Переделка полуавтомата Циклон ПДГ 240 |
6.4.2011, 23:27
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 6.4.2011 Пользователь №: 22332 |
Здравствуйте уважаемые электрики!! Я в электрике не очень хорошо разбираюсь поэтому и буду задавать возможно глупые и элементарные вопросы но тем не менее прошу откликнуться и помочь... А проблема такая у меня имеется сварочный полуавтомат Циклон ПДГ 240 с режимом дуговой сварки- не устраивает качество его работы то есть грубо говоря постоянный непровар и шов такой как будто бы не хватает тока то есть узкий и высокий ....Не которые люди -сварщики подсказали мне что в моем аппарате как бы обрезанная схема а точнее диодный мост - то есть вместо четырех диодов или как было в предыдущих версиях сия чуда два тиристора и два диода стоят только два тиристора сложность переделки состоит в том что тиристоры подключены к крайним выводам первого трансформатора а дроссель с которого ток уже идет непосредственно на горелку, через вывод из середины обмотки - я в тупике -не знаю куда и как подключать диоды чтобы сделать полноценный мостЮ прикладываю схему Циклона Интересует голубая... по началу хотел сделать как на втором рисунке но при этом мне кажется упадет максимальный ток сварки... Сильно страдать не буду если нужно будет удалить режим дуговой сварки...
8.4.2011, 23:37
Есть кто живой ? не хотите отвечать на вопрос так и скажите... а игнорить то зачем?
11.4.2011, 12:51
Администратор форумов о сварке Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
Схема у вашего ПДГ не урезаная. Это двухполупоериодный выпрямитель со средней точкой. По конечному результату он ничем не уступает полному выпрямителю из 4 диодов - разница лишь конструктивная. Куда поставить дроссель на минусовой провод или плюсовой - тоже не важно.
Если добавить ещё два диода , сделав полный мост, как вы нарисовали на второй схеме, то напряжение на выходе повысится примерно в 2 раза. Сам я не пробовал, только слышал, что в полуавтоматах рекомендуют ставить конденсатор большой ёмкости перед дросселем. Даже видел в магазине продавали специально для доработки полуавтоматов - говорили, что с ними полуавтомат начинает варить лучше и не "срёт" при просадке напруги, что частое явление в гаражах. Уверен, что при ступенчатом регулировании напряжения на выходе полуавтомата - добавка конденстаора сыграет положительную роль. А насколько она поможет в случае с тиристорным регулированием - не знаю, надо пробовать. И конденсатор подключать не напрямую, а через нихромовые проволочки небольшого сопротивления - это чтобы не было просков тока сравнимых с током короткого замыкания при зарядке электролитических конденсторов. |
12.4.2011, 0:18
Спасибо что откликнулись, а конденсаторы какой емкости надо ставить ?
12.4.2011, 12:46
Эх, что-то в своих архивчиках не нашёл схемки, а помню, что попадалась где-то. Рекомендуют чем больше тему лучше... разумные пределы конечно тоже есть.
Знакомый советовал около 40000 мкф - по своему опыту. Видимо выковырял где-то... попробовал и остановился на этом, т.к. повышать дальше - это чрезмерное увеличение занимаемого пространста, а улутшение эффекта всё меньше и меньше заметно. По сопротивлению тоже не вспомню... вроде 0,5 Ом. Может кто делал или припоминает подобные схемы или статьи - подскажите. Кондёры желательно ставить повысоковольтнее... скажем вольт на 100. Т.к. токи там будут большие, а чем высоковольтнее конденсатор, тем большие токи он может черезх себя качать не боясь перегреться и взорваться. Ещё лучше, если кондёры будут специальные силовые, импортные. Если найдутся кондёры подходящие - попробуйте на скрутках сей эксперимент. Специально покупать что-то не надо.... это дорого и можно пролететь - купить не то или не достаточного размера или качества. Я гляну в своём хламе, может что-то найду... может даже получится попробовать. |
24.4.2011, 18:36
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 24.4.2011 Пользователь №: 22578 |
