226 страниц V  « < 132 133 134 135 136 > »
oleg1ma
сообщение 30.3.2011, 19:34
Сообщение #2661
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(yurij @ 30.3.2011, 20:26) *
Так это у тебя заводская намотка или сам мотал.
Я же в посте написал, что принесли на переделку, намотка заводская.
yurij
сообщение 30.3.2011, 19:43
Сообщение #2662
Из: СевероКазахстанская обл
Пользователь №: 19639
А, что транс тоже собран из набора сердечников.
kolodok
сообщение 30.3.2011, 19:47
Сообщение #2663
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
Цитата(oleg1ma @ 30.3.2011, 19:32) *
Не всех д..ных война убила.Давай рассуждать по твоему, ты пишеш возьмите проволку 0.8 и на + и -и мы увидем какой нужен ток чтобы проволочка испарилась.Теперь, встречное предложение тебе умнику знающего закон Ома, возьми проволочку 4мм диаметром и на + и - и померяй ток когда она испарится.Потом напишеш нам для образования так сказать.Как тебе не понять что сварка есть сварка, а предохранители есть предохранители.
предохранитель расчитан на ток плавления умник !!а элсварка или па чо делает??
эт тебе для самообразования! разнича есть но принцип !таким образом можно прощитать ток нагрузки на диаметр проволки
я же сказал включай мозги и считай сам!! или у володина спроси!!
и нехрин цепляца за слова!!!!
Сообщение отредактировал kolodok - 30.3.2011, 19:51
Зарик
Сообщение #2664
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 19472
Цитата(kolodok @ 30.3.2011, 18:21) *
Что считать я так и не понял! Что скажите! И только не надо о ПВ! Здесь рассматриваем бытовой а не производственный арарат.
oleg1ma
сообщение 30.3.2011, 20:01
Сообщение #2665
Из: Глобино UA
Как видиш.
кустарь одиночка...
сообщение 30.3.2011, 20:05
Сообщение #2666
Пользователь №: 17230
Друзья, чистить за собой не забываем. А то 3 стр. брёха и не хрена полезного. censor.gif
ВСЕГДА!
oleg1ma
сообщение 30.3.2011, 20:10
Сообщение #2667
Из: Глобино UA
Цитата(kolodok @ 30.3.2011, 20:57) *
считаем сколько народу на карабле если больше 10 то караблик потонет!!
считаем.. считаем ..пощитать не можем icon_sad.gif icon_sad.gif прикинь icon_biggrin.gif
Что ты хочеш тут всем доказать, для меня загадка, что у тебя в п/а больше чем 80а на проволке 0.8мм нет, это твои проблемы, считай правельно тр-тор и будет как у всех.И тебе для закона Ома, стальная проволка перегорает при токе всего-то 20а, почему она у тебя варит при 80. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
kolodok
сообщение 30.3.2011, 20:37
Сообщение #2668
Из: воронеж
да я не пойму чо все время тупить то!! видать володинские книги тебе не напользу пошли!!
а варит потомучто подача не прерывная!! это понятно??
правильно ты сказал от 20а начинает плавится провод 08 но при непрерывной подаче и определенной скорости ток доходит до 80а но никак ни 200 едреный корень!!
НАЧИНАЕТ ДОХОДИТЬ ПОНЕМНОГУ!!!
да никаму я не сабираюсь доказывать чо либо варите хоть500а
флах вам в руки!!
Сообщение отредактировал kolodok - 30.3.2011, 20:38
Зарик
сообщение 30.3.2011, 20:53
Сообщение #2669
kolodok, пост 2685 прокоментируйте.
oleg1ma
сообщение 30.3.2011, 20:58
Сообщение #2670
Из: Глобино UA
флах вам в руки!!
Вот уже лучше, говорят же варят и 150а и видео предлагают, а ты всеравно упираешся, читай книжечки и прислушивайся к тому что люди говорят они не сказочники.
kolodok
сообщение 30.3.2011, 21:25
Сообщение #2671
Из: воронеж
что не понятно!!!
да что мне люди когда есть закон ома!!мне советы не нужны!!!
некоторые и неслышали о таком! и замеры уних такие же!и трансформатор кае кто видел только по телевизору или у соседа!!
