![]() Электрика в квартире |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 7.3.2011 Пользователь №: 21884 ![]() |
Добрый день.
Делаю ремонт в квартире, появилось несколько вопросов по электрике. В электрощитке есть несколько автоматических выключателей и один дифференциальный автомат (с УЗО). В ванной комнате есть розетка, которая по проекту дома должна была быть присоединена к дифф. автомату. Но, как выяснилось, оказывается к дифф. автомату подключены несколько розеток на кухне, а розетка в ванной к обычному автомату. В ванной подключать мощные электроприборы не планирую. Стиральную машину буду ставить на кухне. Возникает несколько вопросов: 1) нужно ли обязательно подключить розетку в ванной к дифф. автомату? 2) нужно ли подключать стиральную машину через УЗО или достаточно обычного заземления (все розетки с заземлением)? 3) вытяжной канал в ванной комнате стоит прямо над ванной, поэтому вытяжной вентилятор c классом защиты IPx4 находится примерно в 30-40 сантиметрах от лейки душа, безопасно ли это? 4) непосредственно над ванной на потолке планирую установить два точечных светильника, насколько это безопасно? Заранее спасибо! |
1. нужно обязательно
2. нужно обязательно 3. безопасно, если не заливать водой 4. с защитным стеклом... но есть ли смысл ставить светильники над корытом? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
2. нужно обязательно Где можно посмотреть на это требования Стиральную машину буду ставить на кухне. Возникает несколько вопросов: 2) нужно ли подключать стиральную машину через УЗО или достаточно обычного заземления (все розетки с заземлением)? |
СП31-110
Цитата А.4.11 УЗО, как правило, следует устанавливать в групповых сетях, питающих штепсельные розетки.
СП31-110 А.4.11 УЗО, как правило, следует устанавливать в групповых сетях, питающих штепсельные розетки. Как правило, это все же не обязательно ![]() Но, придерживаюсь мнения, что УЗО на кухне будет очень даже полезно, так как кухня может быть отнесена к помещению с повышенной опасностью. 7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц. |
savelij®, благодарю!
Цитата(savelij®) Цитата(progr) нужно ли обязательно подключить розетку в ванной к дифф. автомату? Цитата(savelij®) Цитата(progr) Стиральную машину буду ставить на кухне. Возникает несколько вопросов: 2) нужно ли подключать стиральную машину через УЗО или достаточно обычного заземления (все розетки с заземлением)? 2. нужно обязательно Цитата(savelij®) Цитата(progr) 4. непосредственно над ванной на потолке планирую установить два точечных светильника, насколько это безопасно? 4. с защитным стеклом... но есть ли смысл ставить светильники над корытом? И еще один вопрос, светильники и вытяжной вентилятор в ванной комнате подключены к обычному автоматическому выключателю в электрощитке. Это нормально? Может тоже через УЗО нужно, ведь в ванной будет образоваться конденсат? |
УЗО или дифавтомат не важно, только УЗО (одно или несколько) необходимо ещё защищать автоматом (-ми).
Вообще, предпочтительно все розеточные группы питать через дифзащиту. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
1) Все розетки должны быть защищены УЗО
2) УЗО + заземление 3) Желательно 60 см от края ванны/душевой кабинки 4) 4.1) Если высота ниже 225 сантиметров, то допускаются только 12-вольтовые светильники 4.2) Если высота выше 225 сантиметров, то допускаются 230-вольтовые светильники со степенью защиты не ниже IP44, подключённые через УЗО. |
п. 4.1 - в нормативах такого нет и зоны зависят не только от высоты светильника.
п. 4.2 - выше 2,25 исполнение светильника не оговаривается, как и про необходимость установки УЗО -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_Гость_Дмитрий_*_*, красивая картинка (красивее, чем в ГОСТе)... а дальше что?
Кстати, ZONE2 (над корытом) на картинке не вписывается в рамки по нашему ГОСТу Цитата Зона 2 ограничивается:
— внешней вертикальной плоскостью зоны 1 и параллельной ей вертикальной плоскостью на расстоянии 0,60 м; — полом и горизонтальной плоскостью на расстоянии 2,25 м над полом. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Откуда рисунок? С загнивающей Эвропы, ну или с электрос, где дима и просвещается... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
а как у нас этот гост называется?
ГОСТ Р 50571.11-96
Благодарю за ответы.
Еще несколько вопросов: - сейчас розетка в ванной подключена к автоматическому выключателю, так как этой розеткой особо пользоваться не собираюсь, можно ли воткнуть провода от неё в уже установленный дифф. автомат в щитке (С25, дифф. ток 30мА), к которой уже подведены провода от розеток с кухни? - выбьет ли автоматический выключатель, если я при установки розетки перепутаю провода ноль и заземление и подключу нагрузку? |
1. если проводка сделана правильно, и нагрузки не сильно прибавятся, то можно. а у вас именно дифф. автомат ? или УЗО?
2. автомат - нет, но УЗО(или дифф) - да |
раз дифф, то без вопросов. а как вы определили, что дифф? простите мою настырность, но все же не все понимают разницу между УЗО и дифф. автоматом
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2025, 15:13 |
