324 страниц V  « < 130 131 132 133 134 > »
babaykaby
сообщение 6.3.2011, 23:28
Сообщение #2621
Из: житомир
Пользователь №: 21809
такая печальная ерунда получается: настраевал резонансник спалил выходной диод 150ebu04. Напряжение было 5,6 Вток 80 А частота 18 кгц думаю подкручу чуть частоту и тут ему приходит конец icon_sad.gif. транс 18/3 е65 №87 Чеза фигня подскажите
SONIIR
сообщение 7.3.2011, 11:00
Сообщение #2622
Из: Самара
Пользователь №: 19294
Где-то видел тему про технологии но найти повторно не смог, пишу здесь.
Хочу рассказать как я пропитывал транс.
По схеме вроде все понятно.
Сначала создал вакуум, а потом постепенно добавлял лак в банку с трансом одновременно продолжая откачку.
После того транс полностью оказался в лаке, чередовал вакуум с плавным снятием вакуума.
И так в течении нескольких часов, пузыри из транса выходили долго несмотря на постепенное добавление лака.
Вода в банке для отслеживания процесса откачки воздуха.
Компрессор взял из старого оконного кондиционера БК 1500.
Но в связи с тем что лак для пропитки нормальный найти неудалось, пропитал яхтным алкидно-уретановым.
Пропиталось отлично, но лак сволочь при нагреве до 60-70 градусов становиться мягким.
По этой причине транс мотал другой с послойной промазкой слоев эпоксидкой.
RUS5610
сообщение 8.3.2011, 20:44
Сообщение #2623
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Придумал супер! Нарисуй как запустить оконный компрессор,на работе куча лежит, схем нет.И какая емкость кондеров.
Греется-значит работает!
Alvid
сообщение 8.3.2011, 22:03
Сообщение #2624
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 19254
Всем доброго! прошу помощи в диагностике блока питания на etd39 из схемы па№3 электровоза, после очередного выгорания резисторов по питанию 3844, вытравил заново плату и перемотал транс по следующей схеме: 22 витка первички в 1 провод, 5 витков вторички в 6 проводов, отвод, 3 витка вторички из отвода, питание микросхемы 6 витков в один провод - оставшаяся часть первички(22 витка), при пробном запуске не захотел запускаться, где-то с частотой в 2 герца цыкает транс, или что-то рядом, первичку мерять осциллом не могу - нет подходящего делителя, по вторичкам в момент запуска проходят импульсы, похожие на нужные, но бп не запускается, при подаче стороннего питания на 3844 генерит стабильно 54 килогерца, т.к. не имею опыта в ремонте импульсной техники прошу помощи у сообщества
Мастерство инженера прямо пропорционально стоимости спаленного оборудования
SONIIR
сообщение 8.3.2011, 22:10
Сообщение #2625
Из: Самара
Alvid
Я не спец , но у меня такое было когда схема пытается запустится с неисправным ключем или трансом...
транс мотал как... непомню кто писал... вобщем так, может кто подправит меня...
Транс питания: 120Вт вариант
мотаем 5 витков вторички лентой из 6 проводов 0,5 мм, делаем отвод, потом 30 (или до заполнения ряда) витков первички 0,5 мм, Делаем отвод (для продолжения), 3 витка вторички лентой из 6 проводов 0,5 мм, потом еще 14 (или до 44) витков первички 0,5 мм,и потом 6 витков 0,5 мм - обмотка питания БП.
Почитай ветку ПА, поищи рекомендации Электровоза, перемотай транс.
Сам перематывал не помню столько раз, оказывается с нного раза это получается очень быстро и просто, главное ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ во всем.
Схема отработана и проверена. Все неисправности только в себе надо искать. Раз такое дело то может ШИМ поставить в панельку и прикупить штук 5... ну и ключей несколько...
