![]() Стабилизатор напряжения , выбивает автоматы |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
я имею ввиду, что изначально только РН, без какого либо шунта.
во время работы стаба? выкручивал лампу и все работало. или имеется ввиду через РН стартонуть? если так то не пробывал. Дайте схему подключения через РН - номера контактов -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 1.3.2011 Пользователь №: 21807 ![]() |
попробуйте, может, и лампа не потребуется
теоретически можно попробывать. Но РН на 40а он может и не отреагирует на старт?
40 А - это потолок контактов и прочей начинки
я завтра попробую.
Резистор подобрать ктонибудь может помочь? |
раз лампа не загоралась, значит, до нее ничего не дошло. попробуйте завтра без, а там и смотреть будем. возможно, времени срабатывания внутри РН всякой электроники достаточно для того, чтобы пройти пик для стаба
лампа не загорелась когда вместо РН обычный автомат стоял на 16а
не понял? вы после автомата на 16 поставили еще 16 автомат в параллель с РН
нет. Сначала вместо шунта я поставил обычный автомат. Попробывал - все работает, но автомат я включал вручную. Потом я снял автомат и поставил вместо него РН, чтобы оно самостоятельно замкнуло в обход лампы - тоже все работало нормально.
ладно, дождемся завтрашних испытаний, уже любопытно стало, почему лампа не сработала, а стаб заработал
я вообще думал что лампа все время гореть будет.
нет, все время точно не горела бы. любопытно, почему она не горела, пока шунт выключен
Всем добрый день. Попробовал я сегодня подключить через РН на прямую без лампы - выбило автомат...
что же, остается ваять резюк на 100 Ом
а мощность какая должна у него быть? 500 Вт?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 15.11.2010 Пользователь №: 20249 ![]() |
А чем лампа не устраивает? Если все с ней работает?
ее габариты и эстетический вид возле распределительного щита в доме.
померял сопротивление лампочки мультиметром - 8 Ом, а по формуле - 100 Ом. Это как? И какой всетаки резистор тогда нужен?
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 12:34 |
