![]() Стаб или ИБП? , Выбор для защиты HI-FI |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 27.3.2011 Пользователь №: 22199 ![]() |
Здравствуйте все! Отдельное спасибо за раздел.
![]() Ситуация следующая: приобрёл некоторое количество дорогих девайсов, часть из которых нужно защитить. Напряжение скачет редко, но метко: от 170 до 285 (что было лично зафиксировано бесперебойником компа). В целом я не специалист особо, поэтому за конкретное объяснение "на пальцах" низкий поклон. Итак, к защите допущены: 1. Плазма ТВ (ещё не куплен, но давайте возьмём мощность по максимуму) - 500 Вт, БП - импульсный; 2. AV-ресивер 7.1 (по паспорту заявлена указанная далее мощность, но, думаю, при работе на 80-90%% от своего максимума будет кушать больше) - 460 Вт, БП - трансформатор; 3. Сабвуфер - (по паспорту) среднеквадратичная мощность - 195 Вт/динамическая - 395, БП - не знаю. Поначалу склонялся к онлайновому бесперебойнику, но начали отговаривать, уверяя, что будет достаточно и стабилизатора. Начал склоняться к нему - и потише, и дешевле, но всё же лучше довериться советам профи в этом деле. Сейчас нахожусь в полной растерянности. Требования от будущего девайса: минимум шума, максимум защиты по всем фронтам что называется, евророзетки. P.S. Можно ли подключать бесперебойник в стабилизатор и наоборот? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22974 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если деньги есть лучше бесперебойник и стабилизатор, сначала стаб, потом БП
а отдельно лучше БП -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 15.11.2010 Пользователь №: 20249 ![]() |
Трансформаторный блок питания может обидеться на меандр из UPS.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
стаб может не выдержать при провале ниже 160, что по вашему рассказу вполне возможно
Ну и? Какие варианты? Если просядет ниже 160, то что со стабом случится?
На чём остановиться конкретно-то?.. ![]() |
стаб перестанет функционировать. если вам нужна защита линии, то оптимально все же так, как выше писали - стаб+ибп. нагрузки у вас не особо большие, так что и трат не должно быть много на комплектующие
Вот те раз!.. Вместо выбора или-или пришли к стаб+БП. Выгодней тогда уж наверное один онлайновик мне поставить.
Неужто невозможно стабилизатором защитить аппаратуру от скачков электричества? Если будет падать ниже допустимой нормы, то хрен с ним всё отключается, тут главное чтоб не погорело! Да и проседание ниже 160 ведь можно ж компенсировать более мощным стабом, м? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 5.12.2010 Пользователь №: 20525 ![]() |
ваш вопрос достаточно хорошо описан в журнале АУДИО*ВИДЕО.
только определитесь для себя_что важнее -качество воспроизводимого сигнала или защита оборудования,т.к. цена сетевых фильтров порой превышает все разумные пределы. |
Вот те раз!.. так какие данные такие и ответы, сколько по времени у Вас бывает 170 и 285? секунды? тогда БП если минуты или часы тогда стаб, но если крякнет то останетесь без питания, кстати и стаб нужно подбирать чтобы действительно держал напряжение (тема подобная была) -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
OMFG
Какие ещё данные я должен привести, учитывая название раздела?! Мощность дана, типы блоков питания также, далее дело остаётся только за вами - вы же спецы, не я. Вот только не ожидал я НАСТОЛЬКО рознящихся мнений: то стаб, то БП, то аж стаб+БП. Что говорит по этому поводу наука электротехника? Мне нужно мнение реально спеца!!! Конечно же, падения/взлёт напряжения бывает не секундным, минута и больше. ПОВТОРЯЮ: мне плевать ЧТО будет со стабом, мне важна защита ТВ, который сотку стОит. --- Дайте ссылку на журнал, поржу на досуге. Качество звука - это для тех, кто голоса в голове слышит. Мы в эту ерунду не верим. |
тогда ставьте ИБП и не парьтесь
Какие ещё данные я должен привести, учитывая название раздела?! ну тогда Вам ответ был дан во 2 посте -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Я чувствую здесь собрались одни "Специалисты"!
![]() Товарищ этиловый спирт, думается мне, не зря же я описывал типы БП техники, приводил её мощность. Подобный ответ (я как раз о 2 посте) был бы к месту, задав я вопрос типа: "Есть то-то и это, чем защитить, а?" Раз я (как мне кажется) дал более широкую информацию, упомянув и про диапазон падения напряжения, то как минимум был бы логичен ответ с конкретным примером конкретного девайса (иначе за каким я про мощность писал?!). Некто вот ещё и про меандр упомянул - как всё это стыковаться будет с разными БП? Если нужна какая-то ещё дополнительная информация, Вы говорите, не стесняйтесь, ибо у меня в этом месяце плохо с телепатией. тогда ставьте ИБП и не парьтесь Понимаете ли, уважаемый электрик, типов ИБП есть несколько (надеюсь, это Вам известно), которые в той или иной степени отличаются друг от друга по работе и пр.. Ценность Вашего ответа равна нолю. Я сюда за конкретными решениями обратился, а не за советами поставь то ли это, то ли то. Если вы не подкованы в данном вопросе, пройдите мимо, не мусорите пустотой в теме, пожалуйста. |
переход к технике высокого класса можно только приветствовать.
