4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Откуда появляется напряжение на 0 проводе
Гость_Гость_Сергей_*
сообщение 9.4.2011, 6:03
Сообщение #21
Цитата(belok5 @ 8.4.2011, 22:42) *
да, там будут сдвиги, согласен, но согласитесь, нагрузки в квартирах - берем все же дом - примерно одной индуктивности и емкости на каждой ветке, так что серьезного отличия не будет
вы так потихоньку оправдаете свой ник)) у вас никогда не было обрывов в зданиях? при условии что у вас всего 380 может быть, куда денутся те, что уйдут со 110?
разумеется. там будет незначительная разница, но не настолько
У меня стаж электромонтером по обслуживанию распредсетей и ОВБ больше 10 лет, и могу сказать что напряжение, при обрыве "0" в ТП или этажном щите, у потребителя может быть и 70В и 500В легко. Все зависит от вида и мощности нагрузки у потребителя.
belok5
сообщение 9.4.2011, 9:53
Сообщение #22
Пользователь №: 16721
у меня чуть меньше, но с такой разницей ни разу не сталкивался
azaxratan
сообщение 9.4.2011, 10:23
Сообщение #23
Пользователь №: 20525
на рисунке показано что происходит при обрыве нулевого проводника, вместо ножниц попробуйте нарисовать сопротивление (под сопротивлением принять плохой контакт,малое сечение проводника и т.д.).даже если не принимать во внимание вид нагрузки и прочую бла-бла-бла то количество вариантов ответа с легкостью превысит десяток (это я про напряжение)
Vasek
сообщение 9.4.2011, 10:24
Сообщение #24
Пользователь №: 19244
Цитата(Viktor2004 @ 8.4.2011, 17:38) *
относительно фазы+ индукционный бесконтактный китайский тестер в виде отвертки
Вопрос третий. Все проверял.
пойду навернеое тестер куплю
что порекомендуете проверить
Цитата(Артист @ 8.4.2011, 17:40) *
Объясните подробнее, где вы мерили напряжение - между чем и чем у вас 110 В?
Скорее всего обрыв нуля.
Дом какого года постройки примерно?
Проверить заземление щита.
А ваабще вызовите электрика из ЖЭУ...
А помоему все проще - выкинте свой китайский прибор - обыкновенная наводка...
между фазой и землей - обычная лампочка загорается
я так понимаю если это фаза и тот же практически 0 то навернео так и должно быть
дом старый
зрущевка но проводка вроде ничего
подключения в данной цепи- медь 2,5*3
Цитата(MAIKLE @ 8.4.2011, 19:31) *
"на проводе земли(который занулен на щитке) появляется напряжение"-обычная наводка,равна обычно десяткам вольт,зависит от длины проводки
китайская штука показала 110 в
Цитата(Viktor2004 @ 8.4.2011, 21:10) *
А как автор определил что на проводе земли имеется напряжение? Относительно чего он измерял?
фазы
Viktor2004
сообщение 9.4.2011, 10:45
Сообщение #25
Пользователь №: 2252
Цитата(Viktor2004 @ 8.4.2011, 18:38) *
Вопрос первый. Относительно чего на зануленном проводе появляется напряжение?
Цитата(Vasek @ 9.4.2011, 11:24) *
фазы
То есть на земле у Вас относительно фазы есть напряжение. Я правильно понимаю? В этом есть что-то странное?
belok5
сообщение 9.4.2011, 11:00
Сообщение #26
странное, что не 220
Viktor2004
сообщение 9.4.2011, 12:27
Сообщение #27
Если земля розетки оторвана от главного заземлителя, то там будет 110.
haramamburu
сообщение 9.4.2011, 13:06
Сообщение #28
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
И почему же?
Viktor2004
сообщение 9.4.2011, 14:42
Сообщение #29
Цитата(haramamburu @ 9.4.2011, 14:06) *
И почему же?
Потому что в розетку включен кондиционер. Кондиционер запитан от этой розетки. В кондиционере проведен внутренний монтаж. Каждый проводок и фазный и нулевой имеет емкость относительно корпуса кондиционера. Получается цепь фаза - конденсатор - корпус - конденсатор - ноль. При этом на корпусе кондиционера появляется потенциал равный половине напряжения между фазой и нулем. Ибо два импровизированных конденсатора примерно одной емкости тут работают как делитель напряжения. Итак, на корпусе кондея 110В. Корпус через провод подключен к земляному контакту розетки и если земля в проводке где-то оборвана, этот потенциал не занулится на главный заземлитель, а распространится по всей ветви обрыва, захватывая все розетки этой ветви.
haramamburu
сообщение 9.4.2011, 14:55
Сообщение #30
Из: Дмитров
Да фильтр там, как и в пилоте, что и дает эти пресловутые 110, а по вашей логике - там может от нуля до 220 (если кондей однофазный) - т.е. как провод ляжет
Viktor2004
сообщение 9.4.2011, 17:42
Сообщение #31
И фильтр, если он есть, только поможет этому эффекту.
haramamburu
сообщение 9.4.2011, 17:45
Сообщение #32
Из: Дмитров
Гы Гы ! Пусть поможет! ...
Viktor2004
сообщение 9.4.2011, 17:47
Сообщение #33
Почему Гы Гы? Я написал какую-то глупость?
haramamburu
сообщение 9.4.2011, 17:52
Сообщение #34
Из: Дмитров
Viktor2004
сообщение 9.4.2011, 17:54
Сообщение #35
Цитата(haramamburu @ 9.4.2011, 18:52) *
Ну так укажите мне, в чем конкретно. Я либо признаю, либо докажу свою правоту.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 9.4.2011, 17:58
haramamburu
сообщение 9.4.2011, 18:23
Сообщение #36
Из: Дмитров
Viktor2004
сообщение 9.4.2011, 18:57
Сообщение #37
Цитата(haramamburu @ 9.4.2011, 19:23) *
Укажите пожалуйста на мой пост, содержащий глупость, и в чем именно глупость.
Я не помню когда и чего глупого я говорил про совецкий холодильник. Дайте ссылку.
Спасибо.
элкъ
сообщение 9.4.2011, 19:01
Сообщение #38
Пользователь №: 15829
Цитата(Viktor2004 @ 8.4.2011, 23:16) *
110 появляется на металлическом корпусе приборов, включенных под питание без зануления. Емкость проводов фазного и нулевого относительно корпуса создадут там потенциал равный половине напряжения между фазой и нулем.
вот здесь поподробностям объясните про110В на корпусах приборов?? если получится ))).
Viktor2004
сообщение 9.4.2011, 19:19
Сообщение #39
Вот схемка это наглядно показывает. При С1=С2 U=110В
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 9.4.2011, 19:29
элкъ
сообщение 9.4.2011, 19:43
Сообщение #40
да это в теории , а на практике почти никогда(редко) не бывает такого . Пробой конденсатора ну если только в китайских удлинителях.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 7:08
