Гость_Гость_шалун_*_*
сообщение 1.1.2009, 21:16
Какие измерения вы производите по окончании работ по монтажу, скажем в жилом доме. Не имеет значения, будет ли заказчик заказывать замеры лаборатории или нет. Именно вы, как профессиональный Электрик, сами или ваши работники, что делаете и как испоьзуете результаты замеров??????
Гость_Гость_Эдди_*_*
сообщение 2.1.2009, 23:49
Неужели никто и ничего????? Или это военная тайна????
Ретро РЗиА
сообщение 3.1.2009, 0:25
Пользователь №: 10279
Уважаемые гости вы юмористы?
После, какого монтажа, монтажа чего? Если, например, после монтажа розетки я замеряю присутствие в ней напряжения. icon_biggrin.gif
Задавайте вопросы по существу.
Музей РЗА, Ретро РЗиА, Старые журналы
сообщение 3.1.2009, 1:17
Не ждал такого ответа, а если уж спращивают то отвечаю, что если вы производите монтаж одной розетки в каком то доме, то хоть кроме замера присуствия напряжения при вкл.ючении ее в сеть замерьте хотя бы целостность сети, что бы не было проблем с заказчиком. Раз уж ВАШ заказчик желает иметь только одну розетку, то наверно он очень придирчивый к качеству такой розетки, а вы вдруг ноль с землей попутали???????
Ретро РЗиА
сообщение 3.1.2009, 1:45
Не понимаете?
Расскажите, наконец, что вы смонтажировали от этого зависит ответ на Ваш вопрос, а то так и будете ждать до следующего нового года и думать, почему никто не отвечает.
Сообщение отредактировал Ретро РЗиА - 3.1.2009, 1:46
сообщение 3.1.2009, 21:28
Какие измерения вы производите по окончании работ по электромонтажу, скажем в жилом доме. Не имеет значения, будет ли заказчик заказывать замеры лаборатории или нет. Именно вы, как профессиональный Электрик, сами или ваши работники, что делаете и как испоьзуете результаты замеров
Под жилым домом подразумеваю только частный дом. Надеюсь, что сейчас понятно. icon_biggrin.gif
сообщение 11.1.2009, 19:48
Скажите, кто с ЭТЛ , какой краской пользуетесь для нанесения штампов на резиновые СИЗ после испытаний?
Andrey59
сообщение 13.1.2009, 9:47
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Цитата(Гость_шалун_* @ 3.1.2009, 20:28) *
Какие измерения вы производите по окончании работ по электромонтажу icon_biggrin.gif
Посмотри прикрепленный файл здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...amp;#entry75507
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Andrey59
сообщение 13.1.2009, 12:34
Из: Запорожье
Вот для любителей измерений загрузил файлик http://depositfiles.com/files/tpmeexwx6
Shapiton
сообщение 22.1.2009, 0:43
Пользователь №: 7665
Что делаем- выше сказано,а Использовать результаты замеров будет заказчик, в виде исправного и проверенного электрооборудования. А так же для статистики при дальнейших измерений(если они понадобятся).
Сообщение отредактировал Shapiton - 22.1.2009, 0:45
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
drod
сообщение 22.2.2009, 16:30
Пользователь №: 12737
Любой главное чтоб хорошо и четко видно было!!
сообщение 12.3.2011, 13:12
В АЗС для пистолетов ТРК используются антистатические шланги российского производства, какое сопротивление должно быть пистолета относительно корпуса ТРК и есть ли какие то нормы?
ez81
сообщение 13.3.2011, 6:19
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Цепь от пистолета до корпуса колонки должна быть,если по сопротивлению R=0
сообщение 13.3.2011, 8:50
Ну где это есть где то в НТД? Рылся ,не нашел. Если шланг антистатический ,т.е провоядщий( состав там в резине из проводящих примесей-как я понял), никак не может быть нулевое сопротивление
сообщение 13.3.2011, 10:02
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Рукава должны соответствовать ГОСТ 5398-76 и на основании п. 2.23 полное сопротивление 4-х метрового куска составляет не более 107 Ом.
Скальпель Оккама
сообщение 13.3.2011, 15:12
10 мОм не слишком много?
сообщение 13.3.2011, 19:45
Не 10 миллиОм.
Хоть бы ГОСТ сами посмотрели, допустил ошибку, не более 7*106 Ом или 7 МОм
Скальпель Оккама
Evgeny013
сообщение 24.3.2011, 8:12
Пользователь №: 20794
Бумажная бирка +широкий скотч. А краска подходит типографская какая-то(сохнет быстро, влагостойкая) , но её достать трудновато. Да и потом этот штамп крашенный хрен смоешь
Шаровая молния
сообщение 1.4.2011, 13:05
Пользователь №: 14118
На резиновые изделия?
На перчатки и боты штамп ставим используя типографскую краску (электрографический тонер). Который без проблем смывается бензином при следующих испытаниях.
сообщение 1.4.2011, 14:25
чего трудного? покупаем в организации, которая занимается изготовлением печатей
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2025, 23:41
