226 страниц V  « < 131 132 133 134 135 > »
kolodok
сообщение 30.3.2011, 16:19
Сообщение #2641
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
Цитата(Зарик @ 30.3.2011, 15:52) *
1. Видео на Ютуб.
2. У меня нет слов!!!
Такой бред написать! Я то думал что Вы образованый человек!
Если варили без газа то ничего не получится, будут одни поры!
При напряжении 28В можно 200А выдавить! Для 70А напряжение 17-20В максимум!
нахрен газ!! газ току не прибавит. причем туп поры!!
образованый выдави формулу 200а-28в-08проворд
закон ома сюда формулу сюда выдавливай а я поучусь!!! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Зарик
сообщение 30.3.2011, 16:20
Сообщение #2642
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 19472
Он просто без газа не разобрал. Когда вариш без газа метал летит во все стороны, дуга реально горит как газосварка, шва нет одна пена.
Пробуйте варить с газом, тогда поймете о чем мы говорим!
oleg1ma
сообщение 30.3.2011, 16:34
Сообщение #2643
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
kolodok
сообщение 30.3.2011, 16:47
Сообщение #2644
Из: воронеж
Цитата(oleg1ma @ 30.3.2011, 16:01) *
Тебе доказывать бесполезно, раз у тебя при 28вольтах 70а.Транс твой в таком случае имеет не жостскую хар-ку и лучше подходит для электродов.Тыже спец сам подумай, при 28 вольтах имея жесткую хар-ку тр-ра там току должно быть за200а как минимум.А у тебя какие-то 80а при сварке.
еше раз!!! ничего доказывать ненадо 200а-28в -08 провод
формулу-учите меня как пощитать.
я тупой а вы все умные !!
научите меня чо зря болтаете!!али шитать все разучились или вовсе не умеете!
или схемудай пощитай подскажи!!самостоятельно неможем прощитать!
уперся 200а 28в....... а Rнагрузки а диаметр провода каким хреном ты 200а хочеш получить
Цитата(oleg1ma @ 30.3.2011, 16:34) *
oleg1ma
сообщение 30.3.2011, 16:51
Сообщение #2645
Из: Глобино UA
В отличии от Вас считать умею, а Вы неумели да еще и разучились.Пропало дальнейшая трата времени на обьяснение столь очевидного, когда все говорят одно, а один чудо-спец доказывает что быть такого неможет.Все пошел работать.Почитай книжку Володина, но только внимательно а не картинки.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 30.3.2011, 16:54
kolodok
сообщение 30.3.2011, 17:02
Сообщение #2646
Из: воронеж
да хрен с ним пусть летит!! нахрен мне варить не варить
отреж кусок провода 08 и подключи на+ и- и посмотри при каком токе испарится твоя проволка 08!! и вобще возьми эл.технику для вузов о почитай хоть немного.
а то бубниш вобше не в тему.
нахрен мне комексы мурзилки... я прошу реально формулу расчета для тока200а 28в провод08 чо слобо!!! а володина сам читай !!!!
не понятен вопрос???
200а
18-28в можеш любое напряжения взять
нагрузка провод 08
Сообщение отредактировал kolodok - 30.3.2011, 17:04
Зарик
сообщение 30.3.2011, 17:26
Сообщение #2647
Хорошо, выкладывайте свое видео, я сниму свое. Даже смешно о таком спорить, да что там смешно - стыдно!
Я сниму как варит на 130-140, и специально для Вас, в плане опыта на 28В ток чуть меньше 200 (не хватает скорости, ток 180-190).
kolodok
сообщение 30.3.2011, 17:28
Сообщение #2648
Из: воронеж
для начала скажи чем ток меришь!!!
Зарик
сообщение 30.3.2011, 17:41
Сообщение #2649
Шунт 200А. Видео выложу с воскресенья, не раньше, просто предупреждаю чтоб не говорили что я не делаю того что обещаю.
kolodok
сообщение 30.3.2011, 17:55
Сообщение #2650
Из: воронеж
тут наверно нужно волшебство!!все попрятались в кусты!
зарик! видева ненадо либо ты неверно меришь либо твой па-совсем не па!!иначе твой силовой транс давно бы крякнул при таких токах!
