Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
25.11.2006, 1:34
Администратор форумов о сварке Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
Зря вы от резистора отказываетесь. Резюк от приборки конечно маловат будет. Нужен по мощнее значительно. Такой вариант работает вполне надёжно и просто осуществим.
25.11.2006, 2:11
Цитата(Nexor) Зря вы от резистора отказываетесь. Резюк от приборки конечно маловат будет. Нужен по мощнее значительно. Такой вариант работает вполне надёжно и просто осуществим.
Да от резистора вообще, я не отказываюсь...просто от приборки слабоват - сгорает....но реостат с кабинета физики тоже как-то неохото ставить...а вообще, бывают преременные резисторы 0 ~ 20 Ом нормальных размеров???...у меня есть на 50 Вт 0-47кОм, зелененького цвета...но 47 это много да и 50 Вт наверное маловато будет...я на базаре спрашивал, так у них такого маленького сопротивления тока по типу реостата - но это бред, он здоровый да и регулировка там неудобная... |
26.11.2006, 18:13
NEXOR! Категорически не согласен с Вами по поводу резюка!!!!!!!!!
evleh давал мне правильный совет,если питать подачу от силовика , то необходим стабилизатор!!!!! Я убедился на своем горьком опыте!!! Опять же для Nexora-выше указанное изделие (которое весит 1м): Это действительно все рабочее-я сам собрал несколько аппаратов примерно такогоже плана. Вопрос-каково ПВ или КПД(кто как понимает)? -------------------- На абордаж!
Гость_evleh_* |
26.11.2006, 20:43
О,Санек появился!Отдельный привет!
Мужики,эта схема http://shems.h1.ru/04/bp107.gif для особо ленивых и неспецов,в ней есть недостатки,но работает как калашников.На выходе есесно движек протяжки, требуется зашунтировать диодом. Я знаю,что нудник,но ПВ и КПД не есть одно и тоже... |
26.11.2006, 21:59
Схему прислал Виталий:
http://nexor.electrik.org/svarka/co2-svar/regskor.pdf |
Гость_evleh_* |
26.11.2006, 23:12
Интересная схема,спасибо!
Посмотрим как она в работе!Непонятно только по поводу мощности движка.От дворников он от 60 до 100 вт в зависимости от типа,там же написано 10-12.Опечатка?! |
27.11.2006, 8:55
evleh-взаимный!!!!
А что будет, если взять КР142ЕН12,включить её по типовой схеме,и заставить её управлять транзистором к примеру КТ829(если ктото хочет поставить движок от дворников ТАНКА, поставить два транзюка в паралель),по входу емкость,этак 2-3 тысячи. Я думаю исголения прекратятся. evleh, в моем первом понимании ПВ ассациировалось с КПД. -------------------- На абордаж!
Гость_evleh_* |
27.11.2006, 20:43
Санек,ты совершенно прав.Это будет даже получше!
Я здесь исходил из простоты девайса для народу неопытного. А для профисполнения конечно надо включить стабилизацию момента нагрузки и сделать все импульсным для уменьшения потерь на нагрев т.е.увеличения КПД. ПВ же(процент включения),это макс. время работы данного девайса на данной мощности не доводящего до критич.состояния,в большинстве случаев - перегрева.Например ПВ 90%- это 9 минут работы и минута отдыха и т.д. С наилучшими пожеланиями evleh. |
27.11.2006, 22:29
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 22.11.2006 Из: Харьковская обл. Пользователь №: 7647 |
В качестве протяжки буду переделывать моторедуктор
от привода дворников фар ВАЗ-2107.При питании 12 вольт потребляет 350мА. |
28.11.2006, 8:52
Хотел выложить схему включения дросселя на обсуждение,но модератор отказал.
