Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 2.3.2011 Из: житомир Пользователь №: 21809 ![]() |
такая печальная ерунда получается: настраевал резонансник спалил выходной диод 150ebu04. Напряжение было 5,6 Вток 80 А частота 18 кгц думаю подкручу чуть частоту и тут ему приходит конец
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 ![]() |
Где-то видел тему про технологии но найти повторно не смог, пишу здесь.
Хочу рассказать как я пропитывал транс. По схеме вроде все понятно. Сначала создал вакуум, а потом постепенно добавлял лак в банку с трансом одновременно продолжая откачку. После того транс полностью оказался в лаке, чередовал вакуум с плавным снятием вакуума. И так в течении нескольких часов, пузыри из транса выходили долго несмотря на постепенное добавление лака. Вода в банке для отслеживания процесса откачки воздуха. Компрессор взял из старого оконного кондиционера БК 1500. Но в связи с тем что лак для пропитки нормальный найти неудалось, пропитал яхтным алкидно-уретановым. Пропиталось отлично, но лак сволочь при нагреве до 60-70 градусов становиться мягким. По этой причине транс мотал другой с послойной промазкой слоев эпоксидкой. |
Придумал супер! Нарисуй как запустить оконный компрессор,на работе куча лежит, схем нет.И какая емкость кондеров.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 23.8.2010 Из: Украина, Донецк Пользователь №: 19254 ![]() |
Всем доброго! прошу помощи в диагностике блока питания на etd39 из схемы па№3 электровоза, после очередного выгорания резисторов по питанию 3844, вытравил заново плату и перемотал транс по следующей схеме: 22 витка первички в 1 провод, 5 витков вторички в 6 проводов, отвод, 3 витка вторички из отвода, питание микросхемы 6 витков в один провод - оставшаяся часть первички(22 витка), при пробном запуске не захотел запускаться, где-то с частотой в 2 герца цыкает транс, или что-то рядом, первичку мерять осциллом не могу - нет подходящего делителя, по вторичкам в момент запуска проходят импульсы, похожие на нужные, но бп не запускается, при подаче стороннего питания на 3844 генерит стабильно 54 килогерца, т.к. не имею опыта в ремонте импульсной техники прошу помощи у сообщества
-------------------- Мастерство инженера прямо пропорционально стоимости спаленного оборудования
Нарисуй как запустить оконный компрессор,на работе куча лежит, схем нет.И какая емкость кондеров. Alvid Я не спец , но у меня такое было когда схема пытается запустится с неисправным ключем или трансом... транс мотал как... непомню кто писал... вобщем так, может кто подправит меня... Транс питания: 120Вт вариант мотаем 5 витков вторички лентой из 6 проводов 0,5 мм, делаем отвод, потом 30 (или до заполнения ряда) витков первички 0,5 мм, Делаем отвод (для продолжения), 3 витка вторички лентой из 6 проводов 0,5 мм, потом еще 14 (или до 44) витков первички 0,5 мм,и потом 6 витков 0,5 мм - обмотка питания БП. Почитай ветку ПА, поищи рекомендации Электровоза, перемотай транс. Сам перематывал не помню столько раз, оказывается с нного раза это получается очень быстро и просто, главное ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ во всем. Схема отработана и проверена. Все неисправности только в себе надо искать. Раз такое дело то может ШИМ поставить в панельку и прикупить штук 5... ну и ключей несколько... Сообщение отредактировал SONIIR - 9.3.2011, 2:00 |
дело не в ШИМе, что может влиять на БП со стороны БУ?
БП нагрузку держит, 2А по 12В и 5А по 21, больше нагрузить не смог, нечем, но при подключении БУ происходит БАХ..... причем на практически холостом ходу..... -------------------- Мастерство инженера прямо пропорционально стоимости спаленного оборудования
SONIIR, странно слышать про БП, которые боятся КЗ на выходе... Это неправильные БП, и ими тоже надо заниматься, доводя до ума.
Вообще говоря, БП на UC+полевик (в отличие от БП на ТОРе) весьма прозрачен в диагностике. С помощью осцилла легко разобраться, что именно не фунциклит. |
У меня все уже в сборе и работает...
осцилл то есть но без путёвого делителя сложновато померять первичку....
ув. кабельщик просветите по данному вопросу(прозрачность для диагностики) и чой-то кажется мне что КЗ вышло бы сразу - блок ушел бы в защиту при подключении.... лабораторный БП уехал на другой объект - второго нет, буду пока колупать этот.... Сообщение отредактировал Alvid - 9.3.2011, 17:46 -------------------- Мастерство инженера прямо пропорционально стоимости спаленного оборудования
Alvid, первичку глядеть и не надо . Вы покажте схему, и доступные вам осциллограммы (вторичка и служебная обмотка)...
