14.3.2011, 11:50
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 13.2.2011 Из: Днепропетровск Пользователь №: 21539 |
Прочел весь форум. В посте 9282 применен драйвер IR2101. Встретил его упоминание впервые. Какие отзывы? Заманчиво просто! Цена в Платане 24 рб. Для сварочника малопригодно. Т.к. помехонеустойчива. Помимо продуманной разводки печатной платы, нужно еще предусмотреть, чтоб микруха ваша не попала под влияние магнитных полей дросселя и силового трансформатора. Ибо последствия не предсказуемы. На подобную тему есть анекдот "Вашему вниманию представляется новый бронежилет повышенного комфорта и прочности. РУКАМИ НЕ ТРОГАТЬ! Сломаете - будете оплачивать всю стоимость!". -------------------- Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
14.3.2011, 12:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Для сварочника малопригодно. Т.к. помехонеустойчива. Помимо продуманной разводки печатной платы, нужно еще предусмотреть, чтоб микруха ваша не попала под влияние магнитных полей дросселя и силового трансформатора. Ибо последствия не предсказуемы. На подобную тему есть анекдот "Вашему вниманию представляется новый бронежилет повышенного комфорта и прочности. РУКАМИ НЕ ТРОГАТЬ! Сломаете - будете оплачивать всю стоимость!". Уважаемый! Просто у вас руки корявые и не надо пенять на микруху!Все IR дрова работают корректно при минимуме условий,таких как разводка и монтаж и с лихвой перекрывают все недостатки присуще во всяком случае ТГР,это точно.Промышленность почему то с этой проблемой не сталкивается и практически все проф сварочное оборудование работает с данными драйверами или их аналогами,такими как AN994 и L6384/85/86 Сообщение отредактировал Jorg63 - 14.3.2011, 12:35 |
14.3.2011, 13:52
Уважаемый! Просто у вас руки корявые и не надо пенять на микруху!Все IR дрова работают корректно при минимуме условий,таких как разводка и монтаж и с лихвой перекрывают все недостатки присуще во всяком случае ТГР,это точно.Промышленность почему то с этой проблемой не сталкивается и практически все проф сварочное оборудование работает с данными драйверами или их аналогами,такими как AN994 и L6384/85/86 Может, и корявые. А вы то сами собирали на данных микрухах? Интересно посмотреть на домашние "не корявые" руки... Что касается производителей - пусть собирают. -------------------- Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
14.3.2011, 14:01
14.3.2011, 14:06
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 |
14.3.2011, 14:22
14.3.2011, 14:44
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 246 Регистрация: 17.9.2009 Пользователь №: 15567 |
Просто у вас руки корявые и не надо пенять на микруху!Все IR дрова работают корректно при минимуме условий,таких как разводка и монтаж и с лихвой перекрывают все недостатки присуще во всяком случае ТГР,это точно. ТГР она перекрыть не может хотя бы по причине отсутствия гальванической развязки. А насчет кривых рук http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=...ull=1#post81048 пост #1368 Видимо у него руки кривее, чем ваши, хотя он и сумел разработать свой сварочник, а не собрать готовую схему. У всех, кто на ней собирал, тоже работало. Некоторое время. С вашей стороны слишком самонадеяно говорить, что у всех, кроме вас, кривые руки. Впрочем, каждый волен делать что хочет. Желающие могут почитать http://www.kit-e.ru/articles/powerel/2003_03_22.php А полумост вообще, ИМХО, самая неудачная топология для сварочника. |
14.3.2011, 15:07
У меня IR2110 трудится в полумосте от qaki, и помирать не собирается, и фото тебе показывал. Дык в тебе я и не сомневался..) твою то я работу видел..) А вот его - не видел..) хочу именно его работу увидеть..) -------------------- Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
14.3.2011, 15:26
14.3.2011, 18:02
Люди, интересует такой вопрос: в снабберных цепях все ставят довольно мощные резисторы, в свою очередь, это обычно проволочные резисторы. Из этого вытекает, что сопротивление не только активное, но и индуктивное. Как это влияет на работу аппарата на частотах 30-50 кГц? Или данная индуктивность не существенна на таких частотах?
