![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Мне посоветовали одноплат я не нашёл где обсуждался этот вариант. Мне кажется проще будет настроить поблочную конструкцию так как я этим занимаюсь впервые. Но может быь я и не прав. Хочу аппарат на 120-130А. Может ето поможет,сам хочу 120-130А,мне дали етот архивчик но уже немогу найти кто,в любом случае спасибо добрым людям. Вопрос в следующем-кто делал по етой схемке отзовитесь-отзывы пожелания тонкости. Спасибо. ![]() |
Может ето поможет,сам хочу 120-130А,мне дали етот архивчик но уже немогу найти кто,в любом случае спасибо добрым людям. Вопрос в следующем-кто делал по етой схемке отзовитесь-отзывы пожелания тонкости. Спасибо. По этой схеме не делал, сделал полуавтомат по похожей схеме, которую выкладывал golub на ветке про инверторный п/а.Все пашет, некоторые детали пришлось подбирать.А на Вашей как по мне узем температуры на LM339 лишнее, проще бим.датчик. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17489 ![]() |
Мне посоветовали одноплат я не нашёл где обсуждался этот вариант. Мне кажется проще будет настроить поблочную конструкцию так как я этим занимаюсь впервые. Но может быь я и не прав. Не прав. Сам вначале делал отдельными блоками, было куча проблем и минус 2 ключа. Потом мне посоветовали одноплат, который очень удачно у меня получился. Конечно если делать отдельными блоками то все наглядней, только вряд ли получишь конечный результат. В одноплате тоже можно делать по очереди: сначала паяешь БП, проверяешь его, ганяешь под нагрузкой; потом управу, проверяешь импульсы, смотришь таймер как работает; потом добавляешь драйвера и т.д... Сообщение отредактировал Иванн - 3.3.2011, 14:26 |
Не прав. Сам вначале делал отдельными блоками, было куча проблем и минус 2 ключа. Потом мне посоветовали одноплат, который очень удачно у меня получился. Конечно если делать отдельными блоками то все наглядней, только вряд ли получишь конечный результат. В одноплате тоже можно делать по очереди: сначала паяешь БП, проверяешь его, ганяешь под нагрузкой; потом управу, проверяешь импульсы, смотришь таймер как работает; потом добавляешь драйвера и т.д... Согласен на все 100%., меньше проводов,соплей и материалов для кретежа. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 23.1.2011 Из: Украина, Кременчуг Пользователь №: 21203 ![]() |
Согласен на все 100%., меньше проводов,соплей и материалов для кретежа. спасибо за ответы .транзисторы приобрел как в оригинале .с диодами проблема как поступить не заю прошу совета.на чем все таки лучше мотать транс (е65№87 2хш20х28 или купить е70? Сообщение отредактировал ДОК - 3.3.2011, 16:58 |
.с диодами проблема как поступить не знаю 60apu02/04 , 60epu02/04 , BYV42E . 60х можно набаянить по 2-3 шт , последних - по 4 . это если : 120А достаточно
Сообщение отредактировал Lemm - 3.3.2011, 18:54 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Да, я как раз сам собираю одноплат но только с двумя транзисторами, а Вам давал под четыре так как Вы писали что есть 6 штук IRG4BC40U, вот на них и делайте. Ранее в форуме скзали что BC40 не годятся на сварочник. Я купил 2 штуки PC50W. Если можно, скиньте печатку на 2-х. Заранее спасибо. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 2.3.2011 Из: житомир Пользователь №: 21809 ![]() |
4. При пониженном питании в силе можно на нихроме смело проверять. Найдите последние сообщения Скифа и внизу желтым написано ---новая инструкция по сборке свинореза V_3--- скачайте ее и попробуйте пойти путем настройки аппарата прописанной там. Про прощения подскажите где єта инструкция находится немогу найти Сообщение отредактировал babaykaby - 3.3.2011, 19:55 |
Про прощения подскажите где єта инструкция находится немогу найти вверху в файловом архиве . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 16.2.2008 Из: г.Торецк Пользователь №: 10491 ![]() |
Проверено - испытано! Epcos E65 №87 (1комплект 18/6, 45кГц) снимаем 160 А!!! а ведь начинающие могут принять за чистую монету . ведь для таких токов и сила (полупроводники и сеть) должна соответствовать . на грани фола и недолго - да . Сообщение отредактировал Lemm - 3.3.2011, 20:55 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
а ведь начинающие могут принять за чистую монету . ведь для таких токов и сила (полупроводники и сеть) должна соответствовать . на грани фола и недолго - да . А я и не претендую на оригинальность - у Негуляева в книге "косой" именно в таком исполнении. Запущено несколько аппаратов на одном таком сердечнике - проблем нет. Вопрос стоял только в подборе транзисторов по частоте и току... |
Можно и 190 ампер снять запросто,только частоту приподнять и естественно ключики нормальные поставить.
Только реально в жизни надо не более 130-140ампер. -------------------- Греется-значит работает!
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 20:39 |
