Переделка полуавтомата Циклон ПДГ 240
Лиffтёр
сообщение 6.4.2011, 23:27
Пользователь №: 22332
Здравствуйте уважаемые электрики!! Я в электрике не очень хорошо разбираюсь поэтому и буду задавать возможно глупые и элементарные вопросы но тем не менее прошу откликнуться и помочь... А проблема такая у меня имеется сварочный полуавтомат Циклон ПДГ 240 с режимом дуговой сварки- не устраивает качество его работы то есть грубо говоря постоянный непровар и шов такой как будто бы не хватает тока то есть узкий и высокий ....Не которые люди -сварщики подсказали мне что в моем аппарате как бы обрезанная схема а точнее диодный мост - то есть вместо четырех диодов или как было в предыдущих версиях сия чуда два тиристора и два диода стоят только два тиристора сложность переделки состоит в том что тиристоры подключены к крайним выводам первого трансформатора а дроссель с которого ток уже идет непосредственно на горелку, через вывод из середины обмотки - я в тупике -не знаю куда и как подключать диоды чтобы сделать полноценный мостЮ прикладываю схему Циклона Интересует голубая... по началу хотел сделать как на втором рисунке но при этом мне кажется упадет максимальный ток сварки... Сильно страдать не буду если нужно будет удалить режим дуговой сварки...
Лиffтёр
сообщение 8.4.2011, 23:37
Есть кто живой ? не хотите отвечать на вопрос так и скажите... а игнорить то зачем?
Nexor
сообщение 11.4.2011, 12:51
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Схема у вашего ПДГ не урезаная. Это двухполупоериодный выпрямитель со средней точкой. По конечному результату он ничем не уступает полному выпрямителю из 4 диодов - разница лишь конструктивная. Куда поставить дроссель на минусовой провод или плюсовой - тоже не важно.
Если добавить ещё два диода , сделав полный мост, как вы нарисовали на второй схеме, то напряжение на выходе повысится примерно в 2 раза.
Сам я не пробовал, только слышал, что в полуавтоматах рекомендуют ставить конденсатор большой ёмкости перед дросселем. Даже видел в магазине продавали специально для доработки полуавтоматов - говорили, что с ними полуавтомат начинает варить лучше и не "срёт" при просадке напруги, что частое явление в гаражах.
Уверен, что при ступенчатом регулировании напряжения на выходе полуавтомата - добавка конденстаора сыграет положительную роль. А насколько она поможет в случае с тиристорным регулированием - не знаю, надо пробовать. И конденсатор подключать не напрямую, а через нихромовые проволочки небольшого сопротивления - это чтобы не было просков тока сравнимых с током короткого замыкания при зарядке электролитических конденсторов.
Лиffтёр
сообщение 12.4.2011, 0:18
Спасибо что откликнулись, а конденсаторы какой емкости надо ставить ?
Nexor
сообщение 12.4.2011, 12:46
Из: Тольятти
Эх, что-то в своих архивчиках не нашёл схемки, а помню, что попадалась где-то. Рекомендуют чем больше тему лучше... разумные пределы конечно тоже есть.
Знакомый советовал около 40000 мкф - по своему опыту. Видимо выковырял где-то... попробовал и остановился на этом, т.к. повышать дальше - это чрезмерное увеличение занимаемого пространста, а улутшение эффекта всё меньше и меньше заметно.
По сопротивлению тоже не вспомню... вроде 0,5 Ом. Может кто делал или припоминает подобные схемы или статьи - подскажите.
Кондёры желательно ставить повысоковольтнее... скажем вольт на 100. Т.к. токи там будут большие, а чем высоковольтнее конденсатор, тем большие токи он может черезх себя качать не боясь перегреться и взорваться. Ещё лучше, если кондёры будут специальные силовые, импортные.
Если найдутся кондёры подходящие - попробуйте на скрутках сей эксперимент. Специально покупать что-то не надо.... это дорого и можно пролететь - купить не то или не достаточного размера или качества.
Я гляну в своём хламе, может что-то найду... может даже получится попробовать.
