3 страниц V  < 1 2 3 >
Какое сечения кабеля нужно для нагрузки 32квт?
Евгений 1984
сообщение 17.3.2011, 20:23
Сообщение #21
Пользователь №: 22045
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, мне нужно расчитать потерю напряжения в кабеле ВБбШв 3*35+1*16, 350 метров, нагрузка 50 кВт, 0,4 кВ., Полазил по интернету, везде пишут по разному и ответ соответственно разный. Как правильно считать?? Заранее спасибо
сообщение 17.3.2011, 23:25
Сообщение #22
Программа Электрик
Взводатор
сообщение 25.3.2011, 16:11
Сообщение #23
Из: Киев
Пользователь №: 4327
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html в режиме "Расчет потерь и максимальных параметров линии"
Там же и расчетные формулы.
Сообщение отредактировал Взводатор - 25.3.2011, 16:12
n00b
сообщение 30.3.2011, 9:33
Сообщение #24
Пользователь №: 20680
Эй народ, а почему скин эффект никто не учитывает?
sanykrimea
сообщение 30.3.2011, 12:37
Сообщение #25
Из: Харьков
Пользователь №: 18672
Ну так покажите нам толщину скин-слоя на частоте 50 Гц и напряжении до 1000 В - будем учитывать icon_biggrin.gif
n00b
сообщение 6.4.2011, 12:41
Сообщение #26
sanykrimea,
Понимаете, толщина скин-слоя, это толщина на которой ток уменьшается в е раз, но при больших длинах проводников становится существенным и более маленькое изменение тока что я и предлагаю учитывать, а толщина скин слоя у меди на 50 Гц что-то около 8 мм.
сообщение 6.4.2011, 13:09
Сообщение #27
Если быть более точным, то более 9 мм... Вы правы! Пора учитывать скин-эффект, но где-то с 200 мм²... icon_wink.gif
RomanNV
сообщение 6.4.2011, 13:52
Сообщение #28
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Вы случайно не депутат госдумы?
n00b
сообщение 6.4.2011, 14:01
Сообщение #29
RomanNV,
А вы случайно не Эдуард Лимонов?
RomanNV
сообщение 6.4.2011, 14:09
Сообщение #30
Из: ХМАО-Югра
Понятно.
scasi
сообщение 30.6.2011, 8:29
Сообщение #31
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Странно как то программа считает, двигатель дымососа 160 кВт, длина 300м. Кабеля хватит на 150кв.мм., а он мне пишет 240кв.мм. Кстати для расчета кабеля нормативом максимум можно сколько брать падение напряжения???? http://miroshko.kiev.ua/wiresel/
220В
сообщение 30.6.2011, 9:09
Сообщение #32
Пользователь №: 23340
на 220В медный кабель сечением 50мм, алюминий 70мм.
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 30.6.2011, 9:32
Сообщение #33
Программа считает исходя из того, что сопротивление транса 0,23Ω
sanykrimea
сообщение 30.6.2011, 9:37
Сообщение #34
Из: Харьков
Падение напряжения:
ГОСТ Р 50571.16-2007 Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания
Приложение Е (справочное) Определение значения падения напряжения
ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения
5.2 Отклонение напряжения
Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:
- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения dUy на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10 % от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение
scasi
сообщение 30.6.2011, 10:52
Сообщение #35
Из: Кузбасс
ну не знаю, сколько я не мерил клещами дымососов, вентиляторов, насосов ну не один не выходил на номинал на шильдике, обычно все работают на 30-40% меньше. Т.е. если 160кВт движка должна есть около 270-300А, то на данных агрегатах реальный ток будет около 180-240А. Я вот проверяя проектировщиков задумался, а на хрена они берут так кабели. Ну составило падение 3,7%, но ведь это не смертельно, взял следующий кабель по табличке если так боишься(можно сослаться на запас и уменьшение потерь), но на два то зачем icon_smile.gif
Цитата(sanykrimea @ 30.6.2011, 13:37) *
Падение напряжения:
А в первом ГОСТе пишут про 4е процента, я когда проектировщиком был везде считал тоже по 4е процента!
Мастер Джу
сообщение 30.6.2011, 11:12
Сообщение #36
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Он ПиДогог ( и ...пианист...).
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 30.6.2011, 11:13
sanykrimea
сообщение 30.6.2011, 11:51
Сообщение #37
Из: Харьков
Во втором, вероятно, дополнительно учли допустимое падение напряжения на соединениях (шины, ответвления, ВРУ).
Сообщение отредактировал sanykrimea - 30.6.2011, 11:53
tnttnttnt
сообщение 30.6.2011, 20:29
Сообщение #38
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
Цитата(Мастер Джу @ 9.11.2010, 13:30) *
Мне надо передать при 0.4 Кв 400Квт на расстояние 70км как рассчитать сечение кабеля?
P.S.Cos F=0.8
есть еще понятие такое глубокий ввод так что передовайте 0,66 а там понизите до о,4 если останется что понижать.
Взводатор
сообщение 1.7.2011, 0:03
Сообщение #39
Из: Киев
Не описаны остальные критерии - дайте скриншот.
240мм2 при такой нагрузке программа может дать только в одном случае - N-жильный кабель в земле по ГОСТ 16442-80, Таблица 23. Для кабеля 150мм2 нельзя подобрать автомат защиты. Результатом может быть 185мм2 - запас 27%, а при 30% - 240мм2.
денисс
сообщение 1.7.2011, 0:08
Сообщение #40
Пользователь №: 23385
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 7.11.2010, 14:37) *
http://users.i.com.ua/~miroshko/wiresel.html
Теми таблицами вообще не рекомендую пользоваться, т.к. неизвестно на какое расстояние они прочитаны и какое сопротивление трансформатора там бралось.
прошу 1000чу извинений не могу разобраться в сайте как общаться куда писать и задавать вопросы icon_sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2024, 4:41
