ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
17.3.2011, 21:06
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
gagen25
Всё немного проще ,ток ограничиваем на максимуме,напругу рулим как в первоисточнике выбросив R26 и C33,стабилитрн ставим на 12вольт +регулируемый резистивный делитель со стороны выхода инвертора или просто переменник в разрыв провода,правда придётся поставить электролит на выход,не обязательно большой.P1 заменяем перемычкой.Для регулировки заполнения или ограничения максимальной мощьности ставим паралельно оптопаре между 3 и 4 ногой резистор 3,5кОм (подбирается). У меня такой вариант работает. Сообщение отредактировал AS65 - 17.3.2011, 21:12 |
17.3.2011, 23:03
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 13.3.2011 Из: Запорожская обл. Приморск Пользователь №: 21993 |
AS65 спосибо за ответ, а также ZPS спосибо за помощь с напругой разобрался осталось 2 вапроса на хх сигнал в затворах схлопывается в иглы это нормально? и еще при кз в затворах такая картинка на одном затворе импульс схлопывается ,а на другом размах падает до 6 вольт это как?
18.3.2011, 9:26
gagen25
НА ХХ это нормально. По поводу 6 вольт не совсем понял.На одном затворе иголка больше 10 вольт а на другом 6 вольт, если так то это из за фронтов,и не есть хорошо. |
18.3.2011, 10:50
AS65
Примерно так ,на одном затворе схлопывается в иголку размах не меняется , а на другом не схлопывается но размах падает до 6 вольт .На выходе ТГР верхняя половина сигнала схлопывается нижняя не меняется, но весь сигнал смещается вверх относительно 0 и получается низ -6в, верх +19в. У меня сила осталась от резонансника в затворах стоят КС213 может в них проблема и еще на UC один выход схлопывается другой не меняется. Что посоветуете? |
18.3.2011, 14:21
А диоды после ТТ у тебя оба целы?
В каких точках подключаешь осцил? прямо на ноги транзистора? Какие драйвера? Короче выкладывай схему своего симбиоза и фото платы , и конструктива. |
18.3.2011, 18:19
AS65
проблемы с нетом,скину завтра. Осцил на ноги транзюка ,диоды целые FR307 ,драйвера по Бальшакову в работе идеальные прямоугольники -4.7в+13в. Смещение наблюдал при полном кз сегодня проверю еще раз. |
18.3.2011, 20:24
Если драйвера на ногах ключей и меряешь там же, то смещения не должно быть по любому.Землю щупа точно к ноге
транзистора цеплял? Посмотри осцилом импульсы тока после диодов ТТ если присутствуют оба одинаковой полярности,то есть импульсы через 2мкс, то скорей всего что то с UC3825,у меня такого небыло. |
19.3.2011, 10:57
Вот веселые картинки импульсы на затворах и тгр с кз и без. просидел пол ночи все проверил и нечиго.Я вообще питал силу 55в но прбывал и от сети на токах 100-140А тоже самое хотя ток держит идеально. Отключал все лишние ноги 1,2,3,8,7 тоже самое. Может тгр, мотал прводом с теллефонного кабеля 20 пар
19.3.2011, 13:54
Проверь правильность подключения ТТ и его намотку, смещение появляется скорей всего
из за одностороннего подмагничивания транса но это уже слествие из за неправильно намотанного или включенного ТТ.Кондёры которые образуют среднею точку питания долго не наживут, лучше бы неполярные.Если силовой транс намотан 1/6 то напруга на выходе будет 30 вольт на ХХ, что очень мало. Делал бы лучше полный мост или кондёрбаласт. Сообщение отредактировал AS65 - 19.3.2011, 14:04 |
19.3.2011, 19:34
ТТ проверял ,перематывал на другом кольце ,менял диоды ,тгр - ничего.Думаю UC глючит хотя напругу держит идеально импульсы равномерно сжимаются ,ток держит (если не смотреть на импульсы).Примитивно прверял 9 ногу подавал постоянку при 1в схлопываются при 1.4в выходы отключаются 8 коротится на землю.Поменяю UC будет видно.Полумост для прверки в идеале мост,транс счас Е70 8 3+3 в мосте 17 3+3(стоял в резонанснике отлично варил).Я этим полумостом спалил около 20 електродов 3мм варил полуавтоматом и был доволен пока не зацепился с напругой. Найду причину обезательно отпишусь,спосибо за поддержку AS65.