подобная техника требует особого подхода и специальных знаний , если конечно вы не собираетесь понтануться перед соседями и друзьями. прошу поверить наслово _наличие качественного сетевого фильтра способно качественно улучшить не только картинку но и звук , вы даже начнете слышать звуки если конечно не сильно ударялись головой. ваш вопрос очень индивидуален ,если не хотите сами заморачиваться то ищите магазин который дает возможность просмотреть технику непосредственно у вас дома, в подобных магазинах как правило ОЧЕНЬ грамотные консультанты. у меня стоит AVS 2000 Automatic Voltage Stabilizer |
Я чувствую здесь собрались одни "Специалисты"! ![]() позволю себе напомнить Ваш вопрос "P.S. Можно ли подключать бесперебойник в стабилизатор и наоборот? " и мой ответ "сначала стаб, потом БП", что касаемо мощности, то в магазине Вам подберут нужное, могут задать вопрос - необходимое время работы бесперебойника, хотя сами можете найти в Инете зависимость мощность/время работы что касаемо работы одного стаба из практики могу сказать - ставили прибор для измерения качества электроэнергии - 1 фазу через стаб, результат неутешительный, правда пытали только один тип стаба, так что можно отнестись к этому критично что касаемо меандра не знаю, об этом лучше спросить этого самого "некто" ![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Некто вот ещё и про меандр упомянул Немного побольше уважения. Вопрос не совсем электротехнический. Вот и изобилие ответов, которые по сути правильные, но Вам не понятные. Если у Вас такая ценная аппаратура, то либо пригласите специалиста, либо напрягите мозги и сделайте оптимальный вывод из данных Вам советов. Меандр меандру рознь. UPS рассчитанный на работу не только с импульсными БП даст вполне приближенную синусоиду. Я по роду деятельности имею общение практически только с импульсными БП, однако разок запихал в UPS то что нельзя было в него пихать. Ничего не спалил, но сильно испугался. Другое дело, что тот упс похоже давал на выходе не приближение синусоиды, а просто переключение напряжения с плюса на минус. Кстати, есть упсы с встроенным стабилизатором. И поверьте, совершенно не охота просматривать каталоги, что бы подобрать подходящее Вам устройство. Тем более, что для HiFi существуют уже давно правила и легенды, которым и можно следовать. Но это тема другого форума. Наверняка, на тематическом форуме Вас не завалят теорией и непонятными словами вроде "меандр" а дадут сразу приемлемый вариант, пусть не самый оптимальный по параметрам или цене, зато все будет работать и ничего не испортится. |
как всегда, плюнули в душу ни за что
Из сказанного понял одно: тема ранее не рассматривалась, никто вплотную не сталкивался, увы, поэтому и столь рознящиеся советы.
Г-н, этиловый спирт, я не понял, что это был ответ именно на мой постскриптум и что именно в такой последовательности возможна работа. Ваш ответ я воспринял как просто совет к делу обезопасить технику. Понял, спасибо, запомню. Я сам не москвич, поэтому и обратился на просторы интернета, так как в нашей провинции мало что есть и уж тем более с возможностью "попробовал дома, не понравилось - принёс и получил деньги назад". При обращении в один местный компьютерный магазин по поводу ИБП на 1 килоВатт продавец был ОЧЕНЬ удивлён, а Вы говорите подберут Вам по мощности... Сейчас у меня валяется парочка "APC ES 700" - так, к слову. Поначалу, как и говорил, сам склонялся к ИБП, но народ лишь крутил пальцем у виска: мол зачем тебе работа этих девайсов после отключения электричества, тут главное чтоб просто не погорели, бери стаб! Думаю, всё же есть логика в их советах, в самом деле ЗАЧЕМ бесперебойник? Да и про меандраж этот именно упоминали, что не гутт это с ИБП трансформаторный БП. Поэтому и пришёл на узкоспециализированный электрический форум. Пара людей дали такие вот РОЗНЯЩИЕСЯ варианты: - ТСС - СНАС 3000С Hi-Fi - Powerman AVS 2000 D SimbaD, некто в смысле кто-то, а не пустое место. ![]() Пока вопрос защиты для меня так и открыт. ![]() |
если Вам некритично отключение, цель только защита, думается можно только стаб (с функцией отключения при повышении напряжения)
ну а вобщем сколько людей столько и мнений ![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
ИБП на 1 килоВатт продавец был ОЧЕНЬ удивлён Может быть продавец был удивлен потому что считает что UPS меряются только в ВольтАмперах ![]() Цитата Да, понимаю, что возиться со мной никто не будет и не хочет Не то что бы не хочет - вон есть сообщения. Скорее, не могут. Ибо аборт по телефону мало возможная вещь. Попытались дать электротехнически правильные советы по поводу порядка подключения и описать круг граблей на которые не стоит наступать в общении с "продавцами местного магазина". В Москве с этим не проще. Есть конечно, знающие люди и он за деньги проконсультируют и от этого будет реальная польза, есть некомпетентные товарищи, которые тоже за деньги проконсультируют и от этого пользы никакой не будет. Потом в Москве электричество довольно стабильно и никто особо не замарачивается питанием HiFi, максимум, сетевой фильтр поставят. А под Москвой, там где нет нормального питания, HiFi ставить страшно, либо сгорит, либо упрут. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 16:11 |
