324 страниц V  « < 132 133 134 135 136 > »
SONIIR
сообщение 12.3.2011, 7:48
Сообщение #2661
Из: Самара
Пользователь №: 19294
А мне больше нравится вот этот:
кабельщик
сообщение 12.3.2011, 10:05
Сообщение #2662
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(Alvid @ 11.3.2011, 11:18) *
поставил дополнительный обдув, бо греется не по детски....
Если по +21V правда стоит HFA25TB60 - замените эту 600-вольтовую печку на любой 200-вольтовый. Список ultrafast-диодов, применимых для этого места, озвучен уже не раз - SFA1604G, SFA804G, SF84, FES8DT и т.д. К тому ж сильно ощутима разница в цене.
Там, где я покупаю комплектующие, HFA25TB60 стоит 14грн. А FES8DT , к примеру, всего 1,6грн...
Владимир М
сообщение 12.3.2011, 11:34
Сообщение #2663
Пользователь №: 15984
Купил 12v вентиляторы - у них 4е вывода- как подключить? И какие лучше взять EBUки - VISH\IR или MANUFACTURER цена примерно одинаковая ?.
aleksandr64
сообщение 12.3.2011, 12:09
Сообщение #2664
Из: Москва
Пользователь №: 20147
MANUFACTURER - производитель.
Alvid
сообщение 12.3.2011, 22:04
Сообщение #2665
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 19254
на вкус и цвет фломастеры разные, вот у меня нет цешки стрелочной но есть двухканальный осцилл и латр позаимствованный на время из соседней лаборатории.....
не имею привычки менять что-то в работающей схеме, но к Вашим советам прислушаюсь и запишу в блокнотик как замену при простреле, спасибо
поиск рулит: у меня даже в андроиде переносном есть полезная программка electrodroid в ней есть цоколевка molex черный gnd желтый +12вольт, остальные в воздухе
Сообщение отредактировал Alvid - 12.3.2011, 22:07
Мастерство инженера прямо пропорционально стоимости спаленного оборудования
maxon
сообщение 12.3.2011, 23:32
Сообщение #2666
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Последний раз когда собирал сетевой блок питания по топологии обратноходового преобразователя то накололся с фазировкой вторичных обмоток ( когда плату разводил решил что оптимальней будет поменять начало и конец обмоток, а транс уже был намотан. в итоге забыл об изменениях и впаял неправильно намотанный транс). При включении блок уходид в защиту, посмотрел осцилограму на шунте и понял что он не запустится. Выпаял транс и решил проверить фазировку. Для проверки подключил на вторичку осцилограф, а на первичку подавал 12вольт (кратковременно). При правильной фазировке (+на начало первички, минус на конец) в момент подачи напряжения на первичку (касание) импульс на осцилографе был в положительную часть, а в момент отрыва (снятия напряжения с первичной обмотки) импульс в отрицательную часть. Метода очень понравилась своей наглядностью, в отличие от стрелочной цешки. С цешкой (амперметром или вольтметром, неважно) довольно сложно определить куда в первый момент отклонилась стрелка (при правильной фазировке стрелка качнется вправо, а потом влево). В общем никому не навязываю, но советую попробовать.
Я тоже не любитель менять что то в работающей схеме, но иногда бывает полезно. Последний пример: Блок обратноход, питание от сети, выход 14в 2А. В качестве диода применил 16CTQ100, транзистор по первичной стороне 2N60. Длительный прогон на 14в и 1,5А показал незначительный нагрев как транзистора так и диода (оба стоят на небольших радиаторах). Но так как плата не удовлетворяла моим запросам (эстетическим) решил поставить в качестве диода SK59, в корпусе СМД. При нагрузке 14в 1,5А был приятно удивлен тем что транзистор с тем же радиатором что и раньше был холодный, да и диод хоть и грелся но чувствовал себя прекрасно (при номинальном токе 3А против 16 у 16CTQ100). Так что иногда полезно ставить эксперименты.
Владимир М
сообщение 13.3.2011, 4:42
Сообщение #2667
Спасибо, проверил все так и есть. Запутался в 4х концах, проверяя купленой вместе с ними кроной, не проверив самаю, удивляюсь над собой. Ну а по EBUкам никто не может посоветовать какого производителя брать- VISI\IR или MANUFAKTURER?
qaki
сообщение 13.3.2011, 9:51
Сообщение #2668
Пользователь №: 10507
MANUFAKTURER - что за фирма? Пробовал гуглить, ничего похожего нет.
SONIIR
сообщение 13.3.2011, 10:37
Сообщение #2669
Из: Самара
Читаем так:
MANUFAKTURER VISI\IR
Производитель: VISI или IR
Слово MANUFAKTURER означает производитель
А кого выбрать... наверное без разницы.
Но мне не удалось найти ни того ни другого. Говорят что их сняли с производства. 02 еще найти можно, а 04 уже нет.