22.3.2011, 8:46
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 26.10.2009 Пользователь №: 15984 |
g30n120cn в шите ничего понять не могу, есть предположение, что низкочастотный Хотел поставить в кондербалласт на 45кгц - не пройдет?.
27.3.2011, 16:38
ТТ проверял ,перематывал на другом кольце ,менял диоды ,тгр - ничего.Думаю UC глючит хотя напругу держит идеально импульсы равномерно сжимаются ,ток держит (если не смотреть на импульсы).Примитивно прверял 9 ногу подавал постоянку при 1в схлопываются при 1.4в выходы отключаются 8 коротится на землю.Поменяю UC будет видно.Полумост для прверки в идеале мост,транс счас Е70 8 3+3 в мосте 17 3+3(стоял в резонанснике отлично варил).Я этим полумостом спалил около 20 електродов 3мм варил полуавтоматом и был доволен пока не зацепился с напругой. Найду причину обезательно отпишусь,спосибо за поддержку AS65. В итоге собрал мост Большакова,на выходе 10мкф, ОС по напруге через оптрон как у AS65, и все глюки исчезли! |
27.3.2011, 17:29
gagen25
Рад за тебя . |
29.3.2011, 21:13
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 23.8.2010 Из: Украина, Донецк Пользователь №: 19254 |
господа, прошу опять помочь в решении проблем с запуском ПА№3 электровоза при тестировании на 50 вольтах с латра все ок, но при включении в сеть начинает гореть входной сдвоенный дроссель он у меня был намотан на кольце с проницаемостью 2000 и соответствующим уменьшением витков, кроме того не найдя колец с подходящим диаметром для следующих дросселей фильтра я использовал кольца желтые из бп атх с диаметром где-то 27 мм с уменьшением витков до 10-ти, подскажите, может я неправильно рассчитал витки для фильтра, из-за чего может гореть этот дроссель?
-------------------- Мастерство инженера прямо пропорционально стоимости спаленного оборудования
29.3.2011, 22:13
господа, прошу опять помочь в решении проблем с запуском ПА№3 электровоза при тестировании на 50 вольтах с латра все ок, но при включении в сеть начинает гореть входной сдвоенный дроссель он у меня был намотан на кольце с проницаемостью 2000 и соответствующим уменьшением витков, кроме того не найдя колец с подходящим диаметром для следующих дросселей фильтра я использовал кольца желтые из бп атх с диаметром где-то 27 мм с уменьшением витков до 10-ти, подскажите, может я неправильно рассчитал витки для фильтра, из-за чего может гореть этот дроссель? Что-бы не грешить на кольца намотайте два дросселя на ферите от магнитной антены диаметром 8-10мм витков по 10-12.Я Вам уже писал про мосты, у меня был случай в практике, при маленькой нагрузке все хорошо, а при росте нагрузки замыкалса один диод в мостике.Проверьте, много времени не займет. |
30.3.2011, 8:45
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
из-за чего может гореть этот дроссель? банально , продавлена изоляция и ток жгет феррит . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
30.3.2011, 10:48
Цитата продавлена изоляция и ток жгет феррит Тм более, что применил совковый феррит 2000- как известно у совкового сопротивление небольшое. Вот он и греется из-за дырявой изоляции и по сути КЗ на феррите |
2.4.2011, 17:24
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 4.3.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 17575 |
Здраствуйте все!
помогите начинающему,в китайском полумосте заменить рассыпухой модуль (bsm75gb60dlc) remake_ZX7_180.pdf ( 627.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2591 ключи пока irf 740 по 1 в плече, беспокоет точто при подеме напряжения искажаются импульсы в затворах, подымал напряжение на ключах до +200в лампа 60ват не накалялась Сообщение отредактировал игорь315 - 4.4.2011, 22:19 |
6.4.2011, 16:00
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17489 |
Здравствуйте. Никто точно не знает, диоды 150ebu будут на Украине, или их уже сняли с производства?
6.4.2011, 17:46
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2024, 23:29 |