Сообщение отредактировал SONIIR - 9.3.2011, 2:00
Alvid
сообщение 9.3.2011, 10:05
Сообщение #2626
Из: Украина, Донецк
дело не в ШИМе, что может влиять на БП со стороны БУ?
БП нагрузку держит, 2А по 12В и 5А по 21, больше нагрузить не смог, нечем, но при подключении БУ происходит БАХ..... причем на практически холостом ходу.....
SONIIR
сообщение 9.3.2011, 13:41
Сообщение #2627
Из: Самара
Либо КЗ на плате БУ, либо неправильное подключение, что одно и тоже...
Если БП держит нагрузку, отложить его в сторону и заниматься БУ, запитав его например от лабораторного источника имеющего защиту по выходу.
кабельщик
сообщение 9.3.2011, 15:56
Сообщение #2628
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
SONIIR, странно слышать про БП, которые боятся КЗ на выходе... Это неправильные БП, и ими тоже надо заниматься, доводя до ума.
Вообще говоря, БП на UC+полевик (в отличие от БП на ТОРе) весьма прозрачен в диагностике. С помощью осцилла легко разобраться, что именно не фунциклит.
SONIIR
сообщение 9.3.2011, 16:25
Сообщение #2629
Из: Самара
Alvid
сообщение 9.3.2011, 17:44
Сообщение #2630
Из: Украина, Донецк
осцилл то есть но без путёвого делителя сложновато померять первичку....
ув. кабельщик просветите по данному вопросу(прозрачность для диагностики)
и чой-то кажется мне что КЗ вышло бы сразу - блок ушел бы в защиту при подключении....
лабораторный БП уехал на другой объект - второго нет, буду пока колупать этот....
Сообщение отредактировал Alvid - 9.3.2011, 17:46
кабельщик
сообщение 9.3.2011, 17:50
Сообщение #2631
Из: Краматорск
Alvid, первичку глядеть и не надо . Вы покажте схему, и доступные вам осциллограммы (вторичка и служебная обмотка)...
Alvid
сообщение 9.3.2011, 18:42
Сообщение #2632
Из: Украина, Донецк
Схема и печатка в аттаче, осцилки приложу попозже под вечер, как доберусь домой и трансик перемотаю....
Прикрепленный файл  zvarka_atmega_mc_changed_120w_3pos.spl ( 396.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 397
Прикрепленный файл  БП_и_плата_индикатора_на_ПА.lay ( 172.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 359
кабельщик
сообщение 9.3.2011, 21:06
Сообщение #2633
Из: Краматорск
Alvid, желательно поремонтировать разводку общей шины в первичке.
Два красных креста - перерезать, две зеленых линии - перемычки.
И пусковой резюк 3х470к обвел красным, потому как либо +300V стрельнет на 1-ю ногу UC (из-за малого зазора), либо стрельнут сами резюки из-за превышенного допустимого напряжения. Лучше было б три по 47-100к последовательно...
Хотя причина может быть и не в этом. Просто я б так не делал...
Эту схему я видел, просил показать вашу в том смысле, что может чего добавили - убрали...
Alvid
сообщение 9.3.2011, 21:56
Сообщение #2634
Из: Украина, Донецк
http://upload.com.ua/get/902420490/VID_20110309_203829.3gp
первичка, 5 вольт 5 микросекунд
http://upload.com.ua/get/902420499/VID_20110309_203906.3gp
вторички 21 и 12 вольт 5 вольт 5 микросекунд, сразу прошу прощения за паршивое видео- телефон лучше не снимает, а камера уехала с женой... перемотка транса ничего не дала, менять все подряд желания большого нет....
все согласно схемы, номиналы не менял
вопрос номер раз: что будет при замыкании транзистора оптрона?
Сообщение отредактировал Alvid - 9.3.2011, 22:54
кабельщик
сообщение 10.3.2011, 1:09
Сообщение #2635
Из: Краматорск
Alvid, при замыкании транзистора оптрона будет типа так - импульсов на выходе ШИМ и соответветственно везде дальше нет , питание на 7-й ноге колбасится меж порогами +16V и +10V ...
