Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
5.3.2011, 18:06
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 27.9.2010 Из: СевероКазахстанская обл Пользователь №: 19639 |
6.3.2011, 0:14
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 3.2.2011 Из: Украина,Запор.обл.,Махног рад Пользователь №: 21372 |
Может кого заинтерисует задержка отключения газа на бросовых детальках слепил на макете работает!
Доработать напильников конечно нуна ...может транзистор помощнее чтоб не грелся...или вообще Дарлингтона прилепить ? Пища для размышления есть, прошу к столу! Сообщение отредактировал trapper25 - 6.3.2011, 0:34 |
6.3.2011, 0:53
Может кого заинтерисует задержка отключения газа на бросовых детальках слепил на макете работает! Доработать напильников конечно нуна ...может транзистор помощнее чтоб не грелся...или вообще Дарлингтона прилепить ? Пища для размышления есть, прошу к столу! Правильная подача газа должна происходить так:подача газа, чтобы заполнился рукав, через 0.2-0.5 сек подача проволки, прекращение подачи проволки, через 0.5-1 сек прекращение газа.Если тр-тор заменить полевым нагрева небудет. Сообщение отредактировал oleg1ma - 6.3.2011, 1:01 |
6.3.2011, 9:31
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
самое простое и надежное вкл клапана с задержкой
R*подбирается в зависимости какой клапан 12 или 24в ограничения тока при включении клапана чтоб контакты реле не горели!! С*подбирается задержка клапана от 0001с доминут сколко каму надо сколько не делал пред газ?? спецы кузовщики говорили пред газ отключить!! две палки одна веревка ! без транзюков!!и радиаторов схема Sp. Сообщение отредактировал kolodok - 6.3.2011, 9:31 |
6.3.2011, 10:43
Самое главное форум оживить а то спать улеглись!а газ конечно подавать в св.ванну нуна и до и после. Самый простой способ-
есть рукава с кнопкой механического вкл. подачи газа прямо у горелки клапан стоит и пред газ и пос газ и вместо газ кому скоко надо...но кнопка немного туговата в сравнении с обычным микриком,и рука устает если целый день варить...А задержка на транзисторе конечно сложнее, но емкостей городить больших ненужно и настроить на нужную задержку проще .Хотя сваршику нужно варить а не с регуляторами играться меньше настроек меньше головной боли ... |
6.3.2011, 15:22
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 |
Правильная подача газа должна происходить так:подача газа, чтобы заполнился рукав, через 0.2-0.5 сек подача проволки, прекращение подачи проволки, через 0.5-1 сек прекращение газа.Если тр-тор заменить полевым нагрева небудет. Вот это утверждение про заполнение рукава переписывается от поста к посту. А если пораскинуть мозгами логически, там, в рукаве, что, сквозняки гуляют? Клапан перекрыл движняк газа и всё! Чтобы был движняк нужён перепад давлений. А где в рукаве перепад давлений, если перекрыт клапан? Рукав заполняеться только в случае если рассоединялась газовая магистраль! При замене балона или при снятии рукава! И всё! |
6.3.2011, 15:50
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 19.5.2009 Из: Украина г.Свердловск Пользователь №: 14568 |
Зравствуйте Сваркостроители ! Почти собрал свой первый ПА. Нет вот только силового транса. Хочу намотать на торе и вот у меня вопрос- есть два тора от автотрансформаторов высотой 70 мм. (железо черное) и пять от стабилизаторов -высотой 32 мм.(железо светлое). Можно ли их перемотать в один и какого размера ?
