![]() ЛЭП около дома-какое расстояние безопасно |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 21.3.2011 Пользователь №: 22081 ![]() |
Добрый день. Вопрос такой: дальние родственники приехали в наш город и хотят купить квартиру в доме около ЛЭП. Походили, посмотрели, получается такая ситуация: на мачте ЛЭПа 7 проводов, из них на шести висят изоляторы по 8 тарелочек к каждом. Расстояние от ЛЭПа до дома примерно 50 метров. Дом кирпичный. Вопрос такой: опасно ли там покупать квартиру и жить? Желательно мнения людей, бывших в подобных ситуациях или электриков. Спасмбо за ответы.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22974 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
сейчас опасно все, думается 50 м. достаточное расстояние, если уж очень хочется убедиться можете провести замеры
Да, расстояние нормальное Так понимаю ВЛ 110кВ или 220кВ. Если она сильно загружена, может есть смысл последовать прдыдущему совету и замерить электромагнитное поле в доме. Может откликнуться кто работает в зонах с высоким полем , подскажут Вам и так, на глаз. Скорее всего все нормально.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
... на мачте ЛЭПа 7 проводов, из них на шести висят изоляторы по 8 тарелочек к каждом. Расстояние от ЛЭПа до дома примерно 50 метров. Дом кирпичный. Вопрос такой: опасно ли там покупать квартиру и жить?... Судя по описанию, это 2-цепная ЛЭП напряжением 110 кВ. Согласно ПУЭ: Цитата 2.5.217. ...Расстояния по горизонтали от крайних проводов вновь сооружаемых ВЛ при неотклоненном их положении до границ земельных участков жилых и общественных зданий, до детских игровых площадок, площадок отдыха и занятий физкультурой, хозяйственных площадок или до ближайших выступающих частей жилых и общественных зданий при отсутствии земельных участков со стороны прохождения ВЛ, а также до границ приусадебных земельных участков индивидуальных домов и коллективных садовых участков должно быть не менее расстояний для охранных зон ВЛ соответствующих напряжений... 2.5.218. Если при расстояниях, указанных в 2.5.216 и 2.5.217, от ВЛ до зданий и сооружений, имеющих приемную радио- или телевизионную аппаратуру, радиопомехи превышают значения, нормируемые государственными стандартами, и соблюдение требований стандартов не может быть достигнуто специальными мероприятиями (выносными антеннами, изменением конструкции ВЛ и др.) или эти мероприятия нецелесообразны, расстояния от крайних проводов ВЛ при неотклоненном их положении до ближайших частей этих зданий и сооружений должны быть приняты не менее: 10 м - для ВЛ до 35 кВ, 50 м - для ВЛ 110-220 кВ и 100 м - для ВЛ 330 кВ и выше. По поводу охранной зоны см.СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п.3.3: Цитата 3.3. В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы. Санитарный разрыв ВЛ устанавливается на территории вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м. Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к ВЛ: - 20 м - для ВЛ напряжением 330 кВ; - 30 м - для ВЛ напряжением 500 кВ; - 40 м - для ВЛ напряжением 750 кВ; - 55 м - для ВЛ напряжением 1150 кВ. При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментального обследования. Еще можно почитать статью "Санитарно-защитные и охранные зоны ВЛ 110 кВ и выше". Мне думается, что 50 м достаточное расстояние для безопасности жизни с точки зрения физики, но недостаточное с точки зрения психики. Ведь на протяжении жизни будет постоянно грызть червячок сомнения, а ведь это может свести в могилу гораздо раньше (тьфу-тьфу-тьфу, 100 лет вам здоровой и счастливой жизни). Сообщение отредактировал DoctorGauss - 21.3.2011, 9:46 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Да, расстояние нормальное Так понимаю ВЛ 110кВ или 220кВ. Если она сильно загружена, может есть смысл последовать прдыдущему совету и замерить электромагнитное поле в доме. Может откликнуться кто работает в зонах с высоким полем , подскажут Вам и так, на глаз. Скорее всего все нормально. А как на глаз замерить? Подскажите пожалуйста. и еще: по приведенной ссылке опора похожа на опору в моем случае, а на рисунке она для 230 кВ., а не 110 кВ. Т. е. расстояние надо увеличить еще или 50 метров нормально? Сообщение отредактировал Slava_Voronezh - 21.3.2011, 10:32 |
