Электрика в квартире
progr
сообщение 7.3.2011, 21:59
Пользователь №: 21884
Добрый день.
Делаю ремонт в квартире, появилось несколько вопросов по электрике. В электрощитке есть несколько автоматических выключателей и один дифференциальный автомат (с УЗО). В ванной комнате есть розетка, которая по проекту дома должна была быть присоединена к дифф. автомату. Но, как выяснилось, оказывается к дифф. автомату подключены несколько розеток на кухне, а розетка в ванной к обычному автомату. В ванной подключать мощные электроприборы не планирую. Стиральную машину буду ставить на кухне. Возникает несколько вопросов:
1) нужно ли обязательно подключить розетку в ванной к дифф. автомату?
2) нужно ли подключать стиральную машину через УЗО или достаточно обычного заземления (все розетки с заземлением)?
3) вытяжной канал в ванной комнате стоит прямо над ванной, поэтому вытяжной вентилятор c классом защиты IPx4 находится примерно в 30-40 сантиметрах от лейки душа, безопасно ли это?
4) непосредственно над ванной на потолке планирую установить два точечных светильника, насколько это безопасно?
Заранее спасибо!
сообщение 7.3.2011, 22:18
1. нужно обязательно
2. нужно обязательно
3. безопасно, если не заливать водой
4. с защитным стеклом... но есть ли смысл ставить светильники над корытом?
сообщение 7.3.2011, 23:03
Где можно посмотреть на это требования
сообщение 7.3.2011, 23:36
СП31-110
А.4.11 УЗО, как правило, следует устанавливать в групповых сетях, питающих штепсельные розетки.
сообщение 7.3.2011, 23:57
Цитата(savelij® @ 7.3.2011, 23:36) *
СП31-110
Но, придерживаюсь мнения, что УЗО на кухне будет очень даже полезно, так как кухня может быть отнесена к помещению с повышенной опасностью.
7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.
progr
сообщение 8.3.2011, 9:32
savelij®, благодарю!
Обязательно к дифф. автомату или можно просто к УЗО?
А всю технику на кухне (холодильник, электро духовка) тоже желательно через УЗО?
Цитата(savelij®)
Цитата(progr)
4. непосредственно над ванной на потолке планирую установить два точечных светильника, насколько это безопасно?
Да, пожалуй сдвину их немного в сторону.
И еще один вопрос, светильники и вытяжной вентилятор в ванной комнате подключены к обычному автоматическому выключателю в электрощитке. Это нормально? Может тоже через УЗО нужно, ведь в ванной будет образоваться конденсат?
сообщение 8.3.2011, 12:36
УЗО или дифавтомат не важно, только УЗО (одно или несколько) необходимо ещё защищать автоматом (-ми).
Вообще, предпочтительно все розеточные группы питать через дифзащиту.
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 8.3.2011, 13:04
1) Все розетки должны быть защищены УЗО
2) УЗО + заземление
3) Желательно 60 см от края ванны/душевой кабинки
4)
4.1) Если высота ниже 225 сантиметров, то допускаются только 12-вольтовые светильники
4.2) Если высота выше 225 сантиметров, то допускаются 230-вольтовые светильники со степенью защиты не ниже IP44, подключённые через УЗО.
сообщение 8.3.2011, 13:21
п. 4.1 - в нормативах такого нет и зоны зависят не только от высоты светильника.
п. 4.2 - выше 2,25 исполнение светильника не оговаривается, как и про необходимость установки УЗО
сообщение 8.3.2011, 13:30
сообщение 8.3.2011, 13:35
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 8.3.2011, 13:30) *
Откуда рисунок?
сообщение 8.3.2011, 13:40
Гость_Гость_Дмитрий_*_*, красивая картинка (красивее, чем в ГОСТе)... а дальше что?
Кстати, ZONE2 (над корытом) на картинке не вписывается в рамки по нашему ГОСТу
Зона 2 ограничивается:
— внешней вертикальной плоскостью зоны 1 и параллельной ей вертикальной плоскостью на расстоянии 0,60 м;
— полом и горизонтальной плоскостью на расстоянии 2,25 м над полом.
haramamburu
сообщение 8.3.2011, 13:54
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Откуда рисунок?
С загнивающей Эвропы, ну или с электрос, где дима и просвещается...
belok5
сообщение 8.3.2011, 15:25
Пользователь №: 16721
а как у нас этот гост называется?
сообщение 8.3.2011, 16:06
ГОСТ Р 50571.11-96
progr
сообщение 8.3.2011, 21:03
Благодарю за ответы.
Еще несколько вопросов:
- сейчас розетка в ванной подключена к автоматическому выключателю, так как этой розеткой особо пользоваться не собираюсь, можно ли воткнуть провода от неё в уже установленный дифф. автомат в щитке (С25, дифф. ток 30мА), к которой уже подведены провода от розеток с кухни?
- выбьет ли автоматический выключатель, если я при установки розетки перепутаю провода ноль и заземление и подключу нагрузку?
belok5
сообщение 8.3.2011, 21:08
1. если проводка сделана правильно, и нагрузки не сильно прибавятся, то можно. а у вас именно дифф. автомат ? или УЗО?
2. автомат - нет, но УЗО(или дифф) - да
progr
сообщение 8.3.2011, 21:14
belok5, спасибо.
дифф. автомат на 25А с разностным током 30мА.
belok5
сообщение 8.3.2011, 21:18
раз дифф, то без вопросов. а как вы определили, что дифф? простите мою настырность, но все же не все понимают разницу между УЗО и дифф. автоматом
progr
сообщение 8.3.2011, 21:24
так на нем написано АВДТ32, автоматический выключатель дифференциального тока
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 2:12
