Разветвительная коробка
Гость_Гость_Anton_*_*
сообщение 8.3.2011, 19:31
Подскажите, имеется разветвительная каробка, в нее приходит запитка с автомата и семь проводов (розетки). Все провода медные, сечением 1,5. Сделана скрутка, никаких клемников, ничего подобного. Вопрос таков, можно ли эти скрутки пропаять обычным припоем, используя канифоль? Будет ли такая скрутка в дальнейшем нагреваться? Если нельзя, то по каким причинам?
элкъ
сообщение 8.3.2011, 19:40
Пользователь №: 15829
да пропаяйте конечно и такая скрутка будет служить долго.
belok5
сообщение 8.3.2011, 19:51
Пользователь №: 16721
главное, чтобы нагрузка не превышала допустимую для такого сечения, в противном случае может быть нагрев с последующим стеканием олова
элкъ
сообщение 8.3.2011, 19:57
что опять поговорим о качественных соединениях ? не надоело ? ))
belok5
сообщение 8.3.2011, 19:59
вопросы задают вновь прибывшие, так что отвечать будем всегда))
сообщение 8.3.2011, 20:00
По поводу нагрузки я учел. Скрутки пропаял и изолировал не стандартной изолентой, а термоусадочным кембриком. Завод - изготовитель уверяет, что кембрик выдерживает 600 В на КЗ и температуру 125 по Цельсию, так же еще для пущей безопасности поверху обматал в 2 слоя изолентой )) Думаю, что все будет нормально )))) Ах да, я забыл уточниь, что запитка приходит не с простого автомата, а с двухполюсного диф-автомата ))) Насколько я понимаю, этот товарищ отключается и при перегреве электропроводки или нет?
сообщение 8.3.2011, 20:04
Из-за утечки тока на землю и при перегрузке . Контроль температуры проводов не предусмотрен..
сообщение 8.3.2011, 20:06
Цитата(Roman D @ 8.3.2011, 20:04) *
и при перегрузке .
вот это как раз и подойдет... скрутка греется при большой нагрузке на электопроводку, а автомат сделать этого не даст ) то, что нужно. )
элкъ
сообщение 8.3.2011, 20:12
ну вообще то всё рассчитывается и проводка и автоматы и т.д.
сообщение 8.3.2011, 20:20
Если, конечно, дифавтомат = УЗО+автомат.
сообщение 8.3.2011, 21:10
Viktor2004
сообщение 9.3.2011, 6:27
Пользователь №: 2252
"Холодная пайка всегда горячая.
Горячая пайка всегда холодная." ©
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2024, 21:59