элементарные расчеты по закону ома были расчитаны для провода 1.8мм-2.5мм2 первичной обмотки на ток 100а на 100% включения!!
если не верите мне .можете проверить.. подключите 3х мм электрод
к своему полуавтомату и варите 3ка берет 130а а у
вас у всех запас
да ещо какой 200а так поварите хотя мин 5 или10 а
я посмотрю потома чо скажете!!!подогреваться не должно а сгореть там более..а если транс крякнет... то
Сообщение отредактировал kolodok - 30.3.2011, 18:28
yurij
сообщение 30.3.2011, 18:42
Сообщение #2651
Из: СевероКазахстанская обл
Пользователь №: 19639
Мужики, хорош ругаться, лучше подскажите . Замутил каркас под 4 сердечника тс270. имеется провод 2,5 диаметр медь. Нужно мотануть 285 витков. Войдет или нет. может провд взять потонше.
Отводы хочу сделать по первичке.
Зарик
Сообщение #2652
Видео мне придется сделать, а то Вы подумаете что сказочник.
О 100% ПВ я не говорил, оно мне ни к чему! Об етом забудем, хорошо? Если Вы не страдаете склерозом то помните что я Вам говорил о том что проволокой 08 можно варить на токах больше 100, что в дальнейшем я наглядно покажу!
А насчет расчетов, я не совсем понял о каких именно Вы говорите. Приведите свои.
oleg1ma
сообщение 30.3.2011, 18:52
Сообщение #2653
Из: Глобино UA
Цитата(yurij @ 30.3.2011, 19:42) *
Мужики, хорош ругаться, лучше подскажите . Замутил каркас под 4 сердечника тс270. имеется провод 2,5 диаметр медь. Нужно мотануть 285 витков. Войдет или нет. может провд взять потоншеОтводы хочу сделать по первичке.
Я бы посоветовал каркас без щечек, намного удобнее мотать, больше влезет и вдобавок ко всему намного лучше будет тепловой режим.
yurij
сообщение 30.3.2011, 18:57
Сообщение #2654
А что со щёчками не войдёт.
kolodok
сообщение 30.3.2011, 19:09
Сообщение #2655
Из: воронеж
а кто ругается?? я просил закон ома больше ничо! а тут почитай володина посмотри картинку?? тебя устроит такой ответ?? свои мозги никто нехочет включать смотрят на корпусе чо написано и чо володин написал icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif тут все ясно и понятно!!ху есть ху
Сообщение отредактировал kolodok - 30.3.2011, 19:23
oleg1ma
сообщение 30.3.2011, 19:18
Сообщение #2656
Из: Глобино UA
Посмотри мое сообщение №2660, ты собираешся делать такое, я думаю что со щечками не влезит.
yurij
сообщение 30.3.2011, 19:19
Сообщение #2657
Цитата(kolodok @ 30.3.2011, 19:09) *
свои мозги никто нехочет включать.
Наверное автомат выбивает.
kolodok
сообщение 30.3.2011, 19:21
Сообщение #2658
Из: воронеж
Цитата(Зарик @ 30.3.2011, 18:42) *
Приведите свои.
yurij
сообщение 30.3.2011, 19:26
Сообщение #2659
Так это у тебя заводская намотка или сам мотал.
oleg1ma
сообщение 30.3.2011, 19:32
Сообщение #2660
Из: Глобино UA
Цитата(kolodok @ 30.3.2011, 20:09) *
а кто ругается?? я просил закон ома больше ничо! а тут почитай володина посмотри картинку?? тебя устроит такой ответ?? свои мозги никто нехочет включать смотрят на корпусе чо написано icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif тут все ясно и понятно!!ху есть ху
Не всех д..ных война убила.Давай рассуждать по твоему, ты пишеш возьмите проволку 0.8 и на + и -и мы увидем какой нужен ток чтобы проволочка испарилась.Теперь, встречное предложение тебе умнику знающего закон Ома, возьми проволочку 4мм диаметром и на + и - и померяй ток когда она испарится.Потом напишеш нам для образования так сказать.Как тебе не понять что сварка есть сварка, а предохранители есть предохранители.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2025, 14:12