Принцип примерно таков:паралельно дросселю включаем мощный теристор ,на дроссель мотаем 5-10 вит. выпремлям диодом,и подаем на у.э. Возможно придеться поставить в цепь резистор для получения максимального эфекта. Я думаю спецам задумка понятна. Кому нужна схема-пишите. ХОЧУ УСЛЫШАТЬ ВАШЕ МНЕНИЕ И ОЦЕНКУ ЭТОГО БРЕДА !! -------------------- На абордаж!
29.11.2006, 0:52
Цитата(САНЕК) Хотел выложить схему включения дросселя на обсуждение,но модератор отказал.
Какой модератор ? Я ??? Не было такого. Схему включения дросселя не получал. Что присылают - выкладываю на форум. Пришлите повторно на nexor собака list.ru |
29.11.2006, 21:03
Гость_evleh_* |
29.11.2006, 22:58
Недавно ремонтировал п/а Megatronik 250,так у него дроссель просто зашунтирован несколькими витками нихрома толщ.2-2,5 мм,как и у других типов п/а этого-же производителя!
30.11.2006, 7:38
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 21.10.2006 Из: Гомель Пользователь №: 7212 |
Здравствуйте! Такой у меня вопрос. В выпрямителе полуавтомата не рекоменуется
использовать тиристоры. А если применить тиристоры серии ТБ с частотой 1000 ГЦ, устранит ли это проблему ? |
Гость_evleh_* |
30.11.2006, 8:33
Вопрос не в быстродействии тиристора,дело в провале напряж. после выпрямления т.к. открывается тиристор (начинает выпрямлять) при гораздо большем потенциале чем диод.Соответственно сложнее устранить эти провалы,особенно на однофазнике!Вот если-бы в сети было 1000Гц!!!...
Успехов! |
Гость_SergKL__* |
30.11.2006, 14:04
Хотелось бы несколько уточнить высказывание evleh. "открывается тиристор (начинает выпрямлять) при гораздо большем потенциале чем диод" - схема управления открывает тиристор позднее, когда напряжение уже выросло. Т.е. дело не в падении напряжения на открытом тиристоре, которое действительно больше, чем на диоде, а в том, что тиристор закрыт до тех пор, пока его не откроют. А открывают его с задержкой, чтобы уменьшить средний ток.
Есть и ещё один момент. В паузах, при отсутствии напряжения, ток течёт через дугу за счёт ЭДС самоиндукции дросселя. Но если тиристор закрыт, то цепь оказывается разомкнутой и ток не потечёт. Решение этой проблемы - дополнительный диод до дросселя (естественно, катодом на плюс, анодом на минус). |
Гость_SergKL__* |
30.11.2006, 14:14
Уточняю мысль про диод, а то как-то непонятно выразился. Катод диода подключаем к выводу дросселя, который подключен к выпрямителю или регулятору, анод к массе (общему проводу, детали). Это если полярность обратная, характерная для ПА сварки в углекислом газе. Если полярность прямая, то диод надо перевернуть.
7.12.2006, 20:37
Братья по разуму!!!Дуйте по этой ссылке и почитайте внимательно http://www.electrik.org/forum/viewtopic.ph...t=518&start=210
Гость_kaj_* |
11.12.2006, 1:24
классная тема на форуме ...тока жаль обороты спали!прошу просветить насчет зазора при на намотке дроселя -если я правильно понимаю это тот зазор который учитывается при намотке ....между обмоткой и сердечником?
Гость_SergKL__* |
11.12.2006, 10:29
Зазор в дросселе - это немагнитный зазор в сердечнике. Т.е. сердечник делается так, чтобы магнитный поток не весь путь проходил по железу, а несколько миллиметров шёл по немагнитному материалу.
Обычно сердечник состоит из частей, вот между ними при сборке и закладывают картон, текстолит и другие материалы. Видел сердечники от дросселя промышленного изготовления, там зазор был организован прокладкой из медной проволоки, изогнутой в виде буквы Z и изолированной от железа бумагой, пропитанной эпоксидкой. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2024, 20:23 |
