![]() Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 6.4.2011 Пользователь №: 22340 ![]() |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 3.4.2011 Из: Белорусь г.Бобруйск Пользователь №: 22295 ![]() |
Я разбирал редуктор, зводскую ось заменял на более длинную а вместо конуса - паз под шпонку. Для более плотной посадки в шестерне на оси нарезал мелкие шлицы. Вместо родной крышки из жестянки поставил из стали 5мм с приваренной чашкой под два 201 подшипника. Биение оси нулевое, да и сколько времени должно пройти чтоб 2 подшипника разбило. если кому надо завтра могу сфоткать весь межанизм в сборе. Один только недостаток- это москвичёвскиё привод, а внём тормоз замыканием обмоток не сделаешь.Есть у меня привод ЭПВ-150МТ(закрылки в ТУшках перемещает), мот на нём чтонить замутить?
Во, нашёл в нете его фото Сообщение отредактировал alex132 - 13.4.2011, 1:01 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 27.9.2010 Из: СевероКазахстанская обл Пользователь №: 19639 ![]() |
Удалил. (не туда написал)
Сообщение отредактировал ValerMan - 13.4.2011, 14:07 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 ![]() |
А можно сделать фотку со снятым движком, то есть посмотреть как редуктор соединен с валом? По фото еще видно, что двигатель стоит как то наоборот. Можете сделать дополнительные фотки? если это возможно. Обещанные фотки. Что неясно, спрашивайте. |
Yurybka Все понятно, спасибо огромное. (буду пробовать).
На счет ведущего колеса.. На нем 3 канавки для проволоки (я так понимаю 0.8, 1, 1.2). Вопрос.. как регулируется положение колеса относительно оси проволоки? В двух случаях понятно, можно просто перевернуть колесо, а в третьем.. шайбы какие то подкладываете или как? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 12.9.2010 Из: Украина, Полтава Пользователь №: 19472 ![]() |
Yurybka Все понятно, спасибо огромное. (буду пробовать). Вопрос.. как регулируется положение колеса относительно оси проволоки? В двух случаях понятно, можно просто перевернуть колесо, а в третьем.. шайбы какие то подкладываете или как? Моторедуктор целиком двигается в корпусе, таким образом и регулируется. С фото же и так понятно. |
Yurybka Все понятно, спасибо огромное. (буду пробовать). На счет ведущего колеса.. На нем 3 канавки для проволоки (я так понимаю 0.8, 1, 1.2). Вопрос.. как регулируется положение колеса относительно оси проволоки? В двух случаях понятно, можно просто перевернуть колесо, а в третьем.. шайбы какие то подкладываете или как? Положение канавки относительно направляющего канала регулируется смещением пластины крепления прижима относительно корпуса редуктора, и исспользуется для первоначальной настройки механизма. Смотрите третье фото в первом ряду. Изготовленный ролик на три канавки нигде исспользован не был. Нет необходимости. Как Вы правильно подметили в том числе и из-за громоздкости регулировки на собранном апарате. Хотя положение ролика относительно направляющего канала изначально регулируется на прикрепленной пластине в корпусе МПП. Тоесть вопрос только во времени, а не в возможности самой регулировки. В собранном МПП ролик с одной канавкой развалом 90 град. заглублением по вершине токарного резца 0,9 мм, прекрасно тянет все три проволоки. Ширина ролика с одной канавкой 10 мм. Поэтому и Вам советую не заморачиваться относительно разных канавок. Или сделаите для 0,8-1,0 и 1,0-1,2мм и будете переворачивать ролик. Сообщение отредактировал Yurybka - 14.4.2011, 12:11 |
Yurybka Все понятно, еще раз спасибо за фотки.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 3.11.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16068 ![]() |
Yurybka, согласен. Сделал ролик на 3 канавки - не удобно. кроще сделать несколько разных роликов, или один но на 2 канавки и переворачивать. Ролик на одну канавку гораздо выгоднее с точки зрения расходника - при выроботке канавка протачивается под следующий размер. А ролики на 2 разных канавки не совсем удобны так как при более частом использовании одной канавки и ее выработке ролик ложится на полку, потому как вроде жалко выкинуть ведь одна канавка еще не сработалась.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 14.4.2011 Пользователь №: 22465 ![]() |
Всем доброго времени суток! Почти закончил свой полуавтомат. Начал собирать в январе, сегодня первый раз испытал. Правда без газа пока. По ощущениям похоже варит Телвин Би Макс 152 тоже без газа, правда только видел сам не пробовал. Полуавтомат мне собственно не особо нужен просто решил барахло в гараже собрать, вот что получилось в итоге: транс железо 35 кв.см. первичка 2мм в диаметре, вторичка 18 кв. мм., мост 2 В200 и два тиристора Т161-160 регулировка по первичке 18-28В ,дроссель; железо 18 квадратов 40 витков, конденсаторы 24000мКф. Протяжка мотор редуктор ВАЗ2108,пока не регулируется, два положения тихо- быстро.
2Андрей Воронин, вопрос только по тиристорной регулировке - большие "пробелы" могут быть.
Сейчас работал своим ПА, почуствовал что протяжка слабовата для моего 4м рукава. Эх, нужно было все таки на 3м поменять. Буду колхозить 4х роликовую протяжку с приводом от одного двигателя дворников ВАЗ (ИМХО 2 двигателя не нужно). |
Тиристоры только для включения\отключения сварочного тока. Регулировка по первичке отводами. В этом случае они тоже влияют на форму выпрямленного напряжения?
Андрей Воронин, нет
sss Спасибо.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 3.2.2011 Из: Украина,Запор.обл.,Махног рад Пользователь №: 21372 ![]() |
Тиристоры только для включения\отключения сварочного тока. Регулировка по первичке отводами. В этом случае они тоже влияют на форму выпрямленного напряжения? -А как у Вас конденсаторы себя чуйствуют после такой комутяции?стреляния при сварке не наблюдаються?или Вы их не используете?(конденсатеры)...терзают меня смутные сомнения!конденсаторам Вашим тяжко придеться и недолго... |
trapper25 Правильные у Вас сомнения.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 2.2.2008 Из: Башкирия Пользователь №: 10371 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.3.2025, 14:54 |
