![]() пульт кран-балки |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 15.6.2010 Из: Нижний новгород Пользователь №: 18659 ![]() |
допускается ли использование кран-балки с пульта без ключ марки...?спс
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 ![]() |
так как небыло оговорено особых условий, возьму на себя смелость сакзать, что ДОПУСКАЕТСЯ
-------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
case69rus, в предписании написано заменить...в новых иековских пультах пкт61 нет ключ марки,а у меня такие стоят...а не знаете где это все описано?
дайте текст предписания с ссылками на нормы.
пс... везде разные нормы- не зря основные называются межотраслевыми, но бывают исключения " согласно действующих правил" еще раз вам замечание- ю.зайте несколько поисковых систем.... результаты могут быть разными..... а вот наконец! КУПИТЕ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ "КОНСУЛЬТАНТ+"!!!! откровенно, ваше нежелание юзать поиск или юзанье одной поисковой системы никак не прибавляет вам плюсов в професионализме.... ЧИТАЙТЕ МОЙ ПОСТ В КАКОЙ-ТО ИЗ ОДНОЙ ТЕМ! просто сказано будет, .... если прочли- я- рабочий, на то время в .уй не ставил своего якобы главного энергетика- я выставлял его перед другими работягами, даже водилами, полным лохом- отвечал приколами, в какие он честно верил, это был полный писец.... в конце концов я ушел с этой работы- меня все заипло... будет желание- крикните в скайп по моему нику- кроме рабочих дней до 17 часов по москве.- я на работе в режиме смс -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Есть такая книжка "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов" ПБ 10-382-00, а в ней есть пунктик
2.10.3. Вводное устройство (защитная панель) мостовых, козловых и консольных кранов должно быть оборудовано специальным контактным замком с ключом (ключом-маркой), без которого не может быть подано напряжение на кран. -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
case69rus, у тебя явно ко мне предвзятое отношение )))))0 еще раз скажу что с подчиненными и с начальством у меня отличные отношения...не смотря на то что я еще и сыроват в электрике
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
не стал новую тему создавать
пытался сделать беспроводной пульт для кран-балки (надоели дебилы-рабочие ![]() на основе ДУ для люстры не получилось, не смог отключить фиксацию сигнала (как бы самоподхват выходного реле) кто-нибудь делал подобное? |
Готовые есть системы радиоуправления кранами.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.1.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 20912 ![]() |
пытался сделать беспроводной пульт для кран-балки Самодеятельность в электросхемах механизмов подведомственных технадзору может кончится прокуратурой. ![]() 2.10.3. Вводное устройство (защитная панель) мостовых, козловых и консольных кранов должно быть оборудовано специальным контактным замком с ключом (ключом-маркой), без которого не может быть подано напряжение на кран. Кран-балка не есть кран. И требование о ключ марке не является обязательным для кран-балок, и всяких там тельферов. Сообщение отредактировал Аккомо-Т - 15.3.2011, 12:58 -------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
Кран-балка не есть кран. И требование о ключ марке не является обязательным для кран-балок, и всяких там тельферов. Вы ГОСты читать не желаете. Там написано тали (далее краны) и кран-балка априори и есть мостовой кран. Но не мне с технадзором спорить. У нас например разрешение органов Госгортехнадзора не требуется. Покупку канечно лучше провводить как техпереворужение и не такие они дорогие. Пару лет назад что-то наподобие тендера по телефону провел и купили в Харькове примерно 22.000 рос. рублей. Далее по цене идут тайваньские и только потом российские -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Гость_Гость сочувствующий_* |
Есть такая книжка "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов" ПБ 10-382-00, а в ней есть пунктик 2.10.3. Вводное устройство (защитная панель) мостовых, козловых и консольных кранов должно быть оборудовано специальным контактным замком с ключом (ключом-маркой), без которого не может быть подано напряжение на кран. А является-ли пульт управления кран-балкой вводным устройством (защитной панелью) согласно приведённого пунктика? |
Гость_Гость_Евгений_*_* |
подскажите пожалуйста каким напряжением лучше подать питание на управление кран-балкой 220 или 380В? Есл нет возможности подать 42В
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 14:03 |
