![]() PI Expert Suite Version 8 |
aleksandr64, спс , навело на опр.мыслю...
Какую именно индуктивность определяет указанная в результате расчета LCM ? 1. Индуктивность каждой из двух обмоток. 2. Индуктивность обоих обмоток, включенных последовательно. Я сторонник первого варианта (индуктивность каждой из обмоток, вторая при этом разомкнута). Специально достал мешочек с выдранными из комповых БП дросселями сетевых фильтров. Когда-то измерял индуктивности. Чаще всего попадались 10, 11 и 22 мГн. Вот дросселёк, на котором написано сверху 10mH: Для каждой обмотки по отдельности прибор показывает в районе 11,6 мГн (думаю, в допуске, если в даташите написано min 10 mH). Кстати, если кому интересно: когда-то мне нужно было срочно определить параметры дросселя ДФ-110ПЦ из телевизора 3УСЦТ. Перерыл весь инет, конкретно ничего не нашел. Два имевшихся у меня экземпляра имели индуктивность каждой обмотки 18 мГн, число витков каждой обмотки - 190 (специально разматывал). |
у кого нибуть осталась прога для расчета TOP202Y ?
-------------------- На радио:
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 7.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 20147 ![]() |
aleksandr64, спс , навело на опр.мыслю... А меня нет. Сделал замеры дросселя, который по шиту 20 мГ, а реально 44мГ. Получилось при при последовательно согласном соединении катушек 190 мГ, при встречно последовательном около ноля, при параллельно согласном осталась 44 мГ( предполагал уменьшится), при параллельно встречном около ноля. 20 мГ измерить не удалось. Может потому, что в шите прописана минимальная индуктивность. Хотя это расточительно. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 137 Регистрация: 2.9.2008 Из: Харьков Пользователь №: 11976 ![]() |
Цитата у кого нибуть осталась прога для расчета TOP202Y ? У меня есть PI Expert4 но я не знаю есть ли там 202 |
PI Expert 4 качнул по ссылке которую вчера aleksandr64 давал, Top20X, в нем нету, но есть Top22X, думаю можна подобрать, только не понятно как витки узнать, в расчетном листке не нашел
![]() расчет Цитата Transformer Construction Parameters" - NB = 81 "Primary Winding Number of Turns" - " число витков первичной обмотки елы-палы ![]() Сообщение отредактировал Wiew - 13.12.2010, 16:14 -------------------- На радио:
Надеюсь, Ваш вопрос - это не прикол...
Раздел "Transformer Construction Parameters" - NB = 81 "Primary Winding Number of Turns" - " число витков первичной обмотки" |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 9.2.2009 Из: г.Саратов Пользователь №: 13404 ![]() |
Просьба Кабельщику: (простите за ОФ) когдато давно вы выкладывали PI Expert 6.1 для 224 тор, если она еще жива, можно скинуть еще разок, а то потой ссылке битый архив?
pik, наскоко я помню, в автомате расчет по ТОР22х идет только в 4-й версии. Перезалил http://narod.ru/disk/7454948001/piexpert_4-04.rar.html
Дистрибутива 6-й версии , к сожалению , не сохранилось. Вот он уже в распакованном виде. http://narod.ru/disk/7455573001/PI%20Exper...te%206.zip.html А тут дистрибутив версии 6.6 http://narod.ru/disk/7455752001/PIExpertSuiteSetup.rar.html Чего-то помнится , что в 6-й версии ТОР22х доступен только в PIXls-считалке... |
От себя хочу добавить - ощущение такое, что в прошлом году в Украину попала большая партия выбраковки ТОР24х . Я брал два раза в Донецке (раз 20шт. ТОР243Y , еще раз 20шт. ТОР245Y). Наколовшись первый раз (из 20шт. рабочими оказалась только половина), на второй раз соорудил в проверенном БП "панельку" под TO-220-7C , проверил - из 20шт. ТОР245Y исправны только 8. Остальные вернул непаяными. После этого последние два месяца ушел на вариант UC3845BD+STP4NK80Z . За это время сделано полсотни питальников - выход 100%...
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 ![]() |
После этого последние два месяца ушел на вариант UC3845BD+STP4NK80Z . За это время сделано полсотни питальников - выход 100%... кабельщик а расчет производите по какой методике? -------------------- |
на глазок...
Цитата Чего-то помнится , что в 6-й версии ТОР22х доступен только в PIXls-считалке... Похоже что так.А я думал что моя версия самоапгрейдилась. Загрузил все версии )) Спасибо. |
Ищем обновления восьмёрки.
![]() -------------------- На абордаж!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 26.4.2008 Из: Усолье-Сибирское Пользователь №: 11042 ![]() |
Проблема у меня такая , установлена последняя версия программы 8.0.5.2 , пытаюсь расчитать блок питания для ПА2 Электровоза с доп. обмотками на питание оптодров на 17 вольт , как сделать чтоб эти доп. обмотки были изолированные от земли , у меня получаестся что одна изолированная а вторая как отвод от обмотки на 20.7вольта. Где поставить галочку? Всю програму пререрыл не могу найти , до обновления видел такую опцию в программе , а сейчас не могу найти.
Душман, я и не знал , что такая галочка была раньше...
При расчете подставляйте только основную вторичку (она ест практически всю вых.мощность), а необходимые обмотки для оптодров (они мощи не потребляют, посему повлиять сколько-нибудь заметно на расчет не могут) прикиньте сами, пропорционально от основной вторички. Т.е. к примеру, если для основной (+21V) насчиталось 5 витков, то для доп.обмоток (+12V, если столько надо) выходит 3витка. Напомню, что получить совершенно стабильное напряжение на дополнительных вторичках даже при постоянных нагрузках на них (ввиду переменного характера нагрузки на основной , с которой работает ОС) не выйдет. Поэтому желательно заранее прикинуть допустимый разброс питания оптодров и при расчете доп.обмоток этого питания целить в середину ... |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 20.2.2011 Из: Харьков Пользователь №: 21662 ![]() |
Душман, посмотри в "многоярусные обмотки", "тип".
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 7.8.2010 Из: Киев Пользователь №: 19116 ![]() |
Душман, Поэтому желательно заранее прикинуть допустимый разброс питания оптодров и при расчете доп.обмоток этого питания целить в середину ... Для пущей важности (надёжности), если хотим иметь постоянную амплитуду (ВКЫКЫЛ-ВЫКЫЛ) драйверов, то не грех поставить дополнительные стабилизаторы на питание этих самых драйверов. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2025, 14:41 |
