Почему выбивает УЗО?
Saska
сообщение 3.3.2011, 22:44
Пользователь №: 9212
Добрый день! НИкак не пойму физику процесса и, что самое главное, как поступить.
Сталинский дом. Земли конечно нет. Собственный щит в квартире (т.е. от подъездного автомата отвод в квартиру а там уже стоит полноценный щит). Собственно в нем вводной автомат, затем УЗО на 30мА, затем шинкой все по группам раскидывается.
В ванной повесили водогрей накопительный. Вроде Аристон. Мощность в районе 2 кВт. Водогрей имеет провод с коробочкой, в которой находится собственное УЗО на 15мА и далее евровилку для включения в обычную розетку. Подвели к нему кабель от щита - отдельная группа. Кабель заканчивается розеткой. Автомат на данной группе ВЫКЛЮЧЕН. Пытаюсь вставить вилку водогрея в розетку - первым в соприкосновение, как и положено, входит земляной контакт. Тут же отщелкивается УЗО в щите. Т.е. основные два контакта еще не вошли в розетку - только земля. Срабатывает УЗО.
Строители которые вешали говорят что водогрей имеет электрический контакт (незнаю как так у них получилось) с арматурой здания (что-то там с балкой у них соприкасается).
Это что, какие-то наводки по арматуре и подводящим трубам на корпус водогрея, которым некуда стекать только как на УЗО? И как быть в такой ситуации? Выбросить УЗО?
PS. да, забыл добавить - вся проводка по квартире выполнена трехжильным кабелем. Земля в щите сходится на отдельную шину, которая, в свою очередь соеденена с шиной нуля. Т.е. по сути дела, зануление.
Сообщение отредактировал Saska - 3.3.2011, 22:46
сообщение 3.3.2011, 23:04
Может, ноль с землёй перепутали в розетке (или соединили)?
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 3.3.2011, 23:32
А что даёт соприкосновение с арматурой? Просто по жёлто-зелёному проводу идёт блудный ток, но на УЗО он никак не повлияет. Просто ржавчина на арматуре будет быстрее разрастаться.
Утекает скорее всего:
1) блудный ток с арматуры (у кого-то земля на арматуре) на ноль
2) в каком-то приборе есть пыль, которая и даёт утечку
вообще выключите все приборы и оставьте только бойлер
потом экспериментальным путём включения приборов по одному выявите, в каком приборе есть утечка и отнесите его мастеру
если и это не помогло, то сфотографируйте щит со снятой крышкой и покажите нам
сообщение 3.3.2011, 23:33
или провод повредили
бармалей
сообщение 3.3.2011, 23:34
Пользователь №: 16269
гость дмитрий! на этой модели водогрея УЗО встроенное! и зачем тогда фото щита охота посмотреть? icon_biggrin.gif просто перепутали N и PE в розетке
Сообщение отредактировал бармалей - 3.3.2011, 23:36
сообщение 3.3.2011, 23:36
не всегда имеет значение, у меня на Термексе в 80 % срабатывает ИЕКовское узо в щитке, а водогрее нет
сообщение 3.3.2011, 23:38
Читаем сообщение №1:
УЗО продублировано чтоли? И 30мА может не потянуть утечку всех приборов, включеных в данный момент в розетку
И наконец-то, на шинах перепутали ноль и землю или в розетке, отсюда и надо посмотреть в чём дело. Мы ж не телепаты.
haramamburu
сообщение 3.3.2011, 23:40
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
case69rus
сообщение 3.3.2011, 23:48
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
Цитата(Saska @ 3.3.2011, 22:44) *
.... первым в соприкосновение, как и положено, входит земляной контакт. Тут же отщелкивается УЗО в щите. Т.е. основные два контакта еще не вошли в розетку - только земля. Срабатывает УЗО.
вот это непонятно...
если дом сталинский- то никакой арматуры нигде ни в капитальных стенах, ни в перегородках просто быть не может!!!