14.3.2011, 18:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
все ставят довольно мощные резисторы не всеэто обычно проволочные резисторы вовсе необязательно (если , конечно, это не наши, крашеные любимым цветом Д713 ) данная индуктивность не существенна на таких частотах? Данная - это какая? Если это 10-20 витков диаметром 3мм (картина, характерная для белых керамических, если они проволочные), то никак не влияет. А если Цитата наши, крашеные любимым цветом где витков и диаметра весьма поболе будет, то может и влияет, думаю - как моська на слона. Потому. на всяк случай, лучше ставьте белых буржуинов, одной тенью сомненья будет меньше...
Сообщение отредактировал кабельщик - 14.3.2011, 18:49 |
14.3.2011, 18:56
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Люди, интересует такой вопрос: в снабберных цепях все ставят довольно мощные резисторы, в свою очередь, это обычно проволочные резисторы. Из этого вытекает, что сопротивление не только активное, но и индуктивное. Как это влияет на работу аппарата на частотах 30-50 кГц? Или данная индуктивность не существенна на таких частотах? где-то на форуме (возможно - отвечал электровоз в теме ММА) писалось , что для транзисторов даже желательна эта паразитная индуктивность , а вот на диодах надо стараться ее минимизировать - т.е. резисторы из наших типа МОН , или басурманские 2Вт набаянить . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
14.3.2011, 18:58
не все вовсе необязательно (если , конечно, это не наши, крашеные любимым цветом Д713 ) Данная - это какая? Если это 10-20 витков диаметром 3мм (картина, характерная для белых керамических, если они проволочные), то никак не влияет. А если где витков и диаметра весьма поболе будет, то может и влияет, думаю - как моська на слона. Потому. на всяк случай, лучше ставьте белых буржуинов, одной тенью сомненья будет меньше... Всё коротко и ясно..) спасибо большое..) где-то на форуме (возможно - отвечал электровоз в теме ММА) писалось , что для транзисторов даже желательна эта паразитная индуктивность , а вот на диодах надо стараться ее минимизировать - т.е. резисторы из наших типа МОН , или басурманские 2Вт набаянить . На диодах выпрямительных выходных? -------------------- Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
14.3.2011, 20:12
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 30.8.2010 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 19323 |
14.3.2011, 21:47
14.3.2011, 23:51
Здравствуйте. Собрал сварочный по схеме Дантиста. Решил посмотреть осциллограммы без подачи 300 В. Не понравился всплеск на осциллограмме на затворе силовых ключей. Подскажите, пожалуйста, может что нужно проверить, а может я зря паникую. Двигайся дальше,нормально,через лампочку и потихоньку подавай на силу через латр. |
15.3.2011, 0:00
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 27.1.2009 Пользователь №: 13278 |
всплеск это выброс, аналогичный тому, что есть в силовом трансе.
насколько я понял, он связан с индуктивностью рассеяния ТГР. у Вас нормальная амплитуда. |
15.3.2011, 11:09
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
Не понравился всплеск на осциллограмме на затворе силовых ключей. Всё нормально, можно подавать силу, но постепенно и через лампу ват на 40 - 60. Этот всплеск могут выдавать щупы осцила, особенно если они не родные, не от этого осцилографа, но даже если он и есть (всплеск) на самом деле то как видно, что амплитуда его совсем малая и повредить затвор он не сможет. |
15.3.2011, 14:14
Здравствуйте. Собрал сварочный по схеме Дантиста. Решил посмотреть осциллограммы без подачи 300 В. Не понравился всплеск на осциллограмме на затворе силовых ключей. Подскажите, пожалуйста, может что нужно проверить, а может я зря паникую. У меня после таких осцил и устранения косяка одного, лампочка 60 Вт накалилась настолько слабо, что это можно было увидеть только выключив свет. Так что смело включайте силу. Но через лампочку..) -------------------- Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
15.3.2011, 17:00
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 20.2.2011 Из: Харьков Пользователь №: 21662 |
Вопросы к OlegarX-RUS по спарке: с одним общим дросселем проблем не возникает, входные электролиты общие, какое управление? Склоняюсь к спарке, разгрузить транз., трансф. и т.д.. Мост и полумост пока опасаюсь собирать.
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2025, 3:28 |
