![]() Полярность подключенния + и - , Какую полярность выбирать |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 21.3.2011 Из: Киров Пользователь №: 22083 ![]() |
При сварке пост током есть 2 варианта подключения сварочных кабелей: 1 + на электроде - на детале,2 - на электроде +на детале. Хотелось бы узнать плюсы и минусы каждого и в коких ситуациях что использовать.И еще в какое место лучше подключать баластник, перед держаком или перед мостом.Плюсы и минусы.
Заранее спасибо. Сообщение отредактировал urisss - 27.3.2011, 0:20 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 13.2.2011 Из: Киров Пользователь №: 21545 ![]() |
Прямая полярность:+на детали -на электроде.Обратная:меняем + и - ;зависит от электродов-см.надписи на упаковке. Балластник однозначно подключать после выпрямителя.
-------------------- Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
Если варить жестянку 0,8 то какую выбрать полярность чтобы не было прогаров. Слышал что на + или - выделяется больше тепла.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 1.11.2010 Из: Чувашия г.Чебоксары Пользователь №: 20069 ![]() |
Если варить жестянку 0,8 то какую выбрать полярность чтобы не было прогаров. Слышал что на + или - выделяется больше тепла. Кузовное железо варю + на держаке ПА, проволока 0,8мм омедненная, сварка в среде СО2, пробовал менять полярность- вообще не варит, только тарахтит и брызгает... |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.5.2011 Пользователь №: 22823 ![]() |
Если варить жестянку 0,8 то какую выбрать полярность чтобы не было прогаров. Слышал что на + или - выделяется больше тепла. При сварке штучными электродами: + на деталь, а - на держатель. При резке необходимо все поменять потому что при прямой полярности неправильно распределение тепла происходит, и, как результат, расплавленный металл не стекает, а налипает на деталь. Для сварки тонкого металла: +на деталь, - на держак. И ток необходимо подобрать около 40-60А, ну и электрод Ф2 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Смела Пользователь №: 15053 ![]() |
При сварке штучными электродами: + на деталь, а - на держатель. При резке необходимо все поменять потому что при прямой полярности неправильно распределение тепла происходит, и, как результат, расплавленный металл не стекает, а налипает на деталь. Для сварки тонкого металла: +на деталь, - на держак. И ток необходимо подобрать около 40-60А, ну и электрод Ф2 Вообще- то в учебниках про полярность для тонкого металла пишут как раз наоборот... |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 18.9.2011 Пользователь №: 24324 ![]() |
При сварке пост током есть 2 варианта подключения сварочных кабелей: 1 + на электроде - на детале,2 - на электроде +на детале. Хотелось бы узнать плюсы и минусы каждого и в коких ситуациях что использовать.И еще в какое место лучше подключать баластник, перед держаком или перед мостом.Плюсы и минусы. Заранее спасибо. Дружище,метод научного тыка никто не отменял,но поговаривают,что -(минус) сильнее греется. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 21.9.2011 Из: Украина, Севастополь Пользователь №: 24349 ![]() |
Ребята,что за ересь вы несёте!?!?!?
Анука, все курим букварь!!! Курить это! И этим запивать! Сообщение отредактировал -=AGRESSOR=- - 2.12.2011, 0:10 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 14:23 |