Схема и печатка в аттаче, осцилки приложу попозже под вечер, как доберусь домой и трансик перемотаю....
Alvid, желательно поремонтировать разводку общей шины в первичке.
![]() Два красных креста - перерезать, две зеленых линии - перемычки. И пусковой резюк 3х470к обвел красным, потому как либо +300V стрельнет на 1-ю ногу UC (из-за малого зазора), либо стрельнут сами резюки из-за превышенного допустимого напряжения. Лучше было б три по 47-100к последовательно... Хотя причина может быть и не в этом. Просто я б так не делал... Эту схему я видел, просил показать вашу в том смысле, что может чего добавили - убрали... |
http://upload.com.ua/get/902420490/VID_20110309_203829.3gp
первичка, 5 вольт 5 микросекунд http://upload.com.ua/get/902420499/VID_20110309_203906.3gp вторички 21 и 12 вольт 5 вольт 5 микросекунд, сразу прошу прощения за паршивое видео- телефон лучше не снимает, а камера уехала с женой... перемотка транса ничего не дала, менять все подряд желания большого нет.... все согласно схемы, номиналы не менял вопрос номер раз: что будет при замыкании транзистора оптрона? Сообщение отредактировал Alvid - 9.3.2011, 22:54 -------------------- Мастерство инженера прямо пропорционально стоимости спаленного оборудования
Alvid, при замыкании транзистора оптрона будет типа так - импульсов на выходе ШИМ и соответветственно везде дальше нет , питание на 7-й ноге колбасится меж порогами +16V и +10V ...
С осциллограммами пока непонятно. Лучше ставить на 20V/клетка , потому как не видно размаха отрицательного импульса. И до кучи увидеть бы картинку с 7-й ноги, 6-й ноги, затвора полевика, истока полевика... |
на 7 ноге "пляшет" от 17 до 10-12 на 6 при циклическом запуске вообще ничего не рассмотреть, вроде импульсы проскакивают; при подаче стороннего питания в 17 вольт - меандр,на истоке не могу показать - нет делителя...
Alvid, у вас в БП правда стоит по шине +21V кондер 4700мкФ (нарисовано в печатке) ? И в БУ тоже? Если да, то пробуйте заменить в БП на 1000мкФ, как на оригинальной схеме... Картина примерно такая - запасшись электричеством до +16V в кондере 220мкФ (на 7-й ноге который), шимелка включается и пытается зарядить кондеры вторичек до рабочих напруг. Однако к моменту, когда вых.напряжения достигают +5V (примерно видно по осциллам), запасы электроэнергии на кондере 220мкФ иссякают до порога выключения +10V, не получая подпитки с доп.обмотки (потому как там вообще всего 2-3V). Шимелка выключается, начинается повторный неспешный заряд кондера через резюки 3х470кОм. Пока это происходит , во вторичках кто-то незаметно от вас пожирает накопленные 5вольтовые запасы вплоть до нуля. И т.д. по кругу... Можете попробовать дать ШИМу больше времени для пуска, напаяв параллельно к кондеру 220мкФ еще 470-1000мкФ. Время от втыкания в розетку до запуска пропорционально увеличится, но может пуститься с первого раза.
БП может не осиливать запуска на 10тыс.мкФ по +21V, особенно в свете глюков общего провода печатки. Поясню - при пуске конденсаторы вторичек являют собой КЗ, пусть и непродолжительно (пока не зарядятся). Поэтому в этот момент ключ в первичке лупасит максимально возможной амплитудой тока, которая задана резистором в его истоке (чтоб посмотреть там картинку, делитель не нужен, потому и просил). Эти импульсы, бегающие по земле до кондера +300V (вкупе с иголками выбросов, на них сидящими), как раз и могут при неправильно организованном общем проводе выводить шимелку из равновесия, не давая ей нормально работать. И дело даж не в сечении этого общего провода (можно положить провод 4кв.мм или полигон 10мм ширины, а результат остается отрицательным), а в основном в его длине-индуктивности... При раздельном же отводе общего провода от минуса кондера +300V (отдельно на ключ и снабберы, отдельно на ШИМ) можно обходиться без полигонов. Сообщение отредактировал кабельщик - 10.3.2011, 19:44 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 ![]() |
ребят!а кто выкладывал эту схему??
чтото с мостом по сети непонятки! Сообщение отредактировал kolodok - 10.3.2011, 21:18 |
1. все согласно схемы, ничего не менял, по схеме стоит 4700 по 21 и 3х1000 по 12В в том весь прикол, что раньше все работало
2. увеличение пускового кондера результата не принесло, 3. на истоке тишина, относительно земли -------------------- Мастерство инженера прямо пропорционально стоимости спаленного оборудования
Текстовая версия | Сейчас: 28.2.2025, 4:16 |
