5.4.2011, 10:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
так вот не могу запустить модельку а почему б не взять рабочую модель и не подкоректировать под свои потребности? [attachment=13162:TL494.zip] -------------------- На радио:
5.4.2011, 11:09
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
[quote name='felics' date='5.4.2011, 10:20' post='178990']
B AVT-200 -назначение NTC1, возможная замена( NTC*)? Это терморезистор на 10 кОм. Он включен в цепь управлящей ноги 431, который работает в режиме компаратора. При нагреве этот резистор уменьшает свое сопротивление до порога включения 431. Есть очень удобные терморезисторы в аккумуляторных батареях импортных носимых радиостанций, можно найти списанные, там внутри как раз стоит такой резистор, черного цвета, герметичный с выводами в одну сторону, на 10 ком. Я такой применил. Внутри этого же аккумулятора есть еще два термовыключателя на град 65-75. Рабочий вариант AVT-200. Правда не на 200 ампер. Ток ограничен гд-то 150 А. Ключи одиночные. Только что проводил окончательные испытания. Конструктив похож на СПАРК-1600. В дальнейшем будут одноплаты. |
5.4.2011, 11:55
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 20.2.2011 Из: Харьков Пользователь №: 21662 |
Получается, узел с NTC работает только при включении? Можно вкратце описать работу узла, что-то я туплю, вслепую собирать не хочется.
5.4.2011, 12:18
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 2.3.2011 Из: Беларусь - Борисов Пользователь №: 21818 |
для термозащиты применить тот термовыкл. что приводил выше на пару страниц не получится, он постоянно замкнут, и размыкается при достижении темп. а доробатывать схемку нехочется, вот вопрос читал что можно использовать обычные диоды Д9 если да то при какой температуре они срабатывают, и как долго востанавливаются, и вообще стоит ли их применять? |
5.4.2011, 12:59
[quote name='felics' date='5.4.2011, 11:55' post='179005']
Получается, узел с NTC работает только при включении? Можно вкратце описать работу узла, что-то я туплю, вслепую собирать не хочется Контроллер выполняет функции: антистик, дежурный режим (отключение Шима при ХХ) и термоконтроль. Срабатывание хотя бы одного из этих функций приводит к захлопу Шима через оптрон 817 (в схеме VD5), который связан с 2-й ногой Шима. При включении аппарата сеть, после зарядки электролитов и срабатывания реле (аппарат готов к работе). Если в течении 15-20 секунд не приступили к сварке, он уходит в сон ( включается оптрон VD5 через полевик VT2 , разряд С6) и ждет. Как только касаетесь электродом, аппарат просыпается и варит. Если получилось при сварке КЗ, то через VT1 опять включается оптрон VD5, выключает Шим до устранения КЗ. Узел на TL431 ждет и на работу аппарата не влияет, пока температура на терморезисторе не поднимется и сопротивление его не упадет до порога включения 431. При включении 431 он через резистор R17 включает тот же оптрон VD5, который выключает Шим до остывания терморезистора. Вот так все просто. Пока писал, самому более понятнее стало. |
5.4.2011, 13:22
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 2.2.2011 Из: Кабардино-Балкария Пользователь №: 21348 |
5.4.2011, 13:39
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 19.2.2011 Из: Россия, Поволжье Пользователь №: 21656 |
здарова мужики! заканчиваю делать свой аппарат(165) и настало время испытаний. повесил на выход нагрузку 0,9 ома, головка 200А и шунт на 200А. включил через латр - все пучком, работает ниче не стрельнуло. напруга на выходе 67В. надел маску-очки плавательную ( все нормальные в гараже) на всяк случай(потому что передо мной стоит аппарат). задание на минимум ,ток КЗ с баластом в районе 5А, напруга остается 2,3В. вот социлограмка
дальше нужно уменьшать потихоньку сопротивление и добавлять ток рулем? или для начала на всем баласте прибавлять рулем ток? обьясните поподробнее кто как делает? -------------------- я не волшебник - только учусь!
