324 страниц V  « < 129 130 131 132 133 > »
STASKIN
сообщение 3.3.2011, 11:52
Сообщение #2601
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(ДОК @ 3.3.2011, 11:00) *
Мне посоветовали одноплат я не нашёл где обсуждался этот вариант. Мне кажется проще будет настроить поблочную конструкцию так как я этим занимаюсь впервые. Но может быь я и не прав.
Хочу аппарат на 120-130А.
Может ето поможет,сам хочу 120-130А,мне дали етот архивчик но уже немогу найти кто,в любом случае спасибо добрым людям. Вопрос в следующем-кто делал по етой схемке отзовитесь-отзывы пожелания тонкости. Спасибо.
oleg1ma
сообщение 3.3.2011, 12:58
Сообщение #2602
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
По этой схеме не делал, сделал полуавтомат по похожей схеме, которую выкладывал golub на ветке про инверторный п/а.Все пашет, некоторые детали пришлось подбирать.А на Вашей как по мне узем температуры на LM339 лишнее, проще бим.датчик.
Иванн
сообщение 3.3.2011, 14:25
Сообщение #2603
Пользователь №: 17489
Не прав. Сам вначале делал отдельными блоками, было куча проблем и минус 2 ключа. Потом мне посоветовали одноплат, который очень удачно у меня получился.
Конечно если делать отдельными блоками то все наглядней, только вряд ли получишь конечный результат. В одноплате тоже можно делать по очереди: сначала паяешь БП, проверяешь его, ганяешь под нагрузкой; потом управу, проверяешь импульсы, смотришь таймер как работает; потом добавляешь драйвера и т.д...
Сообщение отредактировал Иванн - 3.3.2011, 14:26
oleg1ma
сообщение 3.3.2011, 14:52
Сообщение #2604
Из: Глобино UA
Согласен на все 100%., меньше проводов,соплей и материалов для кретежа.
ДОК
сообщение 3.3.2011, 16:52
Сообщение #2605
Из: Украина, Кременчуг
Пользователь №: 21203
спасибо за ответы .транзисторы приобрел как в оригинале .с диодами проблема как поступить не заю
прошу совета.на чем все таки лучше мотать транс (е65№87 2хш20х28 или купить е70?
Сообщение отредактировал ДОК - 3.3.2011, 16:58
oleg1ma
сообщение 3.3.2011, 17:17
Сообщение #2606
Из: Глобино UA
Какой ток хотите получить?
ДОК
сообщение 3.3.2011, 17:31
Сообщение #2607
120А достаточно
oleg1ma
сообщение 3.3.2011, 18:10
Сообщение #2608
Из: Глобино UA
Цитата(ДОК @ 3.3.2011, 18:31) *
120А достаточно
Если у Вас Е65 №87 с каркасом мотайте на нем.
Lemm
сообщение 3.3.2011, 18:52
Сообщение #2609
Из: Киев
Пользователь №: 15658
.с диодами проблема как поступить не знаю
60apu02/04 , 60epu02/04 , BYV42E . 60х можно набаянить по 2-3 шт , последних - по 4 . это если :
120А достаточно
Сообщение отредактировал Lemm - 3.3.2011, 18:54
ДОК
Сообщение #2610
Все остальное можно пос схеме, которую вы мне давали?
oleg1ma
сообщение 3.3.2011, 19:15
Сообщение #2611
Из: Глобино UA
Да, я как раз сам собираю одноплат но только с двумя транзисторами, а Вам давал под четыре так как Вы писали что есть 6 штук IRG4BC40U, вот на них и делайте.
ДОК
сообщение 3.3.2011, 19:30
Сообщение #2612
Ранее в форуме скзали что BC40 не годятся на сварочник. Я купил 2 штуки PC50W. Если можно, скиньте печатку на 2-х. Заранее спасибо.
babaykaby
сообщение 3.3.2011, 19:53
Сообщение #2613
Из: житомир
Пользователь №: 21809
Цитата(ZPS @ 3.3.2011, 5:33) *
4. При пониженном питании в силе можно на нихроме смело проверять. Найдите последние сообщения Скифа и внизу желтым написано ---новая инструкция по сборке свинореза V_3--- скачайте ее и попробуйте пойти путем настройки аппарата прописанной там.
Про прощения подскажите где єта инструкция находится немогу найти
Сообщение отредактировал babaykaby - 3.3.2011, 19:55
oleg1ma
сообщение 3.3.2011, 20:14
Сообщение #2614
Из: Глобино UA
Вот на два.
Lemm
сообщение 3.3.2011, 20:15
Сообщение #2615
Из: Киев
вверху в файловом архиве .
ДОК
сообщение 3.3.2011, 20:17
Сообщение #2616
Цитата(oleg1ma @ 3.3.2011, 21:14) *
Вот на два.
Спасибо огромное. Пошел изучать.
SL12
сообщение 3.3.2011, 20:39
Сообщение #2617
Из: г.Торецк
Пользователь №: 10491
Цитата(ДОК @ 3.3.2011, 16:31) *
120А достаточно
Проверено - испытано! Epcos E65 №87 (1комплект 18/6, 45кГц) снимаем 160 А!!!
Lemm
сообщение 3.3.2011, 20:53
Сообщение #2618
Из: Киев
а ведь начинающие могут принять за чистую монету . ведь для таких токов и сила (полупроводники и сеть) должна соответствовать . на грани фола и недолго - да .
Сообщение отредактировал Lemm - 3.3.2011, 20:55
SL12
сообщение 3.3.2011, 21:07
Сообщение #2619
Из: г.Торецк
А я и не претендую на оригинальность - у Негуляева в книге "косой" именно в таком исполнении. Запущено несколько аппаратов на одном таком сердечнике - проблем нет. Вопрос стоял только в подборе транзисторов по частоте и току...
RUS5610
сообщение 4.3.2011, 19:25
Сообщение #2620
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Можно и 190 ампер снять запросто,только частоту приподнять и естественно ключики нормальные поставить.
Только реально в жизни надо не более 130-140ампер.
Греется-значит работает!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 20:37
