226 страниц V  « < 127 128 129 130 131 > »
oleg1ma
сообщение 17.3.2011, 23:57
Сообщение #2561
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(TODD @ 18.3.2011, 0:48) *
Есть и 4 и 5, просто глюк такой ничего не грузится а просто открывается пустой листок, ну да ладно.
kolodok
сообщение 18.3.2011, 0:01
Сообщение #2562
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
завтра поправлю!
Basill
сообщение 18.3.2011, 0:23
Сообщение #2563
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Попробуйте сначала скачать файл себе на диск, а потом с диска открывать спланом. У меня таким образом этот файл открывается без проблем.
oleg1ma
сообщение 18.3.2011, 0:37
Сообщение #2564
Из: Глобино UA
Спасибо,помогло.
oleg1ma
сообщение 18.3.2011, 14:40
Сообщение #2565
Из: Глобино UA
Всем кто варганит п/а рекомендую скачать такую книжечку, очень много полезной инфы.
trapper25
сообщение 18.3.2011, 15:39
Сообщение #2566
Из: Украина,Запор.обл.,Махног
рад
Пользователь №: 21372
Дык Ткните носом, если не трудно...
oleg1ma
сообщение 18.3.2011, 16:05
Сообщение #2567
Из: Глобино UA
Книжку залил сюда:В. Я. Володин. Современные сварочные аппараты своими руками. 2008.djvu
mehanik612007
сообщение 18.3.2011, 22:50
Сообщение #2568
Из: Украина г.Свердловск
Пользователь №: 14568
Здравствуйте ! Намотал два тора ( Внешн. диаметр-165 мм Внутр. диаметр-90 мм . Высота-32мм.) из шести торов от стабилизаторов.Хватит ли сечения железа для полуавтомата ? Или искать еще два стабилизатора ? icon_sad.gif
trapper25
сообщение 22.3.2011, 18:52
Сообщение #2569
рад
исходя из Ваших данных железа у вас немного маловато получаеться,А если верить oleg1ma -должно хватить...я думаю надо домотать еще по одному минимум,проигрыша большого в массогабарите не будет,а по мощьности трансформатор будет могучее...
для полуатомата нужно минимум три киловата трансформатор (150а*20в=3000вт.) ...и еще ,Вы ничего не сказали о плотности намотки тора это очень важно!
mehanik612007
сообщение 22.3.2011, 19:44
Сообщение #2570
Намотал на тор равномерно 40 витков эмаль провода 0.8 мм и подав 20 в получил 1А . Для такого сечения тора это нормально или нет ? Тор мотал вручную применив самодельное приспособление.
oleg1ma
сообщение 22.3.2011, 20:18
Сообщение #2571
Из: Глобино UA
На шести сердечниках от стабилизатора сетевая если память не изменяет в районе 250витков но сечение было поменьше т.к. дырка была 100мм, сечение было 23см2.
SL12
сообщение 22.3.2011, 22:22
Сообщение #2572
Из: г.Торецк
Пользователь №: 10491
Прошу помощи!!! Имеется ТОР - D-205mm d-105mm h-90mm.
Намотал 200 витков. Ток х.х. 2А получаю при напряжении 130Вольт (через латр).
Доматал 30 витков – итог: 230 витков, 2А, 145Вольт.
Рассчитывал обойтись намного меньшим количеством витков. Что посоветуете – Увеличивать витки для получения хх 2а при 220В или?,..
kolodok
сообщение 23.3.2011, 8:23
Сообщение #2573
Из: воронеж
ИЛИ!камутация по сети не получится.железо мож и хорошее !а стянут сердешник плохо! icon_sad.gif
Сообщение отредактировал kolodok - 23.3.2011, 8:24
trapper25
сообщение 23.3.2011, 18:56
Сообщение #2574
рад
на счет стягивания седечника так оно и есть. считать сечение нужно не по получившемуся внутреннему и внешнему диаметрам а измерять микрометром толщину пластины и суммарное колличество пластин умноженное на ее толщину дадут тот набор,от которого нужно отталкиваться в расчете .а качество стяжки повлияет на ток холостого хода и коэфициент потерь в трансформаторе.
sheva_s
сообщение 26.3.2011, 20:50
Сообщение #2575
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 5386
Помогите определить параметры силового тиристора нигде не могу найти его параметры прикупил для полуавтомата, на корпусе написано ДТЛ 50-10-69
Коль хочешь говорить, скажи, но кратко,
Чтоб был в едином слове смысл десятка.
EvgAl2007
сообщение 26.3.2011, 22:03
Сообщение #2576
Из: Украина Днепропетровская обл. п. Кринички
Пользователь №: 20218
Собрал сегодня свой трансформатор на ПА из 6-ти ТС-270 на 380 В. Результатом доволен. Попробовал сразу электродом Д-3. По десятке металлу на клещах увидел около 200 А на отводе 30 В. Поставил в полуавтомат, и как бы я не старался выжать максимум, на проволоке 0.8 мм больше 85 А я не увидел. Подача на максимуме, слышно как проволока поднимает держатель. Есть подозрение, что это из-за намотки дросселя алюминиевой шиной несоответствующего диаметра. В принципе, я вижу что мне этой мощности хватает с головой, но в постах и в мануалах пишут 120 А и выше. Вопрос: какой ток реально можно выжать из бытового ПА на проволоке 0.8 мм? Вторичка медная шина 24 мм2, первичка 2,4 мм2.
kolodok
сообщение 26.3.2011, 22:18
Сообщение #2577
Из: воронеж
так оно и есть!! 0.8проволка 70-80а хочеш больше мощи заряжай проволку 1-1.2мм
EvgAl2007
сообщение 26.3.2011, 22:25
Сообщение #2578
Вот это я и хотел услышать. Спасибо за ответ.
kolodok
сообщение 26.3.2011, 22:47
Сообщение #2579
Из: воронеж
Цитата(sheva_s @ 26.3.2011, 20:50) *
ДТЛ 50-10-69
50А-10класс-1000в те высокое напряжение 69 наверно год!!
Сообщение отредактировал kolodok - 26.3.2011, 22:49
oleg1ma
сообщение 27.3.2011, 0:08
Сообщение #2580
Из: Глобино UA
В каких пределах регулируется вых.напряжение?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2025, 18:57
