![]() работа бп на ТОР224 |
И еще такой вопрос. У меня есть чашки с каркасами из ферита Н2000НМ какую индуктивность должна иметь первичная обмотка на такой чашке? Другими словами как быстро посчитать витки? Дело в том что мне необходимо еще 2 напряжения, а у каркаса количество штырей ограничено да и окно маловато. Все нагрузки не очень то и большие просто их много и нужно гальванически развязаное питание. А не проще сделать одно нормальное питиние, допустим 12вольт а до него маломощный преобразователь уже на несколько напряжений.Например как здесь: |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 25.9.2010 Пользователь №: 19612 ![]() |
Цитата А не проще сделать одно нормальное питание, допустим 12вольт Так а я и подумал что будет нормально все на одном трансформаторе намотать. Мне напряжений то нужно +5 для процессора, +18 для ШИМа, 2 обмотки+18 для питания драйверов, +12 для вентиляторов. Нагрузки не ахти какие, не более 200мА, а намотать пару обмоток по десятку другому витков да диодов с емкостями добавить не велика проблема. Да и стабильность напряжения не самая высокая нужна, лиш бы ВЧ шумов поменьше. Я то блок питания на 1-2 амперах гоняю не потому что нагрузки велики, а потому что просто интересно увидеть что он умеет. Чтоб потом уже проблем мыслимых и не мыслимых, никаких не было. Надо видимо с трансформатором еще поиграться и все же вернуться к намотке первичной обмотки 50+50. Мне как то говорили что при таком варианте намотки просаживает меньше, потому как просадка вызвана судя по всему не падением на сопротивлении обмотки, иначе трансформатор грелся бы. Сообщение отредактировал Melvin77 - 27.3.2011, 22:42 |
Так а я и подумал что будет нормально все на одном трансформаторе намотать. Мне напряжений то нужно +5 для процессора, +18 для ШИМа, 2 обмотки+18 для питания драйверов, +12 для вентиляторов. Нагрузки не ахти какие, не более 200мА, а намотать пару обмоток по десятку другому витков да диодов с емкостями добавить не велика проблема. Да и стабильность напряжения не самая высокая нужна, лиш бы ВЧ шумов поменьше. Я то блок питания на 1-2 амперах гоняю не потому что нагрузки велики, а потому что просто интересно увидеть что он умеет. Чтоб потом уже проблем мыслимых и не мыслимых, никаких не было. Надо видимо с трансформатором еще поиграться и все же вернуться к намотке первичной обмотки 50+50. Мне как то говорили что при таком варианте намотки просаживает меньше, потому как просадка вызвана судя по всему не падением на сопротивлении обмотки, иначе трансформатор грелся бы. Конечно нужно 50+50, стабилизацию делать по +18,ну а на все остальные нужно ставить стабилизаторы напряжения типа Кренок иначе результата не будет. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 4.1.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20931 ![]() |
Спасибо конечно , но в данный момент сервер выдает какую то ошибку попробую скачать позже. |
PI Expert 4 - попробуйте то же самое по ссылке, которую давал в параллельной ветке по PI : Сообщение #29 форума PI Expert Suite Version 8
PI Expert 4 - попробуйте то же самое по ссылке, которую давал в параллельной ветке по PI : Сообщение #29 форума PI Expert Suite Version 8 Спасибо уже получилось. |
Всем добрый вечер.
