ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
7.4.2011, 19:48
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 13.3.2011 Из: Запорожская обл. Приморск Пользователь №: 21993 |
Привет всем я опять за помощью,есть у меня есть ВДУЧ16 без блока управления, хочу востановить. Я так понимаю это резонансный полумост на тиристорах. Тиристоры включаются упр.сигналами а выключаются при переходе через ноль. Если прилипить негуляевский задавальник и по его же методике настроить, соответственно пересчитать управляющие размахи под тиристоры или там все по другому?
8.4.2011, 23:15
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 17.12.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12873 |
Здравствуйте. Никто точно не знает, диоды 150ebu будут на Украине, или их уже сняли с производства? Да они и есть, вот и Юрий предлагал может еще у него есть, зайди на "барахолку" -------------------- Украина, Запорожье
11.4.2011, 16:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 21.3.2009 Из: г. Балаклея, Харьковской обл. Пользователь №: 13893 |
Привет всем я опять за помощью,есть у меня есть ВДУЧ16 без блока управления, хочу восстановить. Я так понимаю это резонансный полумост на тиристорах. Тиристоры включаются упр.сигналами а выключаются при переходе через ноль. Если прилипить негуляевский задавальник и по его же методике настроить, соответственно пересчитать управляющие размахи под тиристоры или там все по другому? Ест и у меня два ВДУЧа, при чем один полностью рабочий. А второй с полгода назад заехал на местную приемку металлолома, и выкупил за 150 гривнев в сборе не рабочий - жалко стало добра. Приемщик сказал, что теплосеть местная вывезла. Там стоят тиристоры "быстрые" ТБ 251-100- 9,и работает он на этих "быстрых" где-то на 12-15 кГц!! . Восстанавливать его сейчас на мой взгляд бессмысленно, но как сундук с кладом запчастей для инвертора (даже не одного) его использовать можно. Вот сами посудитье: 1. Кондеры К78-2 0,15х1000в - 40 шт!!!!(в резонансник - лучше быть не может, на рынке сейчас днем с огнем не сыщешь.) 2. Литцендрат во фторопласте на трансе и на двух дросселях. 3. Трасформатор ,я думаю тоже можно после доработки использовать, феррита в нем немерено, правда он совдеповский. 4. Выходной дроссель - готовый. 5. Радиаторов туева хуча. 6. Ветродуй мощнейший. 7. Клеммы сварочные отличные. 8.Шунт на 300А з головкой в комплекте - цены ему нет при настройке девайсов. А таскать за собой 23 кг веса, имея 36В ХХ и мах. - 160 А сварочного тока при, прямо скажем, хреновом поджиге дуги, лично мне уже не доставляет никакой радости. В его славный корпус после небольших доработок можно обалденный ПА впихнуть со всеми потрохами (например от Электровоза). Сообщение отредактировал svyazist - 11.4.2011, 16:44 -------------------- Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
11.4.2011, 18:43
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 11.7.2009 Из: Украина Пользователь №: 14991 |
Здравствуйте! От незнания где задать вопрос, задам здесь, так-как это касается(от части) инвертора. Прикупил недавно ИПБ 12В 2А(100-240V AC) за ~5.5 бакселей, сделал вывод что, кажись, однотРакторной топологии, так-как на плате присутствует: трансформаторЕ22, миКрушка на 8ног и один транзистор в изо корпусе(марок не вижу из-за входного электролита22мкФх400В пригнутого и приклееного), оптопара817, сдвоеный диод на выходе в корпусе ТО220. В обвязке фотодиода оптрона(кроме выходной RC-йепочки) шесть SMD резисторов, один SMD конденсатор, один SMD транзистор и, кажись стабилитрон, ну и по стандарту на выходе электролиты, дрысьселя.
Вопрос: что и где поменять, чтобы получить на выходе 15В(только не пишите что в магазине, там из дешовых только на 12В), так-как оочень хотелось бы питать управление транзюков инвертора от 15В, а не от 12В, или не заморачиватся и оставить так как есть? Не оставьте без внимания. Спасибо! |
11.4.2011, 19:09
Здравствуйте! От незнания где задать вопрос, задам здесь, так-как это касается(от части) инвертора. Прикупил недавно ИПБ 12В 2А(100-240V AC) за ~5.5 бакселей, сделал вывод что, кажись, однотРакторной топологии, так-как на плате присутствует: трансформаторЕ22, миКрушка на 8ног и один транзистор в изо корпусе(марок не вижу из-за входного электролита22мкФх400В пригнутого и приклееного), оптопара817, сдвоеный диод на выходе в корпусе ТО220. В обвязке фотодиода оптрона(кроме выходной RC-йепочки) шесть SMD резисторов, один SMD конденсатор, один SMD транзистор и, кажись стабилитрон, ну и по стандарту на выходе электролиты, дрысьселя. Вопрос: что и где поменять, чтобы получить на выходе 15В(только не пишите что в магазине, там из дешовых только на 12В), так-как оочень хотелось бы питать управление транзюков инвертора от 15В, а не от 12В, или не заморачиватся и оставить так как есть? Не оставьте без внимания. Спасибо! Если есть стабилитрон, земенить нужно его, в большую сторону на 3вольта, не попутав полярность. |
11.4.2011, 19:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Not skilled, мабуть вы недосмотрели TL431. Потому как картина
В обвязке фотодиода оптрона(кроме выходной RC-йепочки) шесть SMD резисторов, один SMD конденсатор более характерна именно для ОС на TL431. Обычному же стабилитрону нужны только максимум два резистора - один параллельно фотодиоду оптопары, другой последовательно. 1.Если таки найдете TL, меняйте номинал одного из резисторов делителя на управляющей ноге (таким образом, чтоб желаемое +15V выхода делилось до +2,5V). 2.Если все же именно стабилитрон, делайте по рекомендации oleg1ma . |
11.4.2011, 22:45
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 2.3.2011 Из: житомир Пользователь №: 21809 |
доброго времени суток. конить юзал IGBT 20N60
12.4.2011, 16:05
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
12.4.2011, 18:06
День добрый! oleg1ma и кабельщик спасибо Вам, что натолкнули в правильную сторону.
