61 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
работа бп на ТОР224
oleg1ma
сообщение 27.3.2011, 21:59
Сообщение #281
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Melvin77 @ 27.3.2011, 21:38) *
И еще такой вопрос.
У меня есть чашки с каркасами из ферита Н2000НМ какую индуктивность должна иметь первичная обмотка на такой чашке? Другими словами как быстро посчитать витки? Дело в том что мне необходимо еще 2 напряжения, а у каркаса количество штырей ограничено да и окно маловато. Все нагрузки не очень то и большие просто их много и нужно гальванически развязаное питание.
А не проще сделать одно нормальное питиние, допустим 12вольт а до него маломощный преобразователь уже на несколько напряжений.Например как здесь:
Melvin77
сообщение 27.3.2011, 22:28
Сообщение #282
Пользователь №: 19612
А не проще сделать одно нормальное питание, допустим 12вольт
Так а я и подумал что будет нормально все на одном трансформаторе намотать. Мне напряжений то нужно +5 для процессора, +18 для ШИМа, 2 обмотки+18 для питания драйверов, +12 для вентиляторов. Нагрузки не ахти какие, не более 200мА, а намотать пару обмоток по десятку другому витков да диодов с емкостями добавить не велика проблема. Да и стабильность напряжения не самая высокая нужна, лиш бы ВЧ шумов поменьше. Я то блок питания на 1-2 амперах гоняю не потому что нагрузки велики, а потому что просто интересно увидеть что он умеет. Чтоб потом уже проблем мыслимых и не мыслимых, никаких не было.
Надо видимо с трансформатором еще поиграться и все же вернуться к намотке первичной обмотки 50+50. Мне как то говорили что при таком варианте намотки просаживает меньше, потому как просадка вызвана судя по всему не падением на сопротивлении обмотки, иначе трансформатор грелся бы.
Сообщение отредактировал Melvin77 - 27.3.2011, 22:42
oleg1ma
сообщение 27.3.2011, 23:02
Сообщение #283
Из: Глобино UA
Конечно нужно 50+50, стабилизацию делать по +18,ну а на все остальные нужно ставить стабилизаторы напряжения типа Кренок иначе результата не будет.
tnttnttnt
сообщение 28.3.2011, 18:00
Сообщение #284
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
Цитата(oleg1ma @ 27.3.2011, 20:53) *
Нужен PI Expert 4.
Уважаемый может у вас есть это самая четвертая версия ну нет ее ни где в поисковике только 6,7,8 версии если вас не затруднит киньте на почту или ссылку если осталась. адрес почты в личку кину.
golub
сообщение 28.3.2011, 18:13
Сообщение #285
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
http://flyfolder.ru/22657200
tnttnttnt
сообщение 28.3.2011, 18:41
Сообщение #286
Из: Екатеринбург
Цитата(golub @ 28.3.2011, 18:13) *
Спасибо конечно ,
но в данный момент сервер выдает какую то ошибку попробую скачать позже.
Basill
сообщение 29.3.2011, 9:37
Сообщение #287
Из: Киев
Пользователь №: 10129
PI Expert 4 - попробуйте то же самое по ссылке, которую давал в параллельной ветке по PI : Сообщение #29 форума PI Expert Suite Version 8
tnttnttnt
сообщение 29.3.2011, 15:44
Сообщение #288
Из: Екатеринбург
Спасибо уже получилось.
Melvin77
сообщение 2.4.2011, 21:00
Сообщение #289
Всем добрый вечер.
Вобщем такой прикол получается, сам одолеть не могу.
Блок питания на ТОПе о котором писал немного выше, намотано три вторичные обмотки по 18 вит. с одной из которых берется обратная связь на опрон. Блок питания был запушен и работал очень устойчиво в широком диапазоне нагрузок. Так как на выходе при таких моточных данных было 3 по 12 вольт, а мне необходимо 1х12В и 2х20В то я взял и перемотал 2 вторичных обмотки которые никак не связаны гальванически с первой вторичкой с которой берется обратная связь и на которой осталось 12В. Обмотки которые я изменил вместо 18вит намотал 30вит. Перестал запускаться ТОП, дает пачки импульсов с частотой 2Гц, частота импульсов в пачке примерно 102кГц. Перемотаные обмотки нагружены резисторами 1кОм, намотаны также как и были намотаны до этого с одним отличием что в 1,5 слоя. Что с этим делать? Подскажите.