С осциллограммами пока непонятно. Лучше ставить на 20V/клетка , потому как не видно размаха отрицательного импульса.
И до кучи увидеть бы картинку с 7-й ноги, 6-й ноги, затвора полевика, истока полевика...
кабельщик
сообщение 10.3.2011, 12:10
Сообщение #2636
Из: Краматорск
Я упустил из виду нижний снаббер. Ему тоже нечего делать на общем проводе для UCки.
Потому резать внизу лучше между снаббером и кондером 220мкФ...
Alvid
сообщение 10.3.2011, 18:31
Сообщение #2637
Из: Украина, Донецк
на 7 ноге "пляшет" от 17 до 10-12 на 6 при циклическом запуске вообще ничего не рассмотреть, вроде импульсы проскакивают; при подаче стороннего питания в 17 вольт - меандр,на истоке не могу показать - нет делителя...
кабельщик
сообщение 10.3.2011, 19:19
Сообщение #2638
Из: Краматорск
Alvid, у вас в БП правда стоит по шине +21V кондер 4700мкФ (нарисовано в печатке) ? И в БУ тоже? Если да, то пробуйте заменить в БП на 1000мкФ, как на оригинальной схеме... Картина примерно такая - запасшись электричеством до +16V в кондере 220мкФ (на 7-й ноге который), шимелка включается и пытается зарядить кондеры вторичек до рабочих напруг. Однако к моменту, когда вых.напряжения достигают +5V (примерно видно по осциллам), запасы электроэнергии на кондере 220мкФ иссякают до порога выключения +10V, не получая подпитки с доп.обмотки (потому как там вообще всего 2-3V). Шимелка выключается, начинается повторный неспешный заряд кондера через резюки 3х470кОм. Пока это происходит , во вторичках кто-то незаметно от вас пожирает накопленные 5вольтовые запасы вплоть до нуля. И т.д. по кругу... Можете попробовать дать ШИМу больше времени для пуска, напаяв параллельно к кондеру 220мкФ еще 470-1000мкФ. Время от втыкания в розетку до запуска пропорционально увеличится, но может пуститься с первого раза.
БП может не осиливать запуска на 10тыс.мкФ по +21V, особенно в свете глюков общего провода печатки. Поясню - при пуске конденсаторы вторичек являют собой КЗ, пусть и непродолжительно (пока не зарядятся). Поэтому в этот момент ключ в первичке лупасит максимально возможной амплитудой тока, которая задана резистором в его истоке (чтоб посмотреть там картинку, делитель не нужен, потому и просил). Эти импульсы, бегающие по земле до кондера +300V (вкупе с иголками выбросов, на них сидящими), как раз и могут при неправильно организованном общем проводе выводить шимелку из равновесия, не давая ей нормально работать. И дело даж не в сечении этого общего провода (можно положить провод 4кв.мм или полигон 10мм ширины, а результат остается отрицательным), а в основном в его длине-индуктивности... При раздельном же отводе общего провода от минуса кондера +300V (отдельно на ключ и снабберы, отдельно на ШИМ) можно обходиться без полигонов.
Сообщение отредактировал кабельщик - 10.3.2011, 19:44
kolodok
сообщение 10.3.2011, 21:13
Сообщение #2639
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
ребят!а кто выкладывал эту схему??
чтото с мостом по сети непонятки!
Сообщение отредактировал kolodok - 10.3.2011, 21:18
Alvid
сообщение 10.3.2011, 21:17
Сообщение #2640
Из: Украина, Донецк
1. все согласно схемы, ничего не менял, по схеме стоит 4700 по 21 и 3х1000 по 12В в том весь прикол, что раньше все работало
2. увеличение пускового кондера результата не принесло,
3. на истоке тишина, относительно земли
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2024, 16:29
