324 страниц V  « < 131 132 133 134 135 > »
oleg1ma
сообщение 10.3.2011, 21:26
Сообщение #2641
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(kolodok @ 10.3.2011, 22:13) *
ребят!а кто выкладывал эту схему??
чтото с мостом по сети непонятки!
Явно неправильно, я думаю нужно немного повернуть против часовой стрелочки на 45 градусов. icon_biggrin.gif
кабельщик
сообщение 10.3.2011, 21:31
Сообщение #2642
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
1. В схеме ПА3 вроде как в БП по шине +21V стоит 1000мкФ, и по этой же шине в БУ стоит 4700мкФ. У вас 4700 нарисован в БП. А в БУ сколько? Или БУ сейчас не подключен вообще?
2. Тогда режте общий провод... ШИМ (с обвязкой) отдельно, силовое отдельно .
3. Не может быть. Там просто импульсы сильно мелкие, макс. до 1,1-1,3V . Если бы ключ не открывался, откудова б на ваших вчерашних осциллах взялись импульсы прочих обмоток ?
kolodok
сообщение 10.3.2011, 21:32
Сообщение #2643
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
кабельщик
сообщение 10.3.2011, 21:37
Сообщение #2644
Из: Краматорск
oleg1ma, чейто не поворачивается. Хде кнопка поворота?
kolodok, кого? Схема ж у вас...
Сообщение отредактировал кабельщик - 10.3.2011, 21:35
kolodok
сообщение 10.3.2011, 21:42
Сообщение #2645
Из: воронеж
да не схема мне не нужна просто наткнулся и увидал ошибочку вот и все!!
Alvid
сообщение 10.3.2011, 21:43
Сообщение #2646
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 19254
да куда ж БУ подключать ели бп не заводится?
да и правда на истоке иголочки до 0,5 вольт
порезал, не заводится, на 7 ноге от 10.5 до 16 вольт
при подаче стороннего питания на 3844 на вторичках по 5 вольт
Сообщение отредактировал Alvid - 10.3.2011, 21:51
Мастерство инженера прямо пропорционально стоимости спаленного оборудования
maxon
сообщение 10.3.2011, 22:04
Сообщение #2647
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
А что при этом на 3ноге микросхемы? Если импульсы достигают 1вольта и более, то значит микросхема останавливается из-за превышения тока первичной обмотки (почему, вариантов несколько, большая емкость на выходе или пробой диодов снаббера и т.д). А вот если на 3 ноге амплитуда меньше 0,9 вольта то я бы посмотрел в сторону цепи ОС ( исправность оптрона, стабилитрона)
Alvid
сообщение 10.3.2011, 22:23
Сообщение #2648
Из: Украина, Донецк
спасибо за подсказку
причина банальна: какой-то нехороший человек при сборке попутал катод с анодом стабилитрона в ОС
теперь нагружу по крупному и буду продолжать мытарства
вопрос номер два: блок должен работать беззвучно? у меня чуть шипит, на пределе слышимости
Сообщение отредактировал Alvid - 10.3.2011, 23:07
golub
сообщение 11.3.2011, 4:36
Сообщение #2649
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
типовуха, потому нас никогда китайцы не победят. А то что шипит, ничего удивительного для такой печати.
кабельщик
сообщение 11.3.2011, 8:39
Сообщение #2650
Из: Краматорск
Alvid , вы просто поставили меня в тупик... Ведь вот же ж написано
Цитата(Alvid @ 9.3.2011, 9:05) *
дело не в ШИМе, что может влиять на БП со стороны БУ?
БП нагрузку держит, 2А по 12В и 5А по 21, больше нагрузить не смог, нечем, но при подключении БУ происходит БАХ..... причем на практически холостом ходу.....
А оказалось - вверх ногами стабилитрон...
( кабельщик вытирает потный лоб, уже ничего не понимая...)
Alvid
сообщение 11.3.2011, 12:18
Сообщение #2651
Из: Украина, Донецк
нее, это отдельный разговор, мне для начала нужно было БП запустить после очередной аварии, но сам тупанул при пересборе.... а теперь буду разбираться со связкой БП+БУ, чего оно стреляет в связке...
сейчас БП уже 4 часа стоит под нагрузкой 4.5А по 21В и 2А по 12В, трудится, поставил дополнительный обдув, бо греется не по детски....
lompa
сообщение 11.3.2011, 14:48
Сообщение #2652
Пользователь №: 15509
Помогите чайнику. Как при помощи мультимера проверить irg4pc50ud?
Basill
сообщение 11.3.2011, 16:44
Сообщение #2653
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата из книги В.Я. Володина "Как отремонтировать сварочные аппараты своими руками"
В качестве примененного мультиметра, описана работа на примере DT-830B в режиме "прозвонки", при этом переключатель пределов измерения мультиметра устанавливается на символ диода и звукового сигнала.
Сообщение отредактировал Basill - 11.3.2011, 17:03
ua3ipf
сообщение 11.3.2011, 16:55
Сообщение #2654
Из: Вышний Волочёк Тверской губернии
Пользователь №: 10811
Видишь неверно-впаяй правильно!!!
Это ж мост, не микросхема.
lompa
сообщение 11.3.2011, 18:13
Сообщение #2655
Спасибо большое:beer:
Alvid
сообщение 11.3.2011, 23:01
Сообщение #2656
Из: Украина, Донецк
подскажите как правильно сфазировать ТТ в схеме ПА№3 электровоза с помощью двухканального осцилла и ЛАТРа?
Wiew
сообщение 11.3.2011, 23:05
Сообщение #2657
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
визуально, или обмотки не видно?
На радио:
Мы такой не знаем
Alvid
сообщение 11.3.2011, 23:45
Сообщение #2658
Из: Украина, Донецк
визуально по осциллу, допустим, у меня на первичке (осцилл первым каналом на первичке между + и - точнее земля на истоке нижнего транзистора сигнал на истоке верхнего транзистора)меандр, на вторичке тот же меандр(не противофаза)(сигнал на плюсовой шине диодов, земля на минусовой)
что я должен увидеть на ТТ не включенном в схему? при правильном подключении тот же меандр или противофазу меандра?
Сообщение отредактировал Alvid - 11.3.2011, 23:47
Wiew
сообщение 11.3.2011, 23:53
Сообщение #2659
Из: г.Малин
одноименные выводы имеют один о тотже знак, тоесть без противофазы.
визуально я имел в виду так:
http://radikal.ru/F/s48.radikal.ru/i119/10...74e051.jpg.html
На радио:
Мы такой не знаем
Alvid
сообщение 11.3.2011, 23:57
Сообщение #2660
Из: Украина, Донецк
ага, спасибо, а то разные способы фазировки меня совсем запутали, а обмоток не видно и не помню уже как я его мотал, все закрыто лакотканью....
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 19:56