ну на глаз это вряд ли, насчет 220 (230) пост № 4, 50 м. нормально, но поведение измерений (за деньги если нет знакомых) не помешает, кстати можете попробовать через Роспотребнадзор узнать, может они по заявлению и бесплатно померяют
ну на глаз это вряд ли, насчет 220 (230) пост № 4, 50 м. нормально, но поведение измерений (за деньги если нет знакомых) не помешает, кстати можете попробовать через Роспотребнадзор узнать, может они по заявлению и бесплатно померяют Ну а Вы на моем месте купили бы там жилье или нет? ![]() |
интересный вопрос, если брать в расчет только линию, то я бы сам померял и тогда бы решал
самому Вам нет, есть специальные приборы
Гость_Гость сочувствующий_* |
Добрый день. Вопрос такой: дальние родственники приехали в наш город и хотят купить квартиру в доме около ЛЭП. Походили, посмотрели, получается такая ситуация: на мачте ЛЭПа 7 проводов, из них на шести висят изоляторы по 8 тарелочек к каждом. Расстояние от ЛЭПа до дома примерно 50 метров. Дом кирпичный. Вопрос такой: опасно ли там покупать квартиру и жить? Желательно мнения людей, бывших в подобных ситуациях или электриков. Спасмбо за ответы. Из житейского опыта: сотни садово-дачных домиков под ЛЭП 500 кВ. т.е. явно больше вашей, и многие люди живут там практически круглый год. Основное неудобство: плохо ходить по росе и после дождя из-за наведённого напряжения, но Вам это не грозит. |
Гость_Измеритель_* |
Точно измерить напряжение можно специальным прибором - вольтметром. Иногда на рынках торгуют ими. Покупаете прибор, подниматетесь на опору, один проводок к опоре, другой - к проводу. Если боитесь высоты - берёте удочку, и на ней провод поднимаете.
Нужно только, что-бы вольтметр был на нужное напряжение. Здесь оно от 35000 начинается, я думаю. Иначе зашкалит прибор, и ничего не покажет путного. Я-бы жить не стал, трещит плохо, говорят, головную боль вызывает |
Точно измерить не советую принимать во внимание данный совет, чревато ![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Ситуация несколько переменилась: на дом есть санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Заключение удостоверяет, что земельный участок под домом соответствует Санпин 2.2.1/2.2.1.1200-03, Санпин 2.1.2.1002-00, Санпин 2.2.1.2.1.1.1076-01, Санпин 2.1.7.1287-03, ГН 2.2.5.1313-03 , Санпин 3.2.1333-03, МУ 2.1.7.730-99, ГН 2.1.7.020-94, Санпин 2.2.4/2.1.8.055-96, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СП 2.6.1.799-99
Пожалуйста, подскажите, эти документы подразумевают что ЛЭП находится на безопасном расстоянии? |
Так откройте их и посмотрите. Я не читал. Да и времени тут порядочно нужно
Извините, но я в этом не очень разбираюсь, и буду признателен за Ваши советы
1. 2.2.1.1200 определяет санитарно-защитные зоны предприятий и требования к их организации и благоустройству, т.е. для ВЛ установлена СЗЗ
2. 2.1.2.1002-00 определяет допустимые уровни шума, вибрации, ультразвука и инфразвука, электрических и электромагнитных полей ( в т.ч. промышленной частоты от ВЛ) и ионизирующего излучения в помещениях жилых зданий 3. 1076 этот что у Вас солнце светит как нужно (забейте) 4. 1287 почва и грунты (забейте) 5. 1313 концентрация веществ в воздухе (из труб котельных и т.п.) 6. .055-96 это тдля организаций (похоже вписали для солидности) остальные нет смысла глядеть короче если заключение не куплено, живите счастливо, если Онищенко не врёт ![]() кстати по идее к заключению должны быть протокола замеров -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
не советую принимать во внимание данный совет, чревато ![]() Ну это понятно ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Ну а Вы для себя купили бы там квартру?
Ну а Вы для себя купили бы там квартру? Вы уже это спрашивали.... Если принимается решение на основании опроса посетителей форумов, то создайте опрос. Можете принять ещё мнение: никогда бы не купил квартиру в многоквартирном доме! Только малоэтажка в зелёной зоне. Финансовый вопрос только... ![]() Это как-то повлияет на сомнения? Или всё же замерами заняться, коль официальные бумаги и ссылки на нормативы не влияют на уменьшение психологического фона от ЛЭП? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 16:30 |
