Полярность подключенния + и - , Какую полярность выбирать
urisss
сообщение 27.3.2011, 0:16
Из: Киров
Пользователь №: 22083
При сварке пост током есть 2 варианта подключения сварочных кабелей: 1 + на электроде - на детале,2 - на электроде +на детале. Хотелось бы узнать плюсы и минусы каждого и в коких ситуациях что использовать.И еще в какое место лучше подключать баластник, перед держаком или перед мостом.Плюсы и минусы.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал urisss - 27.3.2011, 0:20
technik43
сообщение 27.3.2011, 9:47
Из: Киров
Пользователь №: 21545
Прямая полярность:+на детали -на электроде.Обратная:меняем + и - ;зависит от электродов-см.надписи на упаковке. Балластник однозначно подключать после выпрямителя.
Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
urisss
сообщение 27.3.2011, 11:20
Из: Киров
Если варить жестянку 0,8 то какую выбрать полярность чтобы не было прогаров. Слышал что на + или - выделяется больше тепла.
igors
сообщение 27.3.2011, 12:44
Из: Чувашия г.Чебоксары
Пользователь №: 20069
Кузовное железо варю + на держаке ПА, проволока 0,8мм омедненная, сварка в среде СО2, пробовал менять полярность- вообще не варит, только тарахтит и брызгает...
OpelV
сообщение 14.5.2011, 23:34
Пользователь №: 22823
При сварке штучными электродами: + на деталь, а - на держатель.
При резке необходимо все поменять потому что при прямой полярности неправильно распределение тепла происходит, и, как результат, расплавленный металл не стекает, а налипает на деталь.
Для сварки тонкого металла: +на деталь, - на держак. И ток необходимо подобрать около 40-60А, ну и электрод Ф2
Мойсеич
сообщение 16.5.2011, 17:48
Из: Украина, Смела
Пользователь №: 15053
Вообще- то в учебниках про полярность для тонкого металла пишут как раз наоборот...
nikita@.ru
сообщение 23.9.2011, 19:00
Пользователь №: 24324
Заранее спасибо.
Дружище,метод научного тыка никто не отменял,но поговаривают,что -(минус) сильнее греется.
-=AGRESSOR=-
сообщение 2.12.2011, 0:03
Из: Украина, Севастополь
Пользователь №: 24349
Ребята,что за ересь вы несёте!?!?!?
Анука, все курим букварь!!!
Курить это!
И этим запивать!
Сообщение отредактировал -=AGRESSOR=- - 2.12.2011, 0:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 13:55