Себе поставил модуль UFB200FA40P/
Сообщение отредактировал SONIIR - 13.3.2011, 10:39
aleksandr64
сообщение 13.3.2011, 10:47
Сообщение #2670
Из: Москва
Для Владимир М, который в танке и не читает что ему отвечают. Дублирую сообщение 2675. MANUFACTURER - производитель, а не название фирмы. Это перевод с английского.
Владимир М
сообщение 13.3.2011, 11:51
Сообщение #2671
Нахожу в одном из филиалов платана в поисковике 3и строчки 150EBU04 с разными ценами. При их открывании показан остаток на складе и " производитель - VISI\IR " в первом случае и " производитель - MANUFAKTURER " во втором Сам никогда о таком производителе не слышал, поэтому и спросил. и еще потому что с год назад не помню уже откуда выписал 10шт - больше 50а не держут
Значит просто опечатка
spesso
сообщение 13.3.2011, 22:55
Сообщение #2672
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
А эти во всю торгуют http://symmetron.ru/cgi-bin/search.cgi?q=1...amp;radio=sklad http://de.rs-online.com/web/search/searchB...chTerm=150EBU04
И vishay о снятии с производства молчит, кризис ударил по купи-продаям, вот и не возят.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
gagen25
сообщение 14.3.2011, 10:56
Сообщение #2673
Из: Запорожская обл. Приморск
Пользователь №: 21993
Привет уважаемые спецы подскажите можно адоптировать резонансник под полуавтомат? Я прбовал не понравилось толкает временами горелку,переделал на большаковскую схему в принципе доволен единственое настораживает что нет снаберов? и немогу придумать нормальную ОС по напруге, на хх импульс слаживает в иглы ,дрожит, транс пищит ;подскажите реальную ОС по напруге на UC3825N ? (ограничение по току работает идеально ,выставил любой ток двигаюсь по шунту в плоть до кз держит отлично вот так бы напругу держал)
ZPS
сообщение 14.3.2011, 13:39
Сообщение #2674
Пользователь №: 14604
Напиши мне по этому адресу (с личкой у меня проблемы)
sergei.zps@yandex.ru
и я тебе сброшу документацию по изготовлению какой то хрени, хрень тебе не надо, но в той документации расписано разное включение 3825 в том числе и как стабилизировать напряжение и в каких то пределах им рулить. Если не трудно скинь мне схемку на 3825 с ОС что применил у себя, мне эта тема интересна. Я так понимаю что ты рулишь там по 1 и 2 ноге.
gagen25
сообщение 14.3.2011, 21:45
Сообщение #2675
схемку скинул, схемка апсолютно не логичная но рабочая на шунте напругу держит но варить не хочет низкая реакция из за емкости на 1 ноге при уменшении реакция взростает но импульс меня пугает испытывать судьбу не стал
Lemm
сообщение 14.3.2011, 21:52
Сообщение #2676
Из: Киев
Пользователь №: 15658
не поленился - позвонил - узнал - привезут под заказ , но незнамо когда , может и через полгода (т.е. срок - неопределённый) . цена прайсовая .
yura1976
сообщение 17.3.2011, 19:27
Сообщение #2677
Из: Минск
Пользователь №: 21037
Вчера купил осциллограф с1-68 и перечитав различные инструкции по настройке и борьбе с геморроем снова занялся аппаратом из сообщ. #2391 и накопал следующее (может если кто с таким столкнётся будет полезно):
1) hfa25tb60 предложенные на рынке вместо отсутствующих hfa15tb60 по той же цене оказались фуфельными, после замены на 15eth06, которые кстати в изол. корпусе (правда в 2 раза дороже), перестали греться.
2) Шуршащий звук оказался следствием наводок на длинный провод идущий на термостаты вокруг радиаторов и был устранен 0,22 мк ёмкостью с него на - 14в. Дополнительно, дабы не искушать судьбу, скрученные провода, идущие к плате опторазвязки и ключей (+15,-5, общ) (длиной 15 см), были заменены экранированным кабельком кмм, с подпайкой экрана к - 14в на плате управы, результат - полная тишина при работе и отличные чистые осциллограммы.
3) При измерении К зап получился 0.48 при f=40кГц при номиналах частотозадающей цепи 2n2
и 10k, после замены на 8n2 и 2k7 f=35кГц К зап стал 0,44.
В связи с проделанной работой возник один вопрос: почему при 40в силы и отдельно запитанной управе, при замкнутом выходе импульс схлопывается и регулируетс регулятором тока, а при подаче через 100 вт лампу и замыкании выхода при мин задании лампа загорается в весь накал, неуж-то слишком мал ток для работы ос по току? icon_confused.gif:
oleg1ma
сообщение 17.3.2011, 19:36
Сообщение #2678
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Конечно мал, пробуй что нибудь мощнее, например утюг.
Lemm
сообщение 17.3.2011, 19:37
Сообщение #2679
Из: Киев
маловато .
yura1976
сообщение 17.3.2011, 19:46
Сообщение #2680
Из: Минск
Спасибо! Подтвердили мои сомнения, завтра попробую через утюжок icon_smile.gif
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 19:25
