![]() Помогите! - выключается автомат |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 ![]() |
Ну там вообще проводники не нужны как-бы вам сказать....там, вообще-то, провода разного сечения со стороны нагрузки.... -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 ![]() |
вобще-то имелось ввиду, что из автоматов выходят провода разных сечений, там два провода засунуто в каждый выход трёхфазного автомата - один толще, а один уже - на глаз видно.
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
как-бы вам сказать....там, вообще-то, провода разного сечения со стороны нагрузки.... вобще-то имелось ввиду, что из автоматов выходят провода разных сечений, там два провода засунуто в каждый выход трёхфазного автомата - один толще, а один уже - на глаз видно. Уже увидел. Должен быть отдельный автомат. Мучает вопрос, как работают однофазные приборы. Типа у компа 3-фазный блок питания, которому надо 25 ампер? |
не удивлюсь, если в этом доме есть зашитые и неизвестно где находящиеся распредкоробки, возможно в них проблема.
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11037 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
как-бы вам сказать....там, вообще-то, провода разного сечения со стороны нагрузки.... ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Уже увидел. Должен быть отдельный автомат. Мучает вопрос, как работают однофазные приборы. Типа у компа 3-фазный блок питания, которому надо 25 ампер? возможно, что из трёхфазного автомата кабель идёт в распред коробку и там расключен на три разные однофазные розетки. а может где-то в доме есть ещё щитки с однофазными автоматами, возможно тоже на 25А каждый, у меня не ызовет удивления если они будут на 32 А каждый и что хозяин может даже не знает где они находятся... Сообщение отредактировал дмитрий ^^^ - 4.3.2011, 1:01 |
скорей всего, что трехфазный кабель уходит на свой, например поэтажный, распредщит с автоматами. хотя, немудрено, что где-то могут быть и хитрые распредкоробки
...упс... Сообщение отредактировал case69rus - 4.3.2011, 1:02 -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Ну там вообще проводники не нужны Ага, особенно проводники отходящих линий... ![]() Кстати, при чём тут однофазные гребёнки? упс.. как долго по клавишам клацал... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
не удивлюсь, если в этом доме есть зашитые и неизвестно где находящиеся распредкоробки, возможно в них проблема. У меня есть такое подозрение, что в 1 помещение идёт 3 фазы (защищённые С25) в коробку, а из коробки идёт разводка на более мелкие цепи типа розеток и освещения. ![]() Да увидел, они явно не на 25А рассчитаны. |
кстати, мне очень не понравился цвет изоляции на С фазе у счетчика.....
кстати, мне очень не понравился цвет изоляции на С фазе у счетчика..... А остальные устраивают?... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
возможно, что из трёхфазного автомата кабель идёт в распред коробку и там расключен на три разные однофазные розетки. а может где-то в доме есть ещё щитки с однофазными автоматами, возможно тоже на 25А каждый, у меня не ызовет удивления если они будут на 32 А каждый и что хозяин может даже не знает где они находятся... скорей всего, что трехфазный кабель уходит на свой, например поэтажный, распредщит с автоматами. хотя, немудрено, что где-то могут быть и хитрые распредкоробки ...упс... Где там ещё щитки? Скорее всё разведено из одного недощита. Хотя автор ничего не сказал Кстати, при чём тут однофазные гребёнки? Дык а 3-фазные 5 мегов весят, опять переживать будете из-за размера фото. Вот и пришлось выкладывать что под руку попало. |
А остальные устраивают?... ![]() посмотрите по всей длине этого провода.... что на приходящем, что на отходящем....не про цветовую маркировку разговор веду.... явный перегрев... -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
а мне не очень понравилось сечение отходящих кабелей
Дык а 3-фазные 5 мегов весят, опять переживать будете из-за размера фото. Переживать буде Вы... за удалённые фотокартинки (ранее уже предупреждал). А инет усыпан картинками гораздо меньшего размера, чем умудряетесь найти Вы. Просто, как пример ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Дык а 3-фазные 5 мегов весят Ёлы-палы... После лёгкого обстругивания картинки заметно легчают (см. сколько мои занимают ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 1.3.2010 Пользователь №: 17535 ![]() |
посмотрите по всей длине этого провода.... что на приходящем, что на отходящем....не про цветовую маркировку разговор веду.... явный перегрев... А может быть усё гораздо проще- просто старый, грязный, бэушный провод на разводку в ход пошел, а он стал таким некрасивым еще в том месте, откуда его вырезали... Очень уж равномерно он как-то поменял цвет изоляции по всей длине...быстрее бы начало греться поближе к месту контактных соединений. Сообщение отредактировал читатель - 4.3.2011, 9:01 |
2читатель
все может быть...при детальном рассмотрении фоток очень похоже на вашу правду -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
кстати, зря вы разное сечение с точки зрения подключения ругаете. в этом автомате, как видно по фото, есть центральная шинка, к которой с обеих сторон прижимается проводник. и если проводники разного сечения с разных сторон, то все в пределах нормы. вот если они в одну, тогда фигово..
кстати, зря вы разное сечение с точки зрения подключения ругаете. в этом автомате, как видно по фото, есть центральная шинка, к которой с обеих сторон прижимается проводник. и если проводники разного сечения с разных сторон, то все в пределах нормы. вот если они в одну, тогда фигово.. Оно делается при помощи такой клеммы ![]() но никак не путём засовывания 10 проводов в 1 автомат. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.3.2025, 2:03 |
