5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Стабилизатор напряжения , выбивает автоматы
belok5
сообщение 3.3.2011, 21:30
Сообщение #61
Пользователь №: 16721
я имею ввиду, что изначально только РН, без какого либо шунта.
haramamburu
сообщение 3.3.2011, 21:31
Сообщение #62
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(den_vel @ 3.3.2011, 21:30) *
во время работы стаба? выкручивал лампу и все работало.
или имеется ввиду через РН стартонуть? если так то не пробывал.
Дайте схему подключения через РН - номера контактов
den_vel
сообщение 3.3.2011, 21:42
Сообщение #63
Пользователь №: 21807
что значит номера контактов. На РН 2 контакта вход (фаза и ноль) и выход (фаза ноль) на схеме вроде все показано как я подключил
так не пробывал. Так только с автоматом пробывал.
belok5
сообщение 3.3.2011, 21:55
Сообщение #64
попробуйте, может, и лампа не потребуется
den_vel
сообщение 3.3.2011, 21:59
Сообщение #65
теоретически можно попробывать. Но РН на 40а он может и не отреагирует на старт?
belok5
сообщение 3.3.2011, 22:00
Сообщение #66
40 А - это потолок контактов и прочей начинки
den_vel
сообщение 3.3.2011, 22:02
Сообщение #67
я завтра попробую.
Резистор подобрать ктонибудь может помочь?
belok5
сообщение 3.3.2011, 22:12
Сообщение #68
раз лампа не загоралась, значит, до нее ничего не дошло. попробуйте завтра без, а там и смотреть будем. возможно, времени срабатывания внутри РН всякой электроники достаточно для того, чтобы пройти пик для стаба
den_vel
сообщение 3.3.2011, 22:15
Сообщение #69
лампа не загорелась когда вместо РН обычный автомат стоял на 16а
belok5
сообщение 3.3.2011, 22:18
Сообщение #70
не понял? вы после автомата на 16 поставили еще 16 автомат в параллель с РН
den_vel
сообщение 3.3.2011, 22:21
Сообщение #71
нет. Сначала вместо шунта я поставил обычный автомат. Попробывал - все работает, но автомат я включал вручную. Потом я снял автомат и поставил вместо него РН, чтобы оно самостоятельно замкнуло в обход лампы - тоже все работало нормально.
belok5
сообщение 3.3.2011, 22:29
Сообщение #72
ладно, дождемся завтрашних испытаний, уже любопытно стало, почему лампа не сработала, а стаб заработал
den_vel
сообщение 3.3.2011, 22:32
Сообщение #73
я вообще думал что лампа все время гореть будет.
belok5
сообщение 3.3.2011, 22:38
Сообщение #74
нет, все время точно не горела бы. любопытно, почему она не горела, пока шунт выключен
den_vel
сообщение 4.3.2011, 12:04
Сообщение #75
Всем добрый день. Попробовал я сегодня подключить через РН на прямую без лампы - выбило автомат...
belok5
сообщение 4.3.2011, 12:57
Сообщение #76
что же, остается ваять резюк на 100 Ом
den_vel
сообщение 4.3.2011, 13:07
Сообщение #77
а мощность какая должна у него быть? 500 Вт?
SimbaD
сообщение 4.3.2011, 14:14
Сообщение #78
Пользователь №: 20249
А чем лампа не устраивает? Если все с ней работает?
den_vel
сообщение 4.3.2011, 15:23
Сообщение #79
ее габариты и эстетический вид возле распределительного щита в доме.
den_vel
сообщение 4.3.2011, 16:31
Сообщение #80
померял сопротивление лампочки мультиметром - 8 Ом, а по формуле - 100 Ом. Это как? И какой всетаки резистор тогда нужен?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 9:30