В общем ход дела был такой: Выпаял я этот красненький стеклянный, а при нём натпись 4744А, ну я и бегом в гогль, нагоглило мне 1n4744А, я в тот шет глядь, а он говорит что это Silicon 1 Watt Zener Diodes на 15 вольт, я начал чесать репу и опять в гугль, смотреть всякие схемы с похожими(как я потом узнал) обратными связями по напряжению, и нашёл статейку, где выходное напряжение регулировалось одним резистором возле транзистора, а у меня таких(резистора) два. Скачал одну из схем(она сделана на ТОР), нарисовал половину своей схемы в лаёуте и решил рискнуть поиграть номиналами этих резисторов(правда не выпаивал их, а напаивал проводки с переменным резостором) и методом научного попал куда надо(кажись), в общем с подпаяным резюком 10кил на выходе вылезло 5,36 вольтей. Выпаял, довёл до 15,7 Вольтей, слегка нагрузил(пропельлером шо на хвото 12В 0,24А) падение напряжения составило 0,1В, предполагаю что этс нормально. Может нада было мне раньше сообразить, но, как говорится "ХОРОШАЯ МЫСЛЯ ПРИХОДИТ ОПОСЛЯ". 21:03 А вот и первые козявки: в латке драйверов, задымел(раскалился до красна) резистор 5,1 Ома, он у меня, кажись, 0,125Вт, нада будет помошней поставить и транзистор IRLD110 проверить, а мож это 15 Вольтей многовато для драйвера? Дровишко прилагаю Сообщение отредактировал Not skilled - 12.4.2011, 21:17
Выходной_каскад.lay ( 32.91 килобайт )
datasheet.pdf ( 383.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 335 |
12.4.2011, 19:45
13.4.2011, 15:26
Подскажите, пожалуйста, можно ли такие импульсы подавать на транзюк, а то я чёт стремаюсь маленько, гдето вычитал что напряжение открытия БТИЗ три с копейками вольта, а при нагреве и до 2,7 может доходить, а у меня получается что дохлое время 3 Вольта? Клетка 5В на 5мкс. Просветите, если не тяжко.
Дааа, хорошо, всётаки, иметь digital storage oscilloscopes, "но ничё, юристы работают, так что всё у нас будет" Через около пол года он мне достанется просто так(СПАСИБО силеволи и двоюродному брату) и здоровье говорит спасибо, эт потому что ЗАВЯЗАЛ с сигаретами без всяких препаратов, "калёс" и другой бурды с конца мая прошлого года, потому что захотел купить осцыл, все деньги тогда ушли на покупку, и чтоб не ходить голодным и не влезать в долги пришлось бросить курить. Извините за небольшое отступление от темы И чуть не забил, в платке дров, почемуто, накрылся транзистор, обвенил в этом китайцев(или тех кто выпускает это белые керамические резюки), а ведь читал в начале 3-ей темы(кажись Клим говорил) что го..но, поэтому заменил и их на плёночные 2Вт И ещё: стукнула мысля в голову ткнуть щуп осцила в розетку, а он мне и выдал амплитуду в 484 Вольта, я потом прибором - 244Вольта, ну этс логично, во дворе дома и теплопункт и подстанция. Сообщение отредактировал Not skilled - 13.4.2011, 15:42 -------------------- Хорошая мысля приходит опосля, а время покажет, прийдёт она или да
20.4.2011, 17:06
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва митино Пользователь №: 16239 |
Мучаю ПА №2 электровоза нарисовал схему выпрямителя+банки+ключи+драйверы. http://radikal.ru/F/s006.radikal.ru/i213/1...1d9639.jpg.html
В теме новичкам появляться запретили, поэтому спрошу здесь. Товарищ Юрий сказал что разводка силы никуда не годиться. Скажите что конкретно не так?
20.4.2011, 20:06
Нереально всё неоправданно длинно.
На оригинальность не претендую, но есть что есть. Это так, для сравнения. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
20.4.2011, 20:43
ой хорошо что бармалея никто не видел... если это длинно то там вообще... А это серийник у вас? Дровы я так понимаю на другой плате, идут шлейфом?
