1. В схеме ПА3 вроде как в БП по шине +21V стоит 1000мкФ, и по этой же шине в БУ стоит 4700мкФ. У вас 4700 нарисован в БП. А в БУ сколько? Или БУ сейчас не подключен вообще?
2. Тогда режте общий провод... ШИМ (с обвязкой) отдельно, силовое отдельно . 3. Не может быть. Там просто импульсы сильно мелкие, макс. до 1,1-1,3V . Если бы ключ не открывался, откудова б на ваших вчерашних осциллах взялись импульсы прочих обмоток ? |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 ![]() |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 23.8.2010 Из: Украина, Донецк Пользователь №: 19254 ![]() |
да куда ж БУ подключать ели бп не заводится?
да и правда на истоке иголочки до 0,5 вольт порезал, не заводится, на 7 ноге от 10.5 до 16 вольт при подаче стороннего питания на 3844 на вторичках по 5 вольт Сообщение отредактировал Alvid - 10.3.2011, 21:51 -------------------- Мастерство инженера прямо пропорционально стоимости спаленного оборудования
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 ![]() |
Цитата при подаче стороннего питания на 3844 на вторичках по 5 вольт А что при этом на 3ноге микросхемы? Если импульсы достигают 1вольта и более, то значит микросхема останавливается из-за превышения тока первичной обмотки (почему, вариантов несколько, большая емкость на выходе или пробой диодов снаббера и т.д). А вот если на 3 ноге амплитуда меньше 0,9 вольта то я бы посмотрел в сторону цепи ОС ( исправность оптрона, стабилитрона) -------------------- |
спасибо за подсказку
причина банальна: какой-то нехороший человек при сборке попутал катод с анодом стабилитрона в ОС теперь нагружу по крупному и буду продолжать мытарства вопрос номер два: блок должен работать беззвучно? у меня чуть шипит, на пределе слышимости Сообщение отредактировал Alvid - 10.3.2011, 23:07 -------------------- Мастерство инженера прямо пропорционально стоимости спаленного оборудования
: какой-то нехороший человек при сборке попутал катод с анодом стабилитрона в ОС типовуха, потому нас никогда китайцы не победят. А то что шипит, ничего удивительного для такой печати.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Alvid , вы просто поставили меня в тупик... Ведь вот же ж написано
дело не в ШИМе, что может влиять на БП со стороны БУ? БП нагрузку держит, 2А по 12В и 5А по 21, больше нагрузить не смог, нечем, но при подключении БУ происходит БАХ..... причем на практически холостом ходу..... А оказалось - вверх ногами стабилитрон... ( кабельщик вытирает потный лоб, уже ничего не понимая...) |
нее, это отдельный разговор, мне для начала нужно было БП запустить после очередной аварии, но сам тупанул при пересборе.... а теперь буду разбираться со связкой БП+БУ, чего оно стреляет в связке...
сейчас БП уже 4 часа стоит под нагрузкой 4.5А по 21В и 2А по 12В, трудится, поставил дополнительный обдув, бо греется не по детски.... -------------------- Мастерство инженера прямо пропорционально стоимости спаленного оборудования
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 9.9.2009 Пользователь №: 15509 ![]() |
Помогите чайнику. Как при помощи мультимера проверить irg4pc50ud?
Как при помощи мультимера проверить irg4pc50ud? Цитата из книги В.Я. Володина "Как отремонтировать сварочные аппараты своими руками"![]() В качестве примененного мультиметра, описана работа на примере DT-830B в режиме "прозвонки", при этом переключатель пределов измерения мультиметра устанавливается на символ диода и звукового сигнала. Сообщение отредактировал Basill - 11.3.2011, 17:03 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 26.3.2008 Из: Вышний Волочёк Тверской губернии Пользователь №: 10811 ![]() |
Цитата из книги В.Я. Володина "Как отремонтировать сварочные аппараты своими руками" В качестве примененного мультиметра, описана работа на примере DT-830B в режиме "прозвонки", при этом переключатель пределов измерения мультиметра устанавливается на символ диода и звукового сигнала. Спасибо большое:beer: |
подскажите как правильно сфазировать ТТ в схеме ПА№3 электровоза с помощью двухканального осцилла и ЛАТРа?
визуально, или обмотки не видно?
-------------------- На радио:
визуально по осциллу, допустим, у меня на первичке (осцилл первым каналом на первичке между + и - точнее земля на истоке нижнего транзистора сигнал на истоке верхнего транзистора)меандр, на вторичке тот же меандр(не противофаза)(сигнал на плюсовой шине диодов, земля на минусовой)
что я должен увидеть на ТТ не включенном в схему? при правильном подключении тот же меандр или противофазу меандра? Сообщение отредактировал Alvid - 11.3.2011, 23:47 -------------------- Мастерство инженера прямо пропорционально стоимости спаленного оборудования
при правильном подключении тот же меандр или противофазу меандра? одноименные выводы имеют один о тотже знак, тоесть без противофазы. визуально я имел в виду так: http://radikal.ru/F/s48.radikal.ru/i119/10...74e051.jpg.html -------------------- На радио:
ага, спасибо, а то разные способы фазировки меня совсем запутали, а обмоток не видно и не помню уже как я его мотал, все закрыто лакотканью....
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 22:07 |
