1149 страниц V  « < 475 476 477 478 479 > »
Summon
сообщение 20.3.2011, 22:59
Сообщение #9521
Пользователь №: 20632
Цитата(serbun @ 20.3.2011, 22:10) *
Уже даже 80ебу разгребли.
Здесь пишут что 80EBU есть в наличии http://www.radio.lg.ua/index.php?show_price=yes
но что за магазин я не в курсе, никогда у них не покупал.
serbun
сообщение 21.3.2011, 0:01
Сообщение #9522
Из: харьков
Пользователь №: 10593
Гиганское спасибо думаю завтра позвоню туда. Еси че придется ехать в гости к товарищу в луганск за диодами. Всем удачи!
sarmat
сообщение 21.3.2011, 9:51
Сообщение #9523
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Сегодня вытащил аппарат (две платы управа и силовая, без корпуса и без обдува) по схеме Толяна на испытания. Сжег три 3-ки подряд. Все что должно греться еле теплое. Пробовал создавать КЗ втыканием электрода в заготовку для проверки залипания, не получается залипание. Варит мягко. Собрано на подобии конструкции Дантиста (два этажа). Ключи SGW50N60HS (по одному в плечо). В драйверах из-за отсутствия BCX53 (должны подойти скоро), стоят BD138. Частота 40 кГц, транс Е70 18х6. Диоды 60EPU02 (2x3). Шим КА7552. В шунте стоят 2 куска высокоомного провода 1,2 мм длиной по 2,5 см. Вот такой небольшой отчет.
Сообщение отредактировал sarmat - 21.3.2011, 14:54
Серега 220
сообщение 21.3.2011, 18:15
Сообщение #9524
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 21656
Цитата(RUS5610 @ 20.3.2011, 22:02) *
Для Сереги220- уменьши зазор,попробуй без зазора если загиб есть то так и оставь.Нагрев от большого зазора и качества железа.Ставь транс под продув.
убрал зазор полностью. снял осцилки, вроде нормальные. К-Э полная сила
и ток намагничивания
. на социлке тока есть какие то всплески или как их еще назвать( хрени) короче icon_biggrin.gif это чем нить грозит плохим в работе аппарата?
я не волшебник - только учусь!
sarmat
сообщение 21.3.2011, 18:47
Сообщение #9525
Из: Хасавюрт
[quote name='Серега 220' date='21.3.2011, 18:15' post='176442']
Все нормально. Зазор там и не нужен.
Там тоже все нормально...всплески будут в любом случае... на скорость не влияет icon_smile.gif
oleg1ma
сообщение 21.3.2011, 18:54
Сообщение #9526
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вопрос:кто нибудь делал вых.дроссель на распыленном железе, хочу попробывать, размеры 57.2х35.7х25.4.Стоит покупать или выбросить эту идею.
СМК
сообщение 21.3.2011, 19:04
Сообщение #9527
Из: Волгоград
Пользователь №: 17989
Осцилки нормальные.
Lemm
сообщение 21.3.2011, 19:17
Сообщение #9528
Из: Киев
Пользователь №: 15658
реально рабочий аппарат . 11-12 витков 75 кГц.
oleg1ma
сообщение 21.3.2011, 19:22
Сообщение #9529
Из: Глобино UA
А какая получилась индуктивность при таких витках и есть-ли нагрев сердечника?
ostap
сообщение 21.3.2011, 19:24
Сообщение #9530
Из: UA
Пользователь №: 17532
Делал не сам но работает 180A - 60 kHz
Серега 220
сообщение 21.3.2011, 19:42
Сообщение #9531
sarmat СМК
Lemm
сообщение 21.3.2011, 20:01
Сообщение #9532
Из: Киев
не мерял ни того ни другого , но трансформатор греется сильнее .
RUS5610
сообщение 21.3.2011, 20:54
Сообщение #9533
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Сереге220- Да все правильно мужики написали,у тебя все запипись! На тт всегда всплески будут на них не обращай внимания.У тебя по осциле на тт видно что размагничевание нормальное.
Греется-значит работает!
oleg1ma
сообщение 21.3.2011, 20:56
Сообщение #9534
Из: Глобино UA
Это уже хорошо, а то пишут что распыленка нагрева не любит вообще.А в сравнении с другим материалом, есть-ли положительные моменты, как варит и такое прочее?
Lemm
сообщение 21.3.2011, 21:09
Сообщение #9535
Из: Киев
по отзывам сварных и любителей - норм . на мой взгляд - бывает лучше , но это + по стоимости . на малых токах шепчет , на больших - брызг чуть больше . в сравнении с промышленным мостом Дискавери-140 предпочитаю самодельный косой . пробовал в двух аппаратах (приобрел по случаю на Кардачах) альсифер с красными метками - 2 полукольца на 55 работают так же . из достоинств - малый габарит и стоимость . сейчас конечно набегут и скажут что это неправильно , может быть , но 20 аппаратов работает . если был бы в Киеве , мог бы дать аппарат на тест .
в блоках питания АТХ желтые превращаются в коричневые - и ниче .
Сообщение отредактировал Lemm - 21.3.2011, 21:24
oleg1ma
сообщение 21.3.2011, 21:16
Сообщение #9536
Из: Глобино UA
Большое спасибо Lemm и ostap что развеяли мои сомнения, буду заказывать.
sarmat
сообщение 21.3.2011, 21:37
Сообщение #9537
Из: Хасавюрт
[quote name='oleg1ma' date='21.3.2011, 21:16' post='176497']
Дроссель бывает и такой....правда эти аппараты так долго не работают, чтобы кольца стали коричневыми
stalker-dass
сообщение 21.3.2011, 22:06
Сообщение #9538
Из: Беларусь - Борисов
Пользователь №: 21818
переделал компоновку, вот вариант со всеми доработками, спс за подсказки что надо было изменить, осудите вот такая компоновка пойдет????
http://s013.radikal.ru/i323/1103/58/ef2e06ad53f5.jpg
толян
сообщение 21.3.2011, 23:01
Сообщение #9539
Пользователь №: 13490
видно дроссельная тема вечна. ребята -- какой дроссель ставить это проблема номер 132. не меньше.
нафик там хитрые буржуйские сердечники , возьмите просто железо от дросселей для люминесцентных ламп , сечением примерно 15*15 мм или 20*20 мм и намотайте хотя бы витков 10 . и этого будет достаточно для практически любых инверторов. только при регулировке по среднему току нужно индуктивность привязать к постоянной времени обратной связи . вот и всё.
Lemm
сообщение 21.3.2011, 23:07
Сообщение #9540
Из: Киев
когда наиграешься с выковыриванием железок (а еще и найди - бомжи и электрики все сдали в лом) и будешь думать о технологичности и скорости производства аки китай - тогда посмотрим . для себя , в одном экземпляре - еще можно .
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2025, 6:31
