проблеммы с лампой ДнаТ 400 , разгорается не всегда
Гость_Гость_александр_*_*
сообщение 3.3.2011, 22:33
Добрый день.. Нужна консультация грамотнова электрика. Приобрел Днат 400. ПРА. все подключил по схеме.. напряжение в сети у меня 210 вольт а не 220. Лампа разгорается не всегда. и не сразу.. бывало что ждал и 10 минут.. включается через раз. когда включается горит нормально. может это быть потому что напряжение в сети 210 вольт? или это ИЗУ.. ?и вообще от чего такое может произойти?
ez81
сообщение 3.3.2011, 23:06
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Лампа старая может быть с длительного хранения ,вольты не причем.
Гость_Гостьалександр_*
сообщение 3.3.2011, 23:13
ez81 лампа не старая.. проверяли 2 лампы. одна вообще не разгоралась, другая через раз.. что 210 а не 220 вольт в розетке точно не повлияет? я думаю может дело в изу? потому как если разгорается горит хорошо и не тухнет.
Гость_Гость бармалей_*
сообщение 3.3.2011, 23:29
у лампы время зажигания может составлять 5-15 минут. и если лампу выключить и включить снова то она должна сначала остыть (но некоторые могут и включиться сразу). может это не учли?
Гость_ГостьАлександр_*
сообщение 3.3.2011, 23:42
бармалей. это учли но раньше когда использовал днат ,включалось сразу... слышал что 10-15 минут разгорается, но перед этим она должна подавать хоть какие то признаки жизни?)) наша лампа- включаем- как будто и не включили, а патом спустя время(от 10 секунд и до 10 минут)- хлоп- иразгоратся начинает))это нормально?
бармалей
сообщение 3.3.2011, 23:50
Пользователь №: 16269
нормально. ведь каждая лампа индивидуальна. а признаки "жизни" можно посмотреть по нити накала
сообщение 3.3.2011, 23:56
бармалей можно плз поподробней про нить канала и как эти признаки посмотреть?)) дело в том что изу и дроссель все равно должны быть слышны при включении(треск изу и дроссель гудит) а тут-лампа как будто выключенна-а потом либо разгоратся начинает либо нет.. всю голову сломали что за проблемма.. думали что 210 вольт в резетке вместо 220 причина.
Volt380
сообщение 4.3.2011, 9:44
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
голову ломать не надо, надо просто поменять изу, и желательно использовать "трёхвыводное". ну и на всякий случай проверьте все соединения.. а что касается напряжения, днат зажжется и при 200В без проблем.
сообщение 4.3.2011, 17:51
Volt380 напряжение бывает 190-195 вольт из за теновово отопления в доме... при таком наряжении днат тоже будет работать без проблемм?
Volt380
сообщение 5.3.2011, 22:23
Из: Волгодонск
сам не проверял, но скорее всего будет. главное - нормальное изу.
Гость_Гость Александр_*
сообщение 12.3.2011, 2:41
Проблемму нашол.. дело было в том что изу далеко висело.. перевешал на 15 см от лампы, все стало работать как часы.. еще вопрос.. при этой проблемме днат постоянно приходилось тестировать- то есть включать и выключать не даваая лампе погрется. я слышал днаты этого не любят. вопрос: чем это чревато? сокращается срок работы дната или он начинает тусклее светить?
-Mike-
сообщение 12.3.2011, 15:24
Пользователь №: 17145
Как определились, то и я вспомнил, что если ИЗУ с дросселем установить, например, внизу столба, а лампа будет вверху, то зажигающий импульс гасится на длинных проводах. icon_biggrin.gif
Volt380
сообщение 12.3.2011, 22:52
Из: Волгодонск
ничего страшного.
Гость_Гость_Артур_*_*
сообщение 27.3.2011, 10:53
У меня на ДНаТ-100 трехвыводное ИЗУ за 1,5 м от лампы, так начиная с 208-210 В ни гу-гу... crush.gif
Volt380
сообщение 27.3.2011, 21:26
Из: Волгодонск
далеклвато
Гость_Гость_Володя_*_*
сообщение 24.9.2016, 23:37
Ребята! Спасибо Вам огромное за информацию про длинные провода высокой стороны!
Намаялся я с этим вопросом.
Была проблема: горит лампа, пропало питание, в течении часа (а то и двух) не загорится. Грешил на остывание ИЗУ, на плохую лампу.
Укоротил провода с 250 до 30 см, и О ЧУДО!
Отключил питание, погасла. Включил: тут же загорелась.
Гость_Супер мегавольт_*
сообщение 25.3.2018, 16:00
У меня днат 400 ватт дроссель тоже 400 ватт конденсатор 45-50 мкФ на 450вольт изу 2х контактное 3 метра от лампы стоит рядом с дросселем и проблем нет,на моем изу написано что до 8 метров может зажигать. Смотри параметры изу
Гость_Гость_Ганс_*_*
сообщение 2.2.2019, 18:52
Здравствуйте у меня проблема лама 400 ввтт. Дроссель трехконтакт изу и конденс на 60 мкф. Все работало как часы. Переехал собрал все и лампа сама отключается в чем причина ?
сообщение 2.2.2019, 18:57
Лама новая с ней проблем быть не должно
сообщение 2.2.2019, 19:02
Может кто нибудь подскажет почему отключается?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2025, 18:09