Ну я так понял дрова нужно с платы убрать/перенести, кондеры собрать в кучу(согасен, видон жуть). А секция с ключами тоже очень плоха?, или ее можно оставить? |
20.4.2011, 20:55
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
Скажите что конкретно не так? Одноплатов выкладывалось немало можно попытаться адаптировать, а не рисовать с нуля. Длинные проводники для силового тока. Побольше пленочников и поближе к ключам. Увеличить расстояния между высоковольтными цепями. Поводники ( особенно силу)разводить по кратчайшему пути избегая прямых углов используя широкие полигоны..Выводы ключей лучше располагать по треугольнику да еще немножко разводить в стороны для увеличения зазоров и у диодов тоже. Два реле бессмыслица. нужно одно помощнее. Живя в Митино можно было нарыть банок и посерьёзнее пока не прикрыли барахолку. Можно еще глянуть реальную разводку тут aleha |
21.4.2011, 0:11
вобщем вот так поправил. Как сейчас лучше? Драйвера сделал отдельной платкой, добавил ТГР. Скажите а какова еще роль полигонов кроме дополнительного охлаждения? Посмотрел еще схемки других людей, в основном мало кто заморачивается с растопыриванием ног, в том числе и серийники. А если я лаком плату залью, не хочется сильно увеличивать расстояние между дорогами. Да, еще все силовые трассы будут проармированны дополнительно проводом. По поводу митинки там жлобы редкие, деды тож надрали кандеров с моников и довольны. вобщем ставлю то что уже есть. Оцените новую плату. Спасибо всем за комментарии!
Сообщение отредактировал Василий Задов - 21.4.2011, 0:27
21.4.2011, 15:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
вобщем вот так поправил. Как сейчас лучше? Драйвера сделал отдельной платкой, добавил ТГР. Скажите а какова еще роль полигонов кроме дополнительного охлаждения? Посмотрел еще схемки других людей, в основном мало кто заморачивается с растопыриванием ног, в том числе и серийники. А если я лаком плату залью, не хочется сильно увеличивать расстояние между дорогами. Да, еще все силовые трассы будут проармированны дополнительно проводом. По поводу митинки там жлобы редкие, деды тож надрали кандеров с моников и довольны. вобщем ставлю то что уже есть. Оцените новую плату. Спасибо всем за комментарии! С банками причесали - пойдет, а вот с дровами и длинными связями к затворам ну никак не годится. Я как один из вариантов вашу идею с отдельной платой дров вижу так. ЭТО НЕ ГОТОВАЯ ПЕЧАТЬ а только вариант расположения, дороги двигайте сами (еще емкость какую то я на тот свет отправил). В правом - нижнем углу освободилось место, и там можно еще что нибудь пристроить. 33.lay ( 99.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 422 |
21.4.2011, 17:35
Подскажите, пожалуйста, можно ли обойтись без RCD-цепочек на транзисторах в полумостовой схеме, а то у меня при 100В силы начинает дыметь конденсатор на одном транзисторе, я его выпаял, и подняв напругу до 220В начал дыметь конденсатор на втором транзисторе. Схема из второй книги "про простые инверторы", или как её ещё называют "евангелие" стр.18 Читал гдето в третьей теме про резонанс что на коллектор-эмитер ставят не RCD-цепочки, а конденсаторы(правда не помню номинал).
Подскажите, как поступить, спасибо. P.S. При 220В силы на выходе(на будущих клеммах) получилось 51В, ничем пока не грузил, так-как латер хилинький(2Ампера мах). -------------------- Хорошая мысля приходит опосля, а время покажет, прийдёт она или да
23.4.2011, 22:59
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
Люди добрые! Поделитесь опытом, кто как эмаль провод зачищает в домашних условиях? Зачистить 130 проводов ножиком, как-то мягко говоря геморно. Пробовал металлической щеткой (на дрель), так она и провод на нет стачивает. Может конечно щетка слишком грубая, но на рынке более мягкой не нашел. Люди вроде флюсом пользуются, так я его название не знаю.
Сообщение отредактировал alexlo13 - 23.4.2011, 23:46 |
24.4.2011, 2:30
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 26.10.2009 Пользователь №: 15984 |
Люди добрые! Поделитесь опытом, кто как эмаль провод зачищает в домашних условиях? Зачистить 130 проводов ножиком, как-то мягко говоря геморно. Пробовал металлической щеткой (на дрель), так она и провод на нет стачивает. Может конечно щетка слишком грубая, но на рынке более мягкой не нашел. Люди вроде флюсом пользуются, так я его название не знаю. Cлегка распушеный жгут проводов опускаете минут на 10-15 в уксусную эсенцию, сейчас на бутылочке пишут-кислота пищевая 70%, затем в стуйке воды протираете жгут тряпочкой поперек жил для удаления застрявших остатков эмали, ну а затем, может пригодится хоть не спрашивали, стягиваю жгут проволочкой в эмалевой изоляции, окунаю в жидкий флюс и на 3-5 секунд в расплавленный припой, получаетя то что на снимке |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2024, 21:49 |
