![]() перенос электросчётчика , электросчётчик |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 20.1.2011 Пользователь №: 21152 ![]() |
как перенести электросчётчик в квартиру с автоматами не вскрывая проводку
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
Никак.
Сами то представьте, как это сделать. Обычно после счётчика, установленного в подъездном щите в квартиру идут минимум два кабеля. Значит Вам потребуется от стояка в электрощите проложить в квартиру ОДИН общий кабель, подключить его к смонтированному счётчику. Теперь надо подключить к нему вводные два (или сколько их там у Вас) кабеля. Для этого надо их найти под слоем штукатурки, освободить от неё и, обрезав, подключить к счётчику через автоматические выключатели. По другому, не вскрывая скрытую проводку, я не представляю, как это можно сделать. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 507 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
как перенести электросчётчик в квартиру с автоматами не вскрывая проводку устанавливаем в квартире счётчик и двухполюсной автомат 16 А , прокладываем кабель ВВГ4=2,5мм2.от межэтажного щита до счётчика.подключаем две жилы от пакетника в щите к счётчику , от счётчика перемычки на автомат и с автомата другие две жилы на квартирный ввод в щите.Только поинтересуйтесь в эл.сетях, примет ли такую схему контролёр когда придёт ставить пломбу. |
устанавливаем в квартире счётчик и двухполюсной автомат 16 А , прокладываем кабель ВВГ4=2,5мм2.от межэтажного щита до счётчика.подключаем две жилы от пакетника в щите к счётчику , от счётчика перемычки на автомат и с автомата другие две жилы на квартирный ввод в щите.Только поинтересуйтесь в эл.сетях, примет ли такую схему контролёр когда придёт ставить пломбу. А если 3 по 2 плюс ввод,получается надо два ввг4-2,5мм2 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
устанавливаем в квартире счётчик и двухполюсной автомат 16 А , прокладываем кабель ВВГ4=2,5мм2.от межэтажного щита до счётчика.подключаем две жилы от пакетника в щите к счётчику , от счётчика перемычки на автомат и с автомата другие две жилы на квартирный ввод в щите.Только поинтересуйтесь в эл.сетях, примет ли такую схему контролёр когда придёт ставить пломбу. Тогда стоит спросить автора темы: чего мы хотим добиться переносом счётчика в квартиру? Если сохранность счётчика, то Вы её таким способом решите. Если невозможность укасть у Вас электроэнергию, то нет. |
СДЕЛАЛ.кинул 5-ти жильный ,два на счётчик, 3 на автоматы.ноли под болт в щитке оставил.из жкх пришли опломбировали всё проверили сказали всё нормально.
Не очень понятно что Вы сделали... При наличии трёх фазных проводников (линий) нулевых тоже должно быть три.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 23.1.2010 Пользователь №: 17040 ![]() |
У нас бы это не проканало.Вы нарушаете проект(граница балансовой ответственности и точка подключения).Где техусловия,проект,разрешение Ростехнадзора?Это просто анархизм.
-------------------- Когда наступит конец света,все электрики останутся без работы!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
У нас бы это не проканало.Вы нарушаете проект(граница балансовой ответственности и точка подключения).Где техусловия,проект,разрешение Ростехнадзора?Это просто анархизм. Согласен полностью, можно конечно пойти сделать корректировку в ТУ (но как только туда попадёте вам уже ничего не захочется переносить.). МАМА АНАРХИЯ -------------------- |
А что делать если всё в гипсокартоне и перенести надо за месяц если не успел то платить будем по среднему ,прошол посматрел электрики из жкх также сделали
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 31.8.2007 Из: СССР Пользователь №: 9325 ![]() |
да тут дело не в ТУ.. он же входящую и выходящую линию после прибора учета, да еще без автоматики.. если коротнет - такой фейерверк будет!!
никакой нормальных инженер до таких правок бы не додумался. если только левой ногой после праздника.. согласен - АНАРХИЯ.. интересно, какое сечение провода было выбрано? да. тех кто работает в жкх я бы не осмелился называть электриками.. как правило там работают просто хорошие люди.. просто люди, которым нечем кормить семью.. ну по кр. мере я других не встречал там пока.. Сообщение отредактировал АлдарКосе - 10.3.2011, 23:16 |
добал ещё 3*2,5 медь наростил ноли ,завёл в квартиру.получилось в междуэтажном щите 5 скруток,медь с алюминием,под клемник.так нормально?и почему ЖКХ пропустили первую "схему"?
Сообщение отредактировал сема - 12.3.2011, 7:15 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
скрутка меди и люминя опасна!! только через клеммы со спец пастой или луженые
латунь тоже выход, но плох факт того, что винт может передавить жилу, что может создать пожароопасную ситуацию. да и одна точка крепления тоже не фонтан
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.1.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 20912 ![]() |
А что клемник с двумя болтами (каждый конец под отдельным болтом) плохо? Нормально ты все сделал. А к идеалу стремиться - конечно можно и даже нужно. -------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 9:11 |