И может кто подскажет в каком ПИ Эксперте есть ТОП224
Сообщение отредактировал Melvin77 - 2.4.2011, 21:12
oleg1ma
сообщение 2.4.2011, 21:38
Сообщение #290
Из: Глобино UA
Цитата(Melvin77 @ 2.4.2011, 22:00) *
Всем добрый вечер.
Прочитай 14стр.
Melvin77
сообщение 2.4.2011, 22:09
Сообщение #291
oleg1ma
Оно то конечно спасиб.
Только нету там ничего, фазировка верна, проверил. Или имелось в виду чтото другое.
Причина на мой взгляд, только допер, в прямом ходе амплитуда достигает 65-67 вольт, а диоды 60 вольт обратное. Походу электрический пробой, а сгореть не успевают микросхема в защиту стает, поэтому диоды целые, проверил. Других мыслей у меня нет. Походу придется отматывать.
oleg1ma
сообщение 2.4.2011, 22:34
Сообщение #292
Из: Глобино UA
Цитата(Melvin77 @ 2.4.2011, 23:09) *
oleg1ma
Конечно отматывай, ну сам посчитай:сетевая 100 витков, входное 300в=3вольта один виток.При твоих 30 витках на вторичке, там все 90вольт.Почитай, имел ввиду PI Expert 4.
Melvin77
сообщение 2.4.2011, 22:44
Сообщение #293
А вообще такой может и глупый вопрос. А почему в новых версиях ПИ Эксперта нету ТОПов более ранних версий, они что с производства сняты? Просто стоит на 200 - 224 ТОПах заморачиваться?
oleg1ma
сообщение 2.4.2011, 22:59
Сообщение #294
Из: Глобино UA
Я и не заморачиваюсь, можно и в pi8 посчитать на 100кгц тр-тор и лепить на тор 200-224.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 2.4.2011, 23:02
Melvin77
сообщение 2.4.2011, 23:18
Сообщение #295
oleg1ma,
Секундочку. А где можно частоту менять? У меня только 132кГц и 66кГц. Я правда только начал осваивать эту програму.
И еще один такой вопрос.
Было 3 обмотки по 18 витков которые давали примерно 12В. С одной из этих обмоток берется обратная связь. Мне надо 2 обмотки 18-20 вольт и одна 12 вольт. А если не добавлять витки чтоб получить 20 вольт, а отмотать с обмотки с которой берется обратная связь. Напряжение то всеравно стабиллитроном задается. Если такое возможно то с каких соображений так можно сделать?
oleg1ma
сообщение 2.4.2011, 23:48
Сообщение #296
Из: Глобино UA
Цитата(Melvin77 @ 3.4.2011, 0:18) *
oleg1ma,
Попробуй.
Melvin77
сообщение 2.4.2011, 23:52
Сообщение #297
Попробуй.
Не ну спасибо. Совет абалденный.
Як бы ж желание пробовать было то вопросов не задавал бы.
Я вобшето интерисовася можно так сделать, или нельзя? Если можно то в каких пределах?
oleg1ma
сообщение 3.4.2011, 0:04
Сообщение #298
Из: Глобино UA
Напиши сколько обмоток и по сколько витков.
Melvin77
сообщение 3.4.2011, 0:22
Сообщение #299
первичная обмотка 100 вит
обмотка смещения 15 вит
обмотка обратной связи 18 вит
вторичных обмоток еще 2 по 18 вит
стабиллитрон 11 вольт в итоге на трех вторичных обмотках 12,2-12,4 вольта
oleg1ma
сообщение 3.4.2011, 0:53
Сообщение #300
Из: Глобино UA
Я уже Вам писал как нужно делать.Пишу еще раз.Нужно делать стабилизацию одной обмотки на вых. напряжение 18в.На остальные две обмотки ставить стабилизаторы напряжения 7818 и 7812.И у Вас получится три вых.напряжения +18;+18;+12вольт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2024, 11:38
