![]() Параллельная жизнь старой и новой проводки , Разумно ли так делать |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.3.2011 Пользователь №: 21862 ![]() |
Я-не электрик, и вероятно не совсем корректно сформулировал вопросы. Конкретизирую и упрощаю:
1. По левой стене прихожей (которую раздолбил) в штробе медью прихожу в распаечную коробку санузла и там Wago соединяюсь с аллюминивыми шлейфами потребителей (освещение с/у, розетка стиралки, розетка бойлера). Предварительно "раскручиваюсь" в этой распаечной коробке и глушу входящий шлейф Л2, который должен идти откуда-то из комнаты 1-2. Так будет правильно? 2 В переходе коробок прихожая-кухня, видимо попутаны рабочий ноль и земля. Если соединить только фазу и рабочий ноль - индикатор выключателя света кухни горит как-то вяло, свет не включается. Соединяешь землю - все горит по штатному. Проводить ревизию? Перекручивать (вернее Wagировать) ибо крутить не умею? Перепутка 0-земля в шлейфах чем-то опасна? 3. Если в коридорном щитке мои новые медные линии повесят на МОЮ фазу и МОЙ ноль, а земельку вдруг возьмут от квариры соседа или других соседей, я это как-нибудь ощутить смогу? Это не хорошо? Или я сейчас бред сказал? 4. При поиске распаячных коробок в стене "домысливаю" так: при поданной фазе карандашом на стене отмечаю её трассировку Bosh-искателем, проверяю трассировку банальным индикатором, затем отключаю фазу - и снова ползаю с BOSH. Где он покажет max уровень немагнитного металла - там и коробка. Я прав? Но тогда на правой стене прихожей (которую долбить не хочется) - 2 коробки. Как-то много. Или я умудряюсь коробку соседа цеплять? Спасибо за советы. -------------------- Работает-не трогай!. Сломалось, чуть обожди - должно заработать!
Веду ревизию.
1. Кухня: + Состояние контактов в коробке обнадежило - трогать не буду, лучше не сделаю. Правильно? - Одна розетка и выключатель света работают "фаза-земля", остальные 3 розетки "фаза-ноль". Так как провод выключателя опрессован, в кухонной коробке "переназначу" ноль-землей и наоборот, соответственно в трех розетках перекину провода ноль-земля и в шлейфе идущеи из коридорной коробки в кухонную, тоже перекину ноль-земля. Правильно? Коридорная коробка - раздербаненая. (фото прилагаю) На кухне все оставляю на этом люмине (холодильник, микроволновка, ЖК и свет не схавают более 16А, варочная панель сядет на усиленную розетку). 2. Медь отдельной линией 4 кв. от щитка протащу только на лоджию для двух Daikin FT35 (вместе-15А) в с/у, возможно уже под потолком, так как под потолком же с лоджии, транзитом через кухню и прихожую потащутся трубы кондиционера на комнату 2 (умаялся обслуживать внешний блок в комнате №1 - 8 этаж однако). В кухне - коробом в потолочном углу, прихожую придется натяжным потолком оборудовать. "санузловкая" линия будет пересекать трубки кондиционеров поперек - думаю, ничего криминального. Ура, кроме прихожей, нигде штробить не буду! 3. В коробке санузла предполагаю комбинацию, изложенную в предыдущем посте. 4. Только сейчас заметил - водогрей медной многожилой активно так прикручен к стояку холодной воды, куда прикручена и чугунивая ванна, и стиралка. Это, что такое "выравнивание потенциалов? Это гут или не очень? Забыл фото коробки в прихожей. Какие мнения по моему алгоритму. Не косячен? -------------------- Работает-не трогай!. Сломалось, чуть обожди - должно заработать!
Гость_мимо проходил_* |
............................... Щиток пока открыть не смог. Да и в нем без нормального электрика копаться не буду, это не квартира Спасибо. Видите ли- много спецефических вопросов которые надо бы решать в комплексе. Вам подскажут- вдруг неправильно поймете, не в обиду сказано, или правильно поймете но неправильно сделаете. Проводка- дело серьезное, Вам с ней жить и это Ваша безопасность. Первая мысля, она почти завсегда правильная- пригласите нормального электрика покопаться не только в этажном шитке но и в квартире. Консультация на месте, с учетом всех нюансов, допоможет Вам быстрее разобраться чего и как можно разумно сделать, чтобы всё потом соответствовало нормам и фунциклировало как полагается... |
Текстовая версия | Сейчас: 26.2.2025, 19:50 |
