4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Помогите! - выключается автомат
case69rus
сообщение 4.3.2011, 0:52
Сообщение #41
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 4.3.2011, 0:44) *
Ну там вообще проводники не нужны
как-бы вам сказать....там, вообще-то, провода разного сечения со стороны нагрузки....
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
дмитрий ^^^
сообщение 4.3.2011, 0:54
Сообщение #42
Из: Белгород
Пользователь №: 19427
вобще-то имелось ввиду, что из автоматов выходят провода разных сечений, там два провода засунуто в каждый выход трёхфазного автомата - один толще, а один уже - на глаз видно.
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 4.3.2011, 0:56
Сообщение #43
Уже увидел. Должен быть отдельный автомат. Мучает вопрос, как работают однофазные приборы. Типа у компа 3-фазный блок питания, которому надо 25 ампер?
дмитрий ^^^
Сообщение #44
Из: Белгород
не удивлюсь, если в этом доме есть зашитые и неизвестно где находящиеся распредкоробки, возможно в них проблема.
сообщение 4.3.2011, 0:58
Сообщение #45
дмитрий ^^^
сообщение 4.3.2011, 1:00
Сообщение #46
Из: Белгород
возможно, что из трёхфазного автомата кабель идёт в распред коробку и там расключен на три разные однофазные розетки. а может где-то в доме есть ещё щитки с однофазными автоматами, возможно тоже на 25А каждый, у меня не ызовет удивления если они будут на 32 А каждый и что хозяин может даже не знает где они находятся...
Сообщение отредактировал дмитрий ^^^ - 4.3.2011, 1:01
case69rus
сообщение 4.3.2011, 1:01
Сообщение #47
Из: Дубна
скорей всего, что трехфазный кабель уходит на свой, например поэтажный, распредщит с автоматами. хотя, немудрено, что где-то могут быть и хитрые распредкоробки
...упс...
Сообщение отредактировал case69rus - 4.3.2011, 1:02
сообщение 4.3.2011, 1:02
Сообщение #48
Ага, особенно проводники отходящих линий... icon_wink.gif (см. фото автора)
Кстати, при чём тут однофазные гребёнки?
Сообщение #49
У меня есть такое подозрение, что в 1 помещение идёт 3 фазы (защищённые С25) в коробку, а из коробки идёт разводка на более мелкие цепи типа розеток и освещения.
Цитата(Roman D @ 4.3.2011, 0:58) *
Да увидел, они явно не на 25А рассчитаны.
case69rus
сообщение 4.3.2011, 1:04
Сообщение #50
Из: Дубна
кстати, мне очень не понравился цвет изоляции на С фазе у счетчика.....
сообщение 4.3.2011, 1:06
Сообщение #51
сообщение 4.3.2011, 1:07
Сообщение #52
...упс...
Где там ещё щитки? Скорее всё разведено из одного недощита. Хотя автор ничего не сказал
Дык а 3-фазные 5 мегов весят, опять переживать будете из-за размера фото. Вот и пришлось выкладывать что под руку попало.
case69rus
сообщение 4.3.2011, 1:08
Сообщение #53
Из: Дубна
Цитата(savelij® @ 4.3.2011, 1:06) *
посмотрите по всей длине этого провода.... что на приходящем, что на отходящем....не про цветовую маркировку разговор веду.... явный перегрев...
дмитрий ^^^
сообщение 4.3.2011, 1:09
Сообщение #54
Из: Белгород
а мне не очень понравилось сечение отходящих кабелей
Сообщение #55
Переживать буде Вы... за удалённые фотокартинки (ранее уже предупреждал). А инет усыпан картинками гораздо меньшего размера, чем умудряетесь найти Вы.
Просто, как пример
сообщение 4.3.2011, 1:11
Сообщение #56
Ёлы-палы... После лёгкого обстругивания картинки заметно легчают (см. сколько мои занимают icon_wink.gif ?)...
читатель
сообщение 4.3.2011, 8:30
Сообщение #57
Пользователь №: 17535
А может быть усё гораздо проще- просто старый, грязный, бэушный провод на разводку в ход пошел,
а он стал таким некрасивым еще в том месте, откуда его вырезали...
Очень уж равномерно он как-то поменял цвет изоляции по всей длине...быстрее бы начало греться поближе
к месту контактных соединений.
Сообщение отредактировал читатель - 4.3.2011, 9:01
case69rus
сообщение 4.3.2011, 9:35
Сообщение #58
Из: Дубна
2читатель
все может быть...при детальном рассмотрении фоток очень похоже на вашу правду
belok5
сообщение 4.3.2011, 10:49
Сообщение #59
Пользователь №: 16721
кстати, зря вы разное сечение с точки зрения подключения ругаете. в этом автомате, как видно по фото, есть центральная шинка, к которой с обеих сторон прижимается проводник. и если проводники разного сечения с разных сторон, то все в пределах нормы. вот если они в одну, тогда фигово..
сообщение 4.3.2011, 12:08
Сообщение #60
Оно делается при помощи такой клеммы
но никак не путём засовывания 10 проводов в 1 автомат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 15:37
