226 страниц V  « < 128 129 130 131 132 > »
EvgAl2007
сообщение 27.3.2011, 7:42
Сообщение #2581
Из: Украина Днепропетровская обл. п. Кринички
Пользователь №: 20218
Цитата(oleg1ma @ 26.3.2011, 23:08) *
В каких пределах регулируется вых.напряжение?
18-20-22-24-26-28-30 по первичке.
oleg1ma
сообщение 27.3.2011, 11:51
Сообщение #2582
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
При твоем напряжении току должо быть поболее, с однофазное сети реально брать 180-220А .Явно на дросселе многовато витков.
EvgAl2007
сообщение 27.3.2011, 12:48
Сообщение #2583
вечером попробую вообще без дросселя
EvgAl2007
сообщение 27.3.2011, 19:56
Сообщение #2584
Без дросселя вытянул 130. Наверное большего не возможно получить
oleg1ma
сообщение 27.3.2011, 20:01
Сообщение #2585
Из: Глобино UA
Разница большая 85 и 130.А конденсаторы используеш?
EvgAl2007
сообщение 28.3.2011, 6:46
Сообщение #2586
один - 15 тыс 80 в
tesla77.7
сообщение 28.3.2011, 14:07
Сообщение #2587
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110
Как трансформатор намотан? Наверно недостаточно жёсткая ВАХ получилась, возможно поэтому больший ток снять и не получается.
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
Зарик
сообщение 28.3.2011, 14:12
Сообщение #2588
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 19472
Цитата(kolodok @ 26.3.2011, 21:18) *
так оно и есть!! 0.8проволка 70-80а хочеш больше мощи заряжай проволку 1-1.2мм
Та ну да! Сказки! Для проволоки 0.8 запросто 180-200, но брызгает сильно. А вот до 150А нормально варит. Где то здесь Oleg1ma выкладывал таблицу проволока-напряжение-ток.
EvgAl2007 что то недоговаривает! Напряжение на выходе? Или на трансформаторе? Какой диодный мост?
Сообщение отредактировал Зарик - 28.3.2011, 14:33
kolodok
сообщение 28.3.2011, 16:57
Сообщение #2589
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
какие нахрен 180-200а вы чо 4кой варите icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
как только поставите нармальный дросель полуавтомат запоет.
а ток не привысет 70А ПРИ РАБОТЕ ПРОВОЛКОЙ О8!!!
без всяких каньдюков. я же схему выкладывал!!
а 200-180-150-120А КАРАУЛ эт не полуавтомат а монстор по производству шариков moderator.gif
обычно па настраивают для тонкой жестянки 05-1мм на то он и па! 20-22в рабочий режим ток 70-80а настроили в зтих пределах. далее пойдет как по маслу прибовляем напряжение увеличивается ток берется боле толстый метал и сечение проволки увеличеваем 1...1.2мм и ток увеличевается автоматом а полуавтомат не брызгает поет!! и душа радуется icon_biggrin.gif
ну гдето так! а то дросель выкину диоды выкину.... да сразу дай ему вольт 100 ..на прямую
получиш хороший ток и брыз не меренно!!и будет тады много!!!
Сообщение отредактировал kolodok - 28.3.2011, 16:59
oleg1ma
сообщение 28.3.2011, 17:31
Сообщение #2590
Из: Глобино UA
Возьми два уголка 63 и свари их током 70-80А и посмотрим что получится.Хотя с другой стороны каждый делает п/а для своих нужд, кому консервные баночки варить а кому варить все подряд.Я виложил хорошую книжечку почитать, да видно никто неумеет.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 28.3.2011, 17:37
kolodok
сообщение 28.3.2011, 17:52
Сообщение #2591
Из: воронеж
я же по русски написал!! для провара боле толстого метала меняем сечение проволки!!
63 уголок проволкой 08 можно только присрать на самом большом напряжении типа 28-30 вольт!!
при 200а на вторичке для полуавтомата какое сечение первичной обмотки надо??? не 2.5мм2
а 6-7мм2.. вы хоть изредка возмите прощитайте для себя хотябы!
и рукав в соответствии с током нужен!!!
еще раз !!!!на больших токах провод 08 просто напросто испоряется в виде брызг и шариков
ну все надоело уже icon_sad.gif icon_sad.gif !
oleg1ma
сообщение 28.3.2011, 17:59
Сообщение #2592
Из: Глобино UA
Никуда твоя проволка неиспарится, если выбрана правильная скорость подачи.
kolodok
сообщение 28.3.2011, 18:08
Сообщение #2593
Из: воронеж
ну! из ващей же таблицы 63 уголок сколько толщина мм5 не меньше.а сечение проволки какое??? icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
схему повторить я думаю каждый сможет а вот дальше??????