Здравствуйте уважаемые электрики!! Я в электрике не очень хорошо разбираюсь поэтому и буду задавать возможно глупые и элементарные вопросы но тем не менее прошу откликнуться и помочь... А проблема такая у меня имеется сварочный полуавтомат Циклон ПДГ 240 с режимом дуговой сварки- не устраивает качество его работы то есть грубо говоря постоянный непровар и шов такой как будто бы не хватает тока то есть узкий и высокий ....Не которые люди -сварщики подсказали мне что в моем аппарате как бы обрезанная схема а точнее диодный мост - то есть вместо четырех диодов или как было в предыдущих версиях сия чуда два тиристора и два диода стоят только два тиристора сложность переделки состоит в том что тиристоры подключены к крайним выводам первого трансформатора а дроссель с которого ток уже идет непосредственно на горелку, через вывод из середины обмотки - я в тупике -не знаю куда и как подключать диоды чтобы сделать полноценный мостЮ прикладываю схему Циклона Интересует голубая... по началу хотел сделать как на втором рисунке но при этом мне кажется упадет максимальный ток сварки... Сильно страдать не буду если нужно будет удалить режим дуговой сварки... Здравствуйте. Я что то непонял Аппарат расчитан на 240 ампер судя по его марки. вы чем варить то пытаетесь 5 электродом или проволкой 1.2 мм??? Может сначало надо проверить работу тиристоров,если один неоткрывается то и будет эфект непроваров..... Сообщение отредактировал Анатолий-67 - 24.4.2011, 18:38 |
27.4.2011, 19:25
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.4.2011 Пользователь №: 22482 |
Я в свой аппарат поставил 3 кондёра по 15000мф 80в влезли над трансформатором на них 3 резистора млт- 2 к82кв6 на 1м резисторе из за остаточного напряжения долго не закрывается клапан со2 а также кондёр на переменку 60 мф 400в прикрутил к сердечнику трансформатора, после этого он стал сносно варить.
10.5.2011, 0:07
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 21.7.2010 Пользователь №: 18988 |
Инвертор в него поставь вместо трансов.Вопросы есть - пиши в личку всё расскажу.
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=24510 |
12.5.2011, 11:51
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 |
12.5.2011, 14:09
12.5.2011, 21:53
13.5.2011, 19:48
Я посмотрел на 10 контакт платы, и почемуто решил что тиристоры включаются путём соединения с анодом. Поэтому решил что то просто земля, или минус. Извините если протупил. это схема туповата )) я тоже сразу не разобрался. Вопщем тиристоры открываются ваопще без ТР-2 . я вместо трансов инвертор вкарячил - и на соленоид УГ отдельное реле установил. (тоесть ТР-2 ваопще отсутствует) . И всё варит и тиристоры открываются. |
24.5.2011, 9:07
Ёсик, инвертер втулили самодельный или магазинный расчитанный для сварки штучными электродами ?
7.6.2011, 20:22
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 7.6.2011 Пользователь №: 23093 |
del
Сообщение отредактировал Анатолий59 - 11.6.2011, 4:14 |
7.6.2011, 21:55
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 177 Регистрация: 1.11.2010 Из: Чувашия г.Чебоксары Пользователь №: 20069 |
Я в свой аппарат поставил 3 кондёра по 15000мф 80в влезли над трансформатором на них 3 резистора млт- 2 к82кв6 на 1м резисторе из за остаточного напряжения долго не закрывается клапан со2 а также кондёр на переменку 60 мф 400в прикрутил к сердечнику трансформатора, после этого он стал сносно варить. А он что то улучшает- кондер по переменке, все собираюсь попробовать... |
10.6.2011, 20:51
21.3.2019, 18:07
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 21.3.2019 Пользователь №: 55463 |
Всем доброго времени суток.
Понимаю что тема старая для форума, но актуальна для меня... Нужна подсказка по переделке сего сварочника. 1) Установил 3 конденсатора по 11000 мкФ. 2) Перенес плату управления, отвязал ее от корпуса, сточив дорожки на болтах. 3) Поставил трансформатор для питания платы управления 4) На плате перепаял выпрямительные диоды 10А10, поскольку теперь через них питается двигатель подачи проволоки 5) Добавил еще одно реле параллельно К1 для разрядки конденсаторов на резистор. 6) Поставил резистор ПЭВ-100 на 200 Ом для разрядки конденсаторов 7) Перенес клапан на заднюю стенку. Сделал шину и убрал тиристор с корпуса. 9) Заменил R6 R9 на номинал 470Ом (Не срабатывало реле К1). Возник вопрос: куда подключить сигнальный провод на тиристоры? Ну как-то так у меня получилось. На 5,6 платы подано напряжение с трансформатора питания платы Сообщение отредактировал Xxxl-master - 21.3.2019, 18:08 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2024, 17:26 |
