Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
4.4.2011, 21:21
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 12.9.2010 Из: Украина, Полтава Пользователь №: 19472 |
на основании полуавтомата, проволоки, газа, електрической енергии, и рук!
4.4.2011, 21:29
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
4.4.2011, 21:57
4.4.2011, 22:12
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 5.2.2010 Пользователь №: 17230 |
Товарищи, хто-нибуть может однозначно сказать, можна ли нормально варить ПА в чистом аргоне чернуху? Кто пробовал, варил? Вот тута копья ломали. -------------------- ВСЕГДА!
4.4.2011, 22:40
4.4.2011, 22:55
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 16.2.2010 Из: Между Киевом и Полтавой Пользователь №: 17377 |
4.4.2011, 22:57
Какраз 28 и нужно. В полуавтомате х-ка жесткая, на ХХ 28В, и во время сварки 28В.
4.4.2011, 22:59
во!! один показал свои знания.. зарик! а если я проволкой 2мм варить буду тогда какой ток будет?? Цырк уехал а клоуна забыли.Из всего Вашего бреда понял одно, раз пять пробовали варить п/а, ничего неполучилось и с тех пор варите исключительно штучным электродом.Постараюсь Вам на примере электрода обьяснить процес п/а сварки.Если возьмете эл.диам. 2мм, то чтобы им варить достаточно току 50-70а, а вот если когда вы с силой надавите на него то току уже можете накручивать столько сколько выдаст Ваша сварка, он просто быстрее сгорит.Тоже примерно и в полуавтомате. |
4.4.2011, 23:08
Какраз 28 и нужно. В полуавтомате х-ка жесткая, на ХХ 28В, и во время сварки 28В. Истина тут.
4.4.2011, 23:24
Незнаю что Вы етим хотели сказать, посмотрите те видео которые я выложил, на них видно и ток и наряжение.
4.4.2011, 23:38
4.4.2011, 23:46
во задачка!!теперь мы проволку втираем в деталь
прям не естество а колдавство!! круговорот в природе..одно и тоже повторяем!! точно .истина гдето рядом..... для проволки 08 ток плавления 17.5А-при непрерывной падаче на минимальной скорости ток плавления 20А максимальная скорость подачи 30-40 метров в минуту........продолжайте!!! 28 В умножаем 220А равно 5,6кВт не многовато для ПА. Просто из любопытства. именно обэтом то и речь |
4.4.2011, 23:48
4.4.2011, 23:48
4.4.2011, 23:52
4.4.2011, 23:52
5.4.2011, 0:33
5.4.2011, 7:14
5.4.2011, 9:58
Сеть не однофазная, а 3-х фазная.
Розговор то не об етом!!! Уходите от темы! |
5.4.2011, 10:49
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2025, 23:35 |
