Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
17.3.2011, 23:57
18.3.2011, 0:01
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
18.3.2011, 0:23
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
Попробуйте сначала скачать файл себе на диск, а потом с диска открывать спланом. У меня таким образом этот файл открывается без проблем.
18.3.2011, 0:37
18.3.2011, 14:40
Всем кто варганит п/а рекомендую скачать такую книжечку, очень много полезной инфы.
18.3.2011, 15:39
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 3.2.2011 Из: Украина,Запор.обл.,Махног рад Пользователь №: 21372 |
18.3.2011, 16:05
Дык Ткните носом, если не трудно... Книжку залил сюда:В. Я. Володин. Современные сварочные аппараты своими руками. 2008.djvu |
18.3.2011, 22:50
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 19.5.2009 Из: Украина г.Свердловск Пользователь №: 14568 |
Здравствуйте ! Намотал два тора ( Внешн. диаметр-165 мм Внутр. диаметр-90 мм . Высота-32мм.) из шести торов от стабилизаторов.Хватит ли сечения железа для полуавтомата ? Или искать еще два стабилизатора ?
22.3.2011, 18:52
Здравствуйте ! Намотал два тора ( Внешн. диаметр-165 мм Внутр. диаметр-90 мм . Высота-32мм.) из шести торов от стабилизаторов.Хватит ли сечения железа для полуавтомата ? Или искать еще два стабилизатора ? исходя из Ваших данных железа у вас немного маловато получаеться,А если верить oleg1ma -должно хватить...я думаю надо домотать еще по одному минимум,проигрыша большого в массогабарите не будет,а по мощьности трансформатор будет могучее... для полуатомата нужно минимум три киловата трансформатор (150а*20в=3000вт.) ...и еще ,Вы ничего не сказали о плотности намотки тора это очень важно! |
22.3.2011, 19:44
Намотал на тор равномерно 40 витков эмаль провода 0.8 мм и подав 20 в получил 1А . Для такого сечения тора это нормально или нет ? Тор мотал вручную применив самодельное приспособление.
22.3.2011, 20:18
Намотал на тор равномерно 40 витков эмаль провода 0.8 мм и подав 20 в получил 1А . Для такого сечения тора это нормально или нет ? Тор мотал вручную применив самодельное приспособление. На шести сердечниках от стабилизатора сетевая если память не изменяет в районе 250витков но сечение было поменьше т.к. дырка была 100мм, сечение было 23см2. |
22.3.2011, 22:22
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 16.2.2008 Из: г.Торецк Пользователь №: 10491 |
Прошу помощи!!! Имеется ТОР - D-205mm d-105mm h-90mm.
Намотал 200 витков. Ток х.х. 2А получаю при напряжении 130Вольт (через латр). Доматал 30 витков – итог: 230 витков, 2А, 145Вольт. Рассчитывал обойтись намного меньшим количеством витков. Что посоветуете – Увеличивать витки для получения хх 2а при 220В или?,.. |
23.3.2011, 8:23
Прошу помощи!!! Имеется ТОР - D-205mm d-105mm h-90mm. Намотал 200 витков. Ток х.х. 2А получаю при напряжении 130Вольт (через латр). Доматал 30 витков – итог: 230 витков, 2А, 145Вольт. Рассчитывал обойтись намного меньшим количеством витков. Что посоветуете – Увеличивать витки для получения хх 2а при 220В или?,.. ИЛИ!камутация по сети не получится.железо мож и хорошее !а стянут сердешник плохо! Сообщение отредактировал kolodok - 23.3.2011, 8:24 |
23.3.2011, 18:56
на счет стягивания седечника так оно и есть. считать сечение нужно не по получившемуся внутреннему и внешнему диаметрам а измерять микрометром толщину пластины и суммарное колличество пластин умноженное на ее толщину дадут тот набор,от которого нужно отталкиваться в расчете .а качество стяжки повлияет на ток холостого хода и коэфициент потерь в трансформаторе.
26.3.2011, 20:50
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 21.4.2006 Из: Кривой Рог Пользователь №: 5386 |
Помогите определить параметры силового тиристора нигде не могу найти его параметры прикупил для полуавтомата, на корпусе написано ДТЛ 50-10-69
-------------------- Коль хочешь говорить, скажи, но кратко,
Чтоб был в едином слове смысл десятка. |
26.3.2011, 22:03
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 13.11.2010 Из: Украина Днепропетровская обл. п. Кринички Пользователь №: 20218 |
Собрал сегодня свой трансформатор на ПА из 6-ти ТС-270 на 380 В. Результатом доволен. Попробовал сразу электродом Д-3. По десятке металлу на клещах увидел около 200 А на отводе 30 В. Поставил в полуавтомат, и как бы я не старался выжать максимум, на проволоке 0.8 мм больше 85 А я не увидел. Подача на максимуме, слышно как проволока поднимает держатель. Есть подозрение, что это из-за намотки дросселя алюминиевой шиной несоответствующего диаметра. В принципе, я вижу что мне этой мощности хватает с головой, но в постах и в мануалах пишут 120 А и выше. Вопрос: какой ток реально можно выжать из бытового ПА на проволоке 0.8 мм? Вторичка медная шина 24 мм2, первичка 2,4 мм2.
26.3.2011, 22:18
Собрал сегодня свой трансформатор на ПА из 6-ти ТС-270 на 380 В. Результатом доволен. Попробовал сразу электродом Д-3. По десятке металлу на клещах увидел около 200 А на отводе 30 В. Поставил в полуавтомат, и как бы я не старался выжать максимум, на проволоке 0.8 мм больше 85 А я не увидел. Подача на максимуме, слышно как проволока поднимает держатель. Есть подозрение, что это из-за намотки дросселя алюминиевой шиной несоответствующего диаметра. В принципе, я вижу что мне этой мощности хватает с головой, но в постах и в мануалах пишут 120 А и выше. Вопрос: какой ток реально можно выжать из бытового ПА на проволоке 0.8 мм? Вторичка медная шина 24 мм2, первичка 2,4 мм2. так оно и есть!! 0.8проволка 70-80а хочеш больше мощи заряжай проволку 1-1.2мм кто пишет 120а сказки расказывает! |
26.3.2011, 22:25
Вот это я и хотел услышать. Спасибо за ответ.
26.3.2011, 22:47
27.3.2011, 0:08
Собрал сегодня свой трансформатор на ПА из 6-ти ТС-270 на 380 В. Результатом доволен. Попробовал сразу электродом Д-3. По десятке металлу на клещах увидел около 200 А на отводе 30 В. Поставил в полуавтомат, и как бы я не старался выжать максимум, на проволоке 0.8 мм больше 85 А я не увидел. Подача на максимуме, слышно как проволока поднимает держатель. Есть подозрение, что это из-за намотки дросселя алюминиевой шиной несоответствующего диаметра. В принципе, я вижу что мне этой мощности хватает с головой, но в постах и в мануалах пишут 120 А и выше. Вопрос: какой ток реально можно выжать из бытового ПА на проволоке 0.8 мм? Вторичка медная шина 24 мм2, первичка 2,4 мм2. В каких пределах регулируется вых.напряжение? |
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2024, 19:14 |