в таблице половина туфты 500А ПРОВОЛКА 2ММ наверно электрод 8мм icon_biggrin.gif
oleg1ma
сообщение 28.3.2011, 19:04
Сообщение #2594
Из: Глобино UA
Схему не каждый и повторит, а уж тем более правильно настроит, но когда смотрю на амперметр когда варят пров. 0.8 и он показывает 140-150а я в это верю.А Вас послушать так все дауны один Вы спец, смешно читать.
kolodok
сообщение 28.3.2011, 20:32
Сообщение #2595
Из: воронеж
даун!! это вражденая болезнь и относится к таким людям нужно с пониманием icon_surprised.gif
а вот то что на вашей таблице??? ни сечение проволки ни толщина метала с вашим Амперметром почему-то не совпадает!!!!!так кому верить таблице или амперметру????
там можно с шунтом поиграть прибор и500а покажет!!
а интересно сколько инвертор па кажет с проволкой 08 ваш???
Зарик
сообщение 28.3.2011, 20:45
Сообщение #2596
Kolodok, конечно что на 80А с проволокой 0.8 дуга поет. На 120-150 брызгaет понятно, но нормально, варить можно. Дальше уже сильно.
Вы или не варили что то от начала и до конца, или хотите казаться идеалистом. представте: щас нужно прихватить на 80А, дальше нужно варить на 140, потом опять на 80. А теперь подумайте сколько раз нужно сменить проволоку и бауден? Не надоест?
Посмотрите на промышленные сварки, у всех есть режимы до 30В! Следуя Вашей логике их не должно быть.
oleg1ma
сообщение 28.3.2011, 21:04
Сообщение #2597
Из: Глобино UA
Не мой уже, соседа, и по его-же словам току намного больше выдает чем его Темп, которым он 3 года портил свет соседям.Во время настройки на баласта 180а видел.Я п/а варю мало, в основном когда настраиваю, но здоровые железяки п/а можно варить однозначно.И если не получается выжать с тр-ра на 6 ТС-270, 160-180А току то это говорит об одном.1.Плохая сеть.2.Тр-тор имеет недостаточно жесткую хар-ку .
kolodok
сообщение 28.3.2011, 21:50
Сообщение #2598
Из: воронеж
ну вот началось!!!не я! не мой! неварю! предполагаю!драйвера! железяка!
и что зто за определение!!!НЕДОСТАТОЧНО ЖОСТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА??
эт кто вас такому научил...
трансформатор из4х270 имеет сечение 46см2 осм 2.5 имеет сечение 40см2
оба броневые кпд95% оба варят эл 4кой легко. 200А отдают легко!!
причем тут плохая сеть
мне кажется вы сильно увлеклись самоучением!могут быть побочные явления!
Yurybka
сообщение 28.3.2011, 21:55
Сообщение #2599
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Разрешите вставить свои пять копеек. Плотность тока при механизированной сварке в семь раз выше чем при ручной дуговой сварке. Это обусловлено характером переноса металла. Если при РДС (ММА) плотность тока 15-20 А/кв.мм то при МAG 120-150 А/кв.мм. На практике ток ММА определяется из расчета 40-50А на диаметр электрода. Поэтому приведенная табличка по токах для MAG процесса правильная.
Приходилось испытывать Итальянский полуавтомат (марку не помню), привезли в ремонт. Какой-то электрик ремонтировал до меня перекомутировав с треугольника на звезду силовую часть аппарата. Напряжения были запредельные как для проволоки 0,8 мм, порядка 30 вольт. При таком напряжении на дуге, скорость подачи проволоки была тоже не маленькой, но ток был порядка 150-200А. Ток определял на глаз. В том апарате я не увидел дросселя, а только трёхфазный трансформатор и выпрямитель. Видать есть какое-то ноу-хау в апаратце.
Сообщение отредактировал Yurybka - 28.3.2011, 22:16
kolodok
сообщение 28.3.2011, 22:05
Сообщение #2600
Из: воронеж
а вы мой друг учитесь принимать правельные решения!! дальше варить можно но не нужно!!
если не знаете как настоить аппарат от мин до мах наверно спосить нужно было с самого начала!!а теперь или срач на больших токах или катуху нужно переставить.я думаю первое больше подойдет!!!
еше к этим расчетам нужно учитывать толщину метала который вы варите! icon_biggrin.gif
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2024, 19:25