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
belok5
сообщение 3.3.2011, 23:53
Пользователь №: 16721
нарисуйте схемку группы в щите, есть одна мысля
и еще - а есть у вас еще приборы с землей? потыкать в эту розетку? чайник, например
сообщение 3.3.2011, 23:55
В сталинских домах весь потолок пронизан арматурой.
case69rus
сообщение 4.3.2011, 0:11
Из: Дубна
СВЯТ-СВЯТ-СВЯТ!!!! вы что? откуда? штукатурка, дранка,деревянные доски, слеги, потом шлак, опять слеги и дерево на полу???? вы куда там арматуру запихнете????....
icon_biggrin.gif видать все-таки бяда у вас в явропах со сталинками icon_biggrin.gif
сообщение 4.3.2011, 0:18
Ну приходилось много раз тянуть новые провода в сталинском доме, так вот в ходе сверления дырки между этажами возникали проблемы. Когда начинали ломать вокруг дырки, чтобы вытянуть сверло, то оказывалось, что в межэтажных перекрытиях полным-полно замуровано металлических полосок, тросов, крюков, обрезков проводов, газет, окурков, тонны гвоздей и ещё каких-то неопозноваемых предметов.
case69rus
сообщение 4.3.2011, 0:25
Из: Дубна
дайте угадаю.... сверлили на лестничных клетках?
и каков шанс, что в доме, где вообще нет заземления в принципе, ваш попавшийся гвоздь будет именно(!!!) заземлен?
сообщение 4.3.2011, 0:39
Там весь этот мусор не заземлён с 1950 года. А вот если кто-то нашёл кусок металлического мусора и кинул на него землю, то вполне реалистично, что фаза гуляет по забытым строителями в стенах предметам. Раз РЕ-магистрали нет, то для подключения стиральной машины используются все подручные средства, в том числе и торчащий из стены кусок арматуры.
case69rus
сообщение 4.3.2011, 0:56
Из: Дубна
Дмитрий!!!
ЭТО БРЕД!!! НЕ КУРИТЕ БОЛЬШЕ ТАКУЮ ЧУДО-ТРАВУ!!!
пс.. сорри за капс...
сообщение 4.3.2011, 1:14
Цитата(case69rus @ 4.3.2011, 0:56) *
Дмитрий!!!
я ни разу в жизни не пробовал травы
Сообщение отредактировал с2н5он - 4.3.2011, 11:47
Причина редактирования: фото здесь причем?
Saska
сообщение 4.3.2011, 9:55
Может я некорректно выразился про сталинский дом. Может и не сталинский. Но арматура есть. Плюс массивные железные балки.
При включении в эту розетку станка для резки плитки (вилка с заземлением) ничего не выбивает.
При включении водогрея все остальное выключено в щите. Даже освещение.
Щит делал сам. Фотографии под рукой нету к сожалению. Ноль и земля в розетке не перепутаны. Я правда еще раз сакцентирую внимание на том что шина земли в щите занулена.
Сообщение отредактировал Saska - 4.3.2011, 9:56
сообщение 4.3.2011, 10:03
Попытайтесь замерить напряжение между корпусом водогрея и "землёй" щита.
Ещё. Отвалится ли УЗО в щите при соединении куском провода "земли" розетки и корпуса водогрея? Может, в консерватории Аристоне что-то подправить? А что будет, если его воткнуть в другую розетку с УЗО?
Сообщение отредактировал Roman D - 4.3.2011, 10:13
Saska
сообщение 4.3.2011, 11:14
Да, уже пробовал соединять только корпус водогрея и земляной контакт розетки проводовом - УЗО выбивает. Предположив, что это какие-то блуждающие токи в трубопроводах и арматуре здания попробовал соединить проводочком землю в другой (ближайшей к батарее отопления) розетке и трубой отопления - тоже выбивает УЗО.
Сам аристон в другую розетку не втыкал - нет такого длинного удлинителя с землей. А водогрей намертво превешен за подвесным потолком в ванной.
Да, напряжение пытался мерить - по моему вольтметру (не знаю насколько точному) в районе 1,5 В AC
Сообщение отредактировал Saska - 4.3.2011, 11:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.3.2025, 2:04