поменяеш сечение проволки тогда поговарим!!!
и видио мне не надо!!херня это все .жалко что до тебя так туго доходит!!
непойму как ты инвертор настраиваешь под чьимто чутким руководством!
ну уже все разживал как и чо!! один хрен150 мож у вас проволка победитовая!!!
Сообщение отредактировал kolodok - 30.3.2011, 21:39
Навигатор3
сообщение 30.3.2011, 21:43
Сообщение #2672
Из: Между Киевом и Полтавой
Пользователь №: 17377
Цитата(Навигатор3 @ 30.3.2011, 18:33) *
Кино и немцы .... А не форум....
Закон Ома -а кто он такой.
І свого не цурайтись, і чужому навчайтись.
http://www.mig-welding.co.uk/forum/forumdisplay.php?f=18
sheva_s
Сообщение #2673
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 5386
Переделываю самодельный полуавтомат там стоит дроссель по словам бывшего хозяина который собирал этот полуавтомат дроссель снятый с заводского ПА. Хочу его заменить самодельным дросселем на сердечнике от ТВС 180 с вольтдобавкой. Стоит ли делать такую замену для нового дросселя есть медная шина 3*4 мм - этого достаточно будет или тонкая ? Если есть у кого-то готовые фото дросселей на ТВС 180 выложите , и подскажите как располагать катушку на одном керне или на разносить на 2. Количество витков по дросселю планирую как делали многие 40 силовой обмотки и 120 вольтдобавки если влезит . Есть сердечник от ТВС 270 может его лучше будет использовать для дросселя ? Опыта сварки на полуавтоматах нету так что особо не могу судить как он варит нормально или нет, но то что сильно завышено напряжение на выходе это факт прийдеться видимо вмешиваться в силовой трансформатор на нижней ступени 27 вольт, а на высшей 34 вольта при сетевом напряжении 230 вольт. Бывший хозяин варил в гаражах при пониженном напряжении то его устраивало у меня сильно палит тонкий метал варить невозможно , хочу не разбирая силовой транс. добраться если получится до витков вторичной обмотки на котором будет 18 вольт и сделать отвод.
Вот фото ПА на нем видно дроссель с таким вариантом сердечника, я так понял индуктивность подбираеться только витками ?
Сообщение отредактировал sheva_s - 30.3.2011, 21:48
Коль хочешь говорить, скажи, но кратко,
Чтоб был в едином слове смысл десятка.
Навигатор3
сообщение 30.3.2011, 21:55
Сообщение #2674
Первый косяк который в газа бросается,это радиатор выпрямителя ,его надо прорезями развернуть к вентилятору.
А зачем дроссель менять я так и не понял,какая причина.
Зарик
сообщение 30.3.2011, 21:57
Сообщение #2675
Зачем дросель менять? Непонятно!
От вольт добавки толку никого, через нее 2А идет, заметного ефекта я не заметил. Лучше конденсаторов добавьте.
kolodok
сообщение 30.3.2011, 22:06
Сообщение #2676
Из: воронеж
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=6072
вот фото дроселя!! зазор 2мм остальное все верно! при переходе через 0 добавка кампенсирует провалы сети напряжение подкидывает почти в2раза!!
oleg1ma
сообщение 30.3.2011, 22:09
Сообщение #2677
Из: Глобино UA
Стр.130 сооб.№2587 два вида дросселей на п/а с расчетами.
Навигатор3
Сообщение #2678
http://www.millerwelds.com/resources/commu...elding-Projects
sheva_s
сообщение 30.3.2011, 22:27
Сообщение #2679
Из: Кривой Рог
Спасибо за ответы, вот только не понял шины размером 3*4 мм хватит для дросселя ? Так как ПА хочу переделать полностью и привести его к нормальному виду, хочу немного уменьшить по возможности вес и габариты ПА,а то аппарат не подъёмный вот и начинаю с дросселя. Да и прочитав эту ветку находил много отзывов про вольтдобавку кто делал отзывались только положительно.
oleg1ma
сообщение 30.3.2011, 22:44
Сообщение #2680
Из: Глобино UA
Сложи вдвое, тогда пойдет.Делай с ним дуга для тонкого лучше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2025, 14:01