6.3.2011, 15:51
Вот это утверждение про заполнение рукава переписывается от поста к посту. А если пораскинуть мозгами логически, там, в рукаве, что, сквозняки гуляют? Клапан перекрыл движняк газа и всё! Чтобы был движняк нужён перепад давлений. А где в рукаве перепад давлений, если перекрыт клапан? Рукав заполняеться только в случае если рассоединялась газовая магистраль! При замене балона или при снятии рукава! И всё! Заполняется рукав до рабочего давления, пораскиньте мозгами логически, когда клапан эакрыт давления нет. |
6.3.2011, 16:11
Зравствуйте Сваркостроители ! Почти собрал свой первый ПА. Нет вот только силового транса. Хочу намотать на торе и вот у меня вопрос- есть два тора от автотрансформаторов высотой 70 мм. (железо черное) и пять от стабилизаторов -высотой 32 мм.(железо светлое). Можно ли их перемотать в один и какого размера ? если хотите получить какой либо совет ! нужно рассказывать боле подробно У МЕНЯ ЕСТЬ:тор высота. ширина .внутренний диаметр . фото.рисунок чо нибудь итд. на светлом и темном железе далеко не уедеш!! Сообщение отредактировал kolodok - 6.3.2011, 16:12 |
6.3.2011, 16:23
Зравствуйте Сваркостроители ! Почти собрал свой первый ПА. Нет вот только силового транса. Хочу намотать на торе и вот у меня вопрос- есть два тора от автотрансформаторов высотой 70 мм. (железо черное) и пять от стабилизаторов -высотой 32 мм.(железо светлое). Можно ли их перемотать в один и какого размера ? Из 6шт. торов от стабилизаторов получится хороший тр-тор.Черное железо горячекатанное, светлое холоднокатанное. Холоднокатанное лучше. |
6.3.2011, 17:02
oleg1ma спасибо за оперативный ответ но таких торов только 5 - а транс мотать нужно пока еще зима...
6.3.2011, 18:13
6.3.2011, 18:30
oleg1ma спасибо за оперативный ответ но таких торов только 5 - а транс мотать нужно пока еще зима... Оглянитесь кругом, уже весна. Ненайти еще один сердечник мне видится смешным, выйдите на рынок, недумаю что купить старый стабилизатор сейчас проблема имея желание. О каком давлении на выходе из муштука может идти речь? Там необходимо ламинарное истечение газа, и не более того! Кому как, кто дома варит в тепличных условиях а к то и улице на ветру. |
6.3.2011, 19:06
6.3.2011, 20:02
Удачных Вам швов! Ну будя,будя при каком таком сильном ветре Вы там собрались варить с сильным давлением газа на выходе? Ветер здесь мешать сильно не будет и (если конечно не ураган )а давление должно быть как в газовой камфорке у жены на кухне и не более того иначе шарики из металла Будете делать и баллоны менять каждый день |
6.3.2011, 21:25
Ну будя,будя при каком таком сильном ветре Вы там собрались варить с сильным давлением газа на выходе? Ветер здесь мешать сильно не будет и (если конечно не ураган )а давление должно быть как в газовой камфорке у жены на кухне и не более того иначе шарики из металла Будете делать и баллоны менять каждый день Смысл в общем не в этом, ненравится чтобы клапан срабатывал первым а потом протяжка неделайте, а делайте как нравится. |
7.3.2011, 15:59
Зачем обижаешься земляк! Давай лучше делиться с народом как лучше тороид сварганить чтобы не переделывать потом из-за плохой стяжки железа . а то форум в свалку слов превращаем тема у нас "неспеша..."может фотки у кого есть или другая подробно-наглядная информация самая важная деталь в агрегате!от ее качества зависит все!
7.3.2011, 20:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Вот-вот. Все в мире варят с компьютерным управлением, а нам подавай пускатель третьей величины, да еще с рычажным управлением, и сварим коммунизм с социализмом.!!!!!! Такой аппарат принесли в ремонт, обзывается ПДГ-125, или Термит-125.Слетел регулятор скорости подачи проволоки,и сгорело коммутирующее реле. Потому как не гальванической развязки,и спалили аппарат по управе.Поставил новое тоже сгорело. Схема управы выложил. Поставил импульсный БП на 14 В,размерами с пачку сигарет,и регулятор на ШИМ.и платку электроники. У вас рукав пробит и на силу одна из кнопок заыкает! От того управа и горит Хоть уже и побороли но на будущее полезно знать! -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
9.3.2011, 12:07
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 5.12.2010 Из: Николаев Пользователь №: 20518 |
Доброго дня Всем. Вопрос к знатокам. Кто пробовал ставить на протяжку полуавтомата германский моторредуктор от стеклоподъемника.
12В 80 оборотов в минуту. http://i036.radikal.ru/1103/f2/1747ac4894c0.jpg Сообщение отредактировал sim - 9.3.2011, 21:44 |
9.3.2011, 13:48
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 13.11.2010 Из: Украина Днепропетровская обл. п. Кринички Пользователь №: 20218 |
Добрый день. Уменя аналогичный вопрос: двигатель стеклоочистителя заднего стекла от какого-то VW. Смущает надпись 12 В. Я собираюсь подавать от 16 до 28. Не сгорит ли двигатель?
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2024, 17:58 |