5.4.2011, 13:39
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 12.6.2010 Пользователь №: 18622 |
Wiew:правильно ,вы были правы, при прогреве ферит транса свалился в насыщение.И еще вопрос:как определить насыщение дроселя в рабочем аппарате?
5.4.2011, 13:40
sarmat, спасибо. Термистор стоит на радиаторе, а меня переклинило, что NTC нагревается от протекающего через него тока, всё стало на свои места.
5.4.2011, 13:53
дальше нужно уменьшать потихоньку сопротивление и добавлять ток рулем? или для начала на всем баласте прибавлять рулем ток? обьясните поподробнее кто как делает? Сделай нагрузку 80а, на ней померяй напряжение.Послушай как работает, нет ли посторонних звуков.Если баласт не хилый, пусть паработает минут 10, провериш по теплу защиту.Если нормально, одевай другую маску и пробуй варить. |
5.4.2011, 14:11
на выходе нагрузка 0,9 ома. ток поднимается только до 40А напруга 37В. в районе 28-30А неприятный писк. баласт мощный, нагрелся.
уменьшать нагрузку потиху или как в методе: К.З,с мин тока добавлять потихоньку пока не будет нужный ток? проверяю,кручу и ...ляха муха страшно -------------------- я не волшебник - только учусь!
5.4.2011, 14:20
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
Так при 0,9ом тока бОльшего не должно быть.
5.4.2011, 14:29
на выходе нагрузка 0,9 ома. ток поднимается только до 40А напруга 37В. в районе 28-30А неприятный писк. баласт мощный, нагрелся. уменьшать нагрузку потиху или как в методе: К.З,с мин тока добавлять потихоньку пока не будет нужный ток? проверяю,кручу и ...ляха муха страшно Уменьшай нагрузку. |
5.4.2011, 14:40
5.4.2011, 15:17
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 |
Добрый день! Вопросы спецам.
1. На частоте 50кГц на 3 ноге UC3845 висит емкость 470пф и резистор 510 ом, это нормально или нет? 2. Как влияет постоянная времени на 3 ноге UC на выходной ток. 3. Между 1 и 2 ногами UC висит емкость 100нф и с 1 ноги на общий 100нф, это нормально или нет. Прошу помочь, а то в полных непонятках, не могу получить ток на выходе более 120А, к сожалению балласта нет поэтому осцилограф не сунуть. Схема Бармалей 165, оптодрайвера и силовые модули. |
5.4.2011, 16:59
7 см^2 да, оставляй 24 витка. Цитата как определить насыщение дроселя в рабочем аппарате? могу по формуле прикинуть, нужны: материал сердечника, его сечение, колличество витков, индуктивность. Цитата не могу получить ток на выходе более 120А Шим при этом максимален?, как замерял раз балластника нет. Сообщение отредактировал Wiew - 5.4.2011, 17:10 -------------------- На радио:
5.4.2011, 17:17
Схема предыдущего аппарата один в один, только частота 36 кГц и модули другие, к зап мах 0,42 он дает 150А. Перешел на 50кГц, благо модули позволяют и случилась незадача. Измерить не могу ШИМ, ток смотрю прямо при сварке. Сеть вроде не приделах на входе сварочника под нагрузкой 215В переменки.
Сообщение отредактировал шумный - 5.4.2011, 17:19 |
5.4.2011, 19:19
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 |
а почему б не взять рабочую модель и не подкоректировать под свои потребности? [attachment=13162:TL494.zip] Спасибо вам большое заработало! -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
5.4.2011, 19:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
В общем появляются некоторые вопросы по AVT - 200. выкладываю первую часть статьи по этому инвертору. окончание будет чуть попозже. там же и будет описание варианта для полуавтомата.
5.4.2011, 20:24
Тем, кто проявил интерес к AVT-200, есть небольшое уточнение в схеме. От 3-й ноги Шима на минус должен идти резистор 1 кОм. На схеме в статье он отсутствует. А предыдущей странице выложена схема с этим резистором.
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2024, 19:54 |
