85 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
Барахолка для инвертеростроителей , Обмен, покупка, продажа, помощь в доставке комплектующих.
tnttnttnt
сообщение 27.3.2011, 14:11
Сообщение #381
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
Цитата(bell @ 19.3.2011, 19:32) *
Да, удобная штука!
Да это просто счастье какое-то!!!!!!!
Цитата(kolodok @ 19.3.2011, 0:41) *
http://dicter.ru/
очень хороший технический переводчик!! переводит все и даташиты в том числе!!
СПАСИБО!!!
Василий Задов
сообщение 10.4.2011, 23:12
Сообщение #382
Из: Москва митино
Пользователь №: 16239
Скажите где в Москве купить недорогие протяжки проволоки для ПА?
Urii 08
сообщение 12.4.2011, 21:02
Сообщение #383
Пользователь №: 11996
Харьковчане!. подскажите пожалуйста.
Знакомый собрался в воскресение к вам на Барбашовский рынок по своим делам. Торговый центр Барбашово - это там же? или где? Хочу озадачить его протяжкой от Свармастер ЧП Казаков, прописанном в этом ТЦ на некой 7 площадке.
yjriy
сообщение 12.4.2011, 21:06
Сообщение #384
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Все верно. Хозряды,(7-я площадка) за хозрядами автоплощадка, за ней (собственно на ней) свармастер:
http://svarmaster.uaprom.net/
Сообщение отредактировал yjriy - 12.4.2011, 21:08
Urii 08
сообщение 13.4.2011, 12:04
Сообщение #385
Цитата(yjriy @ 12.4.2011, 20:06) *
Все верно
СПАСИБО!
ZPS
сообщение 22.5.2011, 11:13
Сообщение #386
Пользователь №: 14604
Купил альсиферовых колец в количестве 40 комплектов для дросселей. Партия для меня большеватая, но меньше не согласились продавать. В связи с этим могу желающим проживающим в России подсобить в приобретении (всего лишних 20 комплектов). Так же имею на реализацию помимо всего хорошего еще и 150EBU04 (и не только диоды). Вот как выглядят энти самые колечки (ставил такие же в ПА, в косые и для пробы если будет время соберу одного ТОЛЯНА и пристрою туда колечко ).
Если по размерам, то внешний диаметр 75мм а внутренний 47мм. Влазит все как надо.
Вот комплект
Для мощняцкого др. можно так
Если на ощупь это выглядит так
Пишите в личку.
Сообщение отредактировал ZPS - 22.5.2011, 11:35
lapa
сообщение 29.5.2011, 15:16
Сообщение #387
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Сегодня нарыл два HFA120MD40C по 200р. Мужик говорит еще есть такие и HFA100MD60 только некоторые без винтов. Видимо разборка есть следы пасты на основании. Изолированные!
IGBT
сообщение 6.6.2011, 9:29
Сообщение #388
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Принесли вот такую хрень , попросили продать , исли кому надо звоните 050 186 8007 лёха. Обсолютно новая.
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
spesso
сообщение 8.6.2011, 22:41
Сообщение #389
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
А с этими http://www.irf.ru/cgi-bin/card.pl?name=IRG...group=Discretes кто связывался?
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
lapa
сообщение 19.6.2011, 9:02
Сообщение #390
Из: Москва
При посещении Митино наткнулся на теплопроводный материал KERATHERM ТЕПЛОПРОВОДЯЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Может кто использовал и имеет мнение?
olegators68
сообщение 26.6.2011, 10:24
Сообщение #391
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
http://dicter.ru/
И как я раньше о нем не знал. Спасибо!
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
толян
сообщение 7.7.2011, 19:43
Сообщение #392
Пользователь №: 13490
такие изоляторы были двух видов - одни бомба , а другие чуть посветлей , почти белые - просто из белой глины , судя по теплопроводности.
ACER
сообщение 7.7.2011, 20:25
Сообщение #393
Пользователь №: 16680
Керамика хорошо проводит тепло? По сравнению с ключ паста радиатор?
spesso
сообщение 7.7.2011, 21:36
Сообщение #394
Из: пос. Фёдоровка
Разная керамика по разному. Бериллиевая имеет теплопроводность как у алюминия.
hhh
сообщение 7.7.2011, 23:11
Сообщение #395
Пользователь №: 22548
продам полностью рабочий блок управления большакова а так же феррит для силового трансформатора (уже собранный в 2 трубы) и плату драйверов. продам по себестоимости т.к у меня этот инвертор не пошел (горели транзисторы). сейчас собираю другой а это добро не нужно будет просто валяться. санкт-петербург
Сообщение отредактировал hhh - 7.7.2011, 23:13
dimon239
сообщение 8.7.2011, 8:22
Сообщение #396
Пользователь №: 16029
А бомба это что? У этих прокладок разница 3 градуса, у таких же берилевых 1 градус, у а алюминевых 5 градусов. Вряд ли это просто глина.
ZPS
сообщение 8.7.2011, 15:11
Сообщение #397
Вопрос не корректно задан, речь идет об изоляции транзистора или диода от корпуса радиатора без последствий перегрева кристалла - вот здесь бириллиевые прокладки самое оно, если изоляция не нужна, тогда ключ - паста - радиатор. Ключи нужно притирать на нулевой наждачке, если думаете что зря, то можете легко проверить слегка притерев транзистор и обнаружите какие там провалы. Мне хватило первой притирки чтобы все последующие транзисторы и диоды а так же модули притирать до ровной матовой поверхности.
Сообщение отредактировал ZPS - 8.7.2011, 19:18
molotok26
сообщение 26.7.2011, 20:35
Сообщение #398
Пользователь №: 19562
Всем кто испытывает трудности с приобретением полупроводов
советую обратить внимание на Элитан (www.elitan.ru):
80EBU02 60р от 25шт
15ETH06 (аналог 15HFA06) 18р от 50шт
MUR860 (аналог 08HFA06) 12р от 50 шт
KA7552 (для AVT-200) 13.6р от 10шт
Заинтересовамшимся могу дать номер своей дисконтной карты,
получите скидку 5%
DGEC
сообщение 27.9.2011, 13:14
Сообщение #399
Из: Россия Орск
Пользователь №: 16638
Кто в курсе проблем с пересылкой радиодеталей с Украины в Россию?
Терейковский пишет о ужесточении почтовых правил и пересылку колец (то что они дойдут до получателя) не гарантирует!
Может кто в России богат кольцами из распылённого железа?
размер
57,2*35,6*25,4 (приблизительно)
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
RUS5610
сообщение 27.9.2011, 16:05
Сообщение #400
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Кто богат бириллиевыми прокладками? Сколько стоит и какой они толщины и формы?
Греется-значит работает!
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2024, 23:06