Вобщем такой прикол получается, сам одолеть не могу. Блок питания на ТОПе о котором писал немного выше, намотано три вторичные обмотки по 18 вит. с одной из которых берется обратная связь на опрон. Блок питания был запушен и работал очень устойчиво в широком диапазоне нагрузок. Так как на выходе при таких моточных данных было 3 по 12 вольт, а мне необходимо 1х12В и 2х20В то я взял и перемотал 2 вторичных обмотки которые никак не связаны гальванически с первой вторичкой с которой берется обратная связь и на которой осталось 12В. Обмотки которые я изменил вместо 18вит намотал 30вит. Перестал запускаться ТОП, дает пачки импульсов с частотой 2Гц, частота импульсов в пачке примерно 102кГц. Перемотаные обмотки нагружены резисторами 1кОм, намотаны также как и были намотаны до этого с одним отличием что в 1,5 слоя. Что с этим делать? Подскажите. И может кто подскажет в каком ПИ Эксперте есть ТОП224 Сообщение отредактировал Melvin77 - 2.4.2011, 21:12 |
Всем добрый вечер. Вобщем такой прикол получается, сам одолеть не могу. Блок питания на ТОПе о котором писал немного выше, намотано три вторичные обмотки по 18 вит. с одной из которых берется обратная связь на опрон. Блок питания был запушен и работал очень устойчиво в широком диапазоне нагрузок. Так как на выходе при таких моточных данных было 3 по 12 вольт, а мне необходимо 1х12В и 2х20В то я взял и перемотал 2 вторичных обмотки которые никак не связаны гальванически с первой вторичкой с которой берется обратная связь и на которой осталось 12В. Обмотки которые я изменил вместо 18вит намотал 30вит. Перестал запускаться ТОП, дает пачки импульсов с частотой 2Гц, частота импульсов в пачке примерно 102кГц. Перемотаные обмотки нагружены резисторами 1кОм, намотаны также как и были намотаны до этого с одним отличием что в 1,5 слоя. Что с этим делать? Подскажите. И может кто подскажет в каком ПИ Эксперте есть ТОП224 Прочитай 14стр. |
oleg1ma
Оно то конечно спасиб. Только нету там ничего, фазировка верна, проверил. Или имелось в виду чтото другое. Причина на мой взгляд, только допер, в прямом ходе амплитуда достигает 65-67 вольт, а диоды 60 вольт обратное. Походу электрический пробой, а сгореть не успевают микросхема в защиту стает, поэтому диоды целые, проверил. Других мыслей у меня нет. Походу придется отматывать. |
oleg1ma Оно то конечно спасиб. Только нету там ничего, фазировка верна, проверил. Или имелось в виду чтото другое. Причина на мой взгляд, только допер, в прямом ходе амплитуда достигает 65-67 вольт, а диоды 60 вольт обратное. Походу электрический пробой, а сгореть не успевают микросхема в защиту стает, поэтому диоды целые, проверил. Других мыслей у меня нет. Походу придется отматывать. Конечно отматывай, ну сам посчитай:сетевая 100 витков, входное 300в=3вольта один виток.При твоих 30 витках на вторичке, там все 90вольт.Почитай, имел ввиду PI Expert 4. |
А вообще такой может и глупый вопрос. А почему в новых версиях ПИ Эксперта нету ТОПов более ранних версий, они что с производства сняты? Просто стоит на 200 - 224 ТОПах заморачиваться?
А вообще такой может и глупый вопрос. А почему в новых версиях ПИ Эксперта нету ТОПов более ранних версий, они что с производства сняты? Просто стоит на 200 - 224 ТОПах заморачиваться? Я и не заморачиваюсь, можно и в pi8 посчитать на 100кгц тр-тор и лепить на тор 200-224. Сообщение отредактировал oleg1ma - 2.4.2011, 23:02 |
oleg1ma,
Цитата можно и в pi8 посчитать на 100кгц тр-тор и лепить на тор 200-224. Секундочку. А где можно частоту менять? У меня только 132кГц и 66кГц. Я правда только начал осваивать эту програму. И еще один такой вопрос. Было 3 обмотки по 18 витков которые давали примерно 12В. С одной из этих обмоток берется обратная связь. Мне надо 2 обмотки 18-20 вольт и одна 12 вольт. А если не добавлять витки чтоб получить 20 вольт, а отмотать с обмотки с которой берется обратная связь. Напряжение то всеравно стабиллитроном задается. Если такое возможно то с каких соображений так можно сделать? |
oleg1ma, Секундочку. А где можно частоту менять? У меня только 132кГц и 66кГц. Я правда только начал осваивать эту програму. И еще один такой вопрос. Было 3 обмотки по 18 витков которые давали примерно 12В. С одной из этих обмоток берется обратная связь. Мне надо 2 обмотки 18-20 вольт и одна 12 вольт. А если не добавлять витки чтоб получить 20 вольт, а отмотать с обмотки с которой берется обратная связь. Напряжение то всеравно стабиллитроном задается. Если такое возможно то с каких соображений так можно сделать? Попробуй. |
Цитата Попробуй. Не ну спасибо. Совет абалденный. Як бы ж желание пробовать было то вопросов не задавал бы. Я вобшето интерисовася можно так сделать, или нельзя? Если можно то в каких пределах? |
первичная обмотка 100 вит
обмотка смещения 15 вит обмотка обратной связи 18 вит вторичных обмоток еще 2 по 18 вит стабиллитрон 11 вольт в итоге на трех вторичных обмотках 12,2-12,4 вольта |
первичная обмотка 100 вит обмотка смещения 15 вит обмотка обратной связи 18 вит вторичных обмоток еще 2 по 18 вит стабиллитрон 11 вольт в итоге на трех вторичных обмотках 12,2-12,4 вольта Я уже Вам писал как нужно делать.Пишу еще раз.Нужно делать стабилизацию одной обмотки на вых. напряжение 18в.На остальные две обмотки ставить стабилизаторы напряжения 7818 и 7812.И у Вас получится три вых.напряжения +18;+18;+12вольт. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.3.2025, 5:57 |