Анатолий-67
сообщение 24.4.2011, 18:36
Пользователь №: 22578
Здравствуйте. Я что то непонял Аппарат расчитан на 240 ампер судя по его марки. вы чем варить то пытаетесь 5 электродом или проволкой 1.2 мм??? Может сначало надо проверить работу тиристоров,если один неоткрывается то и будет эфект непроваров.....
Сообщение отредактировал Анатолий-67 - 24.4.2011, 18:38
ermak
сообщение 27.4.2011, 19:25
Пользователь №: 22482
Я в свой аппарат поставил 3 кондёра по 15000мф 80в влезли над трансформатором на них 3 резистора млт- 2 к82кв6 на 1м резисторе из за остаточного напряжения долго не закрывается клапан со2 а также кондёр на переменку 60 мф 400в прикрутил к сердечнику трансформатора, после этого он стал сносно варить.
Ёсик
сообщение 10.5.2011, 0:07
Пользователь №: 18988
Инвертор в него поставь вместо трансов.Вопросы есть - пиши в личку всё расскажу.
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=24510
Yurybka
сообщение 12.5.2011, 11:51
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
По-моему, (см. схему) в дросселе с дополнительной обмоткой, диод КД-206А должен быть включён в противоположную сторону. Попробуйте включить диод катодом к дросселю.
Сообщение отредактировал Yurybka - 12.5.2011, 12:04
Ёсик
сообщение 12.5.2011, 14:09
Нет разницы в какую сторону - он питает обмотку соленоида УГ .
Yurybka
сообщение 12.5.2011, 21:53
Из: Черкассы
Я посмотрел на 10 контакт платы, и почемуто решил что тиристоры включаются путём соединения с анодом. Поэтому решил что то просто земля, или минус. Извините если протупил.
Ёсик
сообщение 13.5.2011, 19:48
это схема туповата )) я тоже сразу не разобрался. Вопщем тиристоры открываются ваопще без ТР-2 .
я вместо трансов инвертор вкарячил - и на соленоид УГ отдельное реле установил. (тоесть ТР-2 ваопще отсутствует) .
И всё варит и тиристоры открываются.
Nexor
сообщение 24.5.2011, 9:07
Из: Тольятти
Ёсик, инвертер втулили самодельный или магазинный расчитанный для сварки штучными электродами ?
Анатолий59
сообщение 7.6.2011, 20:22
Пользователь №: 23093
del
Сообщение отредактировал Анатолий59 - 11.6.2011, 4:14
igors
сообщение 7.6.2011, 21:55
Из: Чувашия г.Чебоксары
Пользователь №: 20069
А он что то улучшает- кондер по переменке, все собираюсь попробовать...
Ёсик
сообщение 10.6.2011, 20:51
Купил инвертор 140 амперный - обычный под электроды,и вставил вместо трансформаторов. Еще нужен отдельный тран на 25-28 вольт - для блока управления.
Xxxl-master
сообщение 21.3.2019, 18:07
Пользователь №: 55463
Всем доброго времени суток.
Понимаю что тема старая для форума, но актуальна для меня...
Нужна подсказка по переделке сего сварочника.
1) Установил 3 конденсатора по 11000 мкФ.
2) Перенес плату управления, отвязал ее от корпуса, сточив дорожки на болтах.
3) Поставил трансформатор для питания платы управления
4) На плате перепаял выпрямительные диоды 10А10, поскольку теперь через них питается двигатель подачи проволоки
5) Добавил еще одно реле параллельно К1 для разрядки конденсаторов на резистор.
6) Поставил резистор ПЭВ-100 на 200 Ом для разрядки конденсаторов
7) Перенес клапан на заднюю стенку.
icon_cool.gif Сделал шину и убрал тиристор с корпуса.
9) Заменил R6 R9 на номинал 470Ом (Не срабатывало реле К1).
Возник вопрос: куда подключить сигнальный провод на тиристоры?
Ну как-то так у меня получилось.
На 5,6 платы подано напряжение с трансформатора питания платы
Сообщение отредактировал Xxxl-master - 21.3.2019, 18:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2024, 20:32
