставил 35 кгц коэф запаса 0.46
Так 0,46 это много, хотя бы 0,45 и то с риском.
Цитата(РУС18 @ 28.2.2011, 19:17) *
добрый вечер всем форумчанам! собираю бармалея 165. стадия настройки и не понятно как вы считаете, регулируете Кзап? может кто нибудб обяснить подробно если не в лом !!! спасибо за ранее icon_smile.gif
Считаем милиметровые риски на экране осцила сначала самого импульса - записуем, затем длину в рисках всего периода - тоже записуем. Затем число рисок импульса делим на число рисок всего периода. Результат и будет являться К. зап. Самый приемлемый для косого моста считаеться 0,44.
logic777
сообщение 1.3.2011, 0:41
Сообщение #9053
Пользователь №: 13278
прослушал вторую "симфонию Баха"
похоже, что взорвались ключи в последний момент горения дуги. во время отрыва электрода.
ряд наблюдений:
как только подаю силу, кулеры меняют частоту вращения. и в ходе сварки так-же меняют частоту.
прочел, что рекомендуемая постоянная времени на 3-ей ноге 200-250 нс.
но по бармалеевской схеме там 2200пик на 150 ом.
не могло из-за этого рвануть(защита по току не успела сработать).
ограничил кзап до 0,45 на 35 кгц.
буду до 44 с 37кгц(пара 8000пик*2.7кОм по прикидкам)
транс силовой щас без зазора. загиб на осцыллограме есть. причем с самого малого напряжения.
транс Е70 витки 18*6(кажется icon_redface.gif )
далее. сделал тт 95 витков и резюк 1.6Ом.
по идее 152А в дугу(если 165 при 100 витках)
но было кз 150 и примерно 75-110 дуга.
бп 13 вольт. хороший стабильный промышленный. но на ключах всего 10в.
хотя как я понял, должно быть примерно одинаково.
мотал тгр на трансе с бп(6,5*6,5 керн) по 35 витков. может из-за малого колва витков на меньшем трансе он занижает напряжение?
щас буду детать бп на топе с двумя выводами 18(управа) и 12(вентиляторы) вольт
не бредовая ли идея?
ну и осцыллограмы.
коллектор эмитер. нагружаю на баласт.
разные ограничения тока, вплодь до кз с схлопыванием длительности.
вид сварочника.
может там ляпы какие а я туплю...
ну и затворы транзюков
заранее благодарен за ответы.
oleg1ma
сообщение 1.3.2011, 1:03
Сообщение #9054
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
[quote name='logic777' date='1.3.2011, 1:41' post='172790']
ряд наблюдений:
Примите мои сожаления.Баха Вы послушали благодаря своему БП,неоднократно-же писали, должен стабильно держать вых.напряжиние начиная уже от 100 вольт.
logic777
сообщение 1.3.2011, 1:20
Сообщение #9055
он держит 13в2а даже от 80 вольт.
а тут он вообще питал ТОЛЬКО управу.
кулеры запитал отдельно.
гонял специально.
так что тут все гут.
вот что наряжения не хватает- может.
но по шиту и 10в польностью открывает полтинник...
и опять таки. питание 13 а на ключах 10.
где остальное?
RomzesDn
сообщение 1.3.2011, 1:27
Сообщение #9056
Из: Днепропетровск
Люди, вот уже надцатые сутки ломаю голову на своим неизвестным ляпом. Суть следующая. Уже по-новой перепаял всю плату, весь драйвер. Включаю БП управления - на затвор-эмитер такая же осцилограмма, как и ранее выкладывалось. Напряжение импульса - 14 в (откалибровал осцил уже) длительность импульса 15 мкс. наростание/спал фронт примерно 0,1 мкс. для опытов поставил 740-е. Подаю питание на силу 20 В. На К-Э обоих ключей ровнюсенькая прямая ,в это время на затвор-эмитер - как и раньше нормальные импульсы. Подскажите, где дальше ковырять?(((
RomzesDn
сообщение 1.3.2011, 3:31
Сообщение #9057
Из: Днепропетровск
Вобщем, приключения мои закончились на том, что я выяснил, что не запираются ключи. вообще не запираются. При этом осцила управления правильная. Если откинуть верхний (на схеме с точкой) конец вторички ТГР, то всеравно ключ открыт. Если замкнуть при этом еще и пинцетом затвор-эмитер, то он запирается так долго, будто там не несколько нанофарад на затворе, а аккумулятор...
Если же откинуть непосредственно затвор - закрывается моментально. тронешь пальцем затвор - открывается, убираю палец - закрывается.
Если причина в драйвере, то как он может не давать закрыть ключ так долго, если осцила нормальная ,выпаиваю разрядный ключ - появляется плавный загиб в конце импульса на затворе ,по форме напоминающий график двигателя с последовательным возбуждением.
Как наверняка проверить драйвер? Думаю, причина всех нудач в нем. Но вот в чем именно...
logic777
сообщение 1.3.2011, 9:47
Сообщение #9058
на нем же есть сигнал.сдвига по фазе между ними быть не должно.
может кинуть на выводы емкость равную даташитовской и посмотреть?
или так лучше не издеваться?..
зы а сваркостраители покрывают потом плату лаком? во избежание т.с...
Сообщение отредактировал logic777 - 1.3.2011, 9:48
sarmat
сообщение 1.3.2011, 11:35
Сообщение #9059
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
[quote name='logic777' date='1.3.2011, 1:20' post='172794']
на ТГР какое количество витков? если первичка и вторички намотаны 1:1, то на БП подними питание до 15-16 вольт. 10 в на затворах это мало...
Сообщение отредактировал sarmat - 1.3.2011, 11:36
толян
сообщение 1.3.2011, 12:17
Сообщение #9060
Пользователь №: 13490
гонял специально.
где остальное?
при десяти вольтах на затворе вы будете регулярно приобщатся к музыке. не меньше 15 вольт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.1.2026, 23:08
