прогрев бетона.нужен совет специалиста.
rodnoi
сообщение 24.11.2006, 16:56
Из: московская обл
Пользователь №: 7708
нужен совет специалиста по прогреву бетона.проблема следующая-при прогреве пилонов прогревочный провод через полчаса после включения замыкает на арматуру и отгорает.длинна провода и ток в нитке при включении в норме.как правильно уложить провод в пилоне,что бы не получалась такая хрень? icon_sad.gif
Гость_gomed12_*
сообщение 26.11.2006, 15:40
Сказал бы еще что такой пилон. Шест что ли на подиуме или колонна какая. А провод под опалубкой вокруг каркаса что ли мотаете одноразово или как?
rodnoi
сообщение 26.11.2006, 17:42
Из: московская обл
icon_rolleyes.gif спосибо за вопросы!
Aid
сообщение 27.11.2006, 12:16
Из: Владивосток
Пользователь №: 5554
На сколько я понимаю пилон это разборная опалубка, для отливки изделий, а до какой температуры её надо нагреть, и надолго ли.
Все беды человеческие из-за лени, хотя она, основной, двигатель прогресса.
Слава
сообщение 27.11.2006, 19:50
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Некогда работая на стройке, сталкивался с подобной необходимостью.
Привезли мне ТН 10/0,4 кВ 40 КВа и сказали, что бетон надо греть.На улице -20 - 25 град.С. До этого я даже об этом и не слышал.
Причём сообщили мне об этом утром, а вечером уже фундамент должен быть залит (100 кв.блочный дом 1 секция).
Хорошо. Во время бетонирования лично устанавливал электроды (арматура 16 мм.) по центру арматурного пояса, что бы они не касались скелета.
А далее методом проб и ошибок меняя схемы соединений и напряжение на ТН (оказывается не такой и узкий круг регулировки) добивался необходимой температуры - главное, что бы не было кипения. Позднее почитал литературу, и убедился, что всё делал правильно. Кстати, если пропускать пруток (электрод) в центре вдоль, то уменьшаются возможности регулирования, повышается возможность к.з.
Dirad
сообщение 1.11.2007, 5:25
Пользователь №: 9686
Литература,а что за книги,?Хочу устроиться на стройку,а знаний по этой теме никаких.Помогите пожалуйста
Dirad
сообщение 1.11.2007, 5:33
И вобще хотел бы узнать,работа сложная?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 0:55
