Нужно сделать простую схему на реле. , Две катушки и сигнал замкнуто - разомкнуто.
Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 11.4.2011, 20:58
Есть две катушки. Есть сигнал: замкнуто - разомкнуто. Какую схему из реле нужно сделать чтобы, было следующее: если сигнал замкнуто, то срабатывает одна катушка; разомкнуто - обе катушки свободны; опять сигнал замкнуто - срабатывает вторая катушка, и так далее поочередно.
мегавольтик
сообщение 12.4.2011, 0:06
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 14750
А сигнал должен подаваться одной кнопкой или двумя? И если не секрет для чего схема нужна такая схема(всмысле что так работать должно)?
belok5
сообщение 12.4.2011, 11:32
Пользователь №: 16721
на реле такое реализовать невозможно без дополнительного переключающего контакта, который проходит цикл из 3-х положений
Viktor2004
сообщение 12.4.2011, 18:42
Пользователь №: 2252
Кнопка S1
Выходные реле K5 и K6
сообщение 12.4.2011, 20:38
Спасибо, булу пробовать.
А с меньшим количеством реле и проще схему сделать невозможно?
Viktor2004
сообщение 12.4.2011, 20:44
Возможно.
http://www.finder-relay.ru/katalog/product...shagovoe-rele-3
А для чего вам?
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 12.4.2011, 20:48
сообщение 12.4.2011, 21:16
Есть такая штуковина, в которой первая катушка двигает механизм влево, вторая катушка вправо. Нужно чтобы было так: нажимаешь кнопку один раз, механизм сдвигается влево, отпускаешь, нажимаешь второй раз - сдвигается вправо. Таким образом у механизма два положения, кнопка должна быть одна (вообще-то это не кнопка, а световой сигнал, преобразованный с помощью фотодатчика. но это не важно).
Viktor2004
сообщение 12.4.2011, 21:23
Я бы на Вашем месте использовал для управления не релейную схему, а микросхемы ПЛИС FPGA Туда можно всю логику засунуть. Смотрите проект "Марсоход"
http://marsohod.org/index.php/howtostart/plata
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 12.4.2011, 21:26
сообщение 12.4.2011, 21:37
Цитата(Viktor2004 @ 12.4.2011, 20:44) *
Возможно.
А для чего вам?
Хочется обойтись реле. Логика ведь очень простая. Нажимашь кнопку- замыкается первая катушка, вторая нет. Отпускаешь ничего не замыкается. Нажимаешь снова - замыкается вторая катушка, первая нет. И далее в такой же последовательности. Кстати модульное реле, интересная штука, только там три шага не те, там: первый шаг (первый импульс) обе катушки разомкнуты, второй - одна разомкнута, вторая замкнута, третий- обе замкнуты. А мне, вроде бы, надо два шага на сигнал замыкания - первый сигнал приводит к первому шагу- первая катушка замкнута, вторая разомкнута, второй шаг - первая катушка разомкнута, вторая замкнута.
Viktor2004
сообщение 12.4.2011, 21:45
Модульное реле не панацея. Можете посмотреть в поисковике "Импульсные реле". Там много вариантов в однокорпусном исполнении. Можно еще использовать поляризованные реле, бистабильные реле. Я-то думал что вам на классических промежуточных надо принципиально. А так, двухкатушечное бистабильное реле для вам в самый раз.
сообщение 12.4.2011, 21:57
Надо переварить, изучить информацию. Я, если честно, пока не представляю, что это за биполярные и другие реле, как их подключать и т.д. Посмотрю. Вообще-то мне хотелось бы как можно проще и дешевле из самых примитивных и распространеных классических реле сделать схему. С верхней, самой первой схемой еще пока не разообрался, там, конечно, круто закрученный каскад, посмотрим будет она работать как мне надо или нет.
сообщение 12.4.2011, 22:04
Не смог сходу найти информацию про бистаблиьные двухкатушечное реле. Какое конкретно мне подойдет? Как оно работатет и подключается?
Viktor2004
сообщение 12.4.2011, 22:51
Завтра посмотрю. Так просто в чистом виде вам не пойдет. Снова нужно схему рисовать.
Viktor2004
сообщение 13.4.2011, 7:51
http://www.finder-relay.ru/katalog/product...govoe-rele-1220
4 шага. Как раз то что Вам нужно. Нужно 12В постоянного тока. Есть варианты на 24 и 110 вольт
А вот на 220В переменки.
http://www.finder-relay.ru/katalog/product...govoe-rele-1217
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 13.4.2011, 7:56
RomanNV
сообщение 13.4.2011, 8:30
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Помню в универе такую фигню делали в виде курсовичка. Правда задача и логика работы были посложнее.
Сначала строили граф функционирования системы, потом для каждого элемента составляли матрицы Карно.
Затем выделяется подкуб, выписываются переменные, не меняющие своё состояние на протяжении всего подкуба
и на выходе получаем логическое уравнение всего процесса в виде формулы.
Ну и остаётся совсем пустяк. Каждому логическому выражению (И, ИЛИ, НЕ, ...) соответствует своя стандартная схема включения реле.
Остаётся лишь поставить эти модули в соответствии с найденным логическим выражением.
ЕМНИМС данная задача решается всего 4 обычными релюшками и одной кнопкой управления.
Автору топика надо погуглить на тему релейного триггера.
Anatoli
сообщение 13.4.2011, 9:28
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
http://download.hager.com/Hager.ua/files_d...ernschalter.pdf вот выбирайте, там схемы есть.
Viktor2004
сообщение 13.4.2011, 9:32
Если из моей схемы убрать реле K5 и K6 то останется как раз Т-триггер на 4-х релюшках, выход триггера - реле К2. А еще две я добавил для того, что бы после отпускания кнопки триггер не оставался во включенном положении. К5 включается при включенном реле К2 и нажатой кнопки, а реле К6 при выключенном К2 и нажатой кнопки.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 13.4.2011, 9:40
сообщение 13.4.2011, 13:23
Посмотрел схему и позвонил в магазин, вот что разъяснили про это реле. В нем четыре состояния. Первый раз нажимаешь кнопку - первое состояние - все разомкнуто, второй раз нажимаешь кнопку - одно устройсвто замкнуто другое разомкнуто, третий раз нажимаешь все разомкнуто, третий раз нажимаешь - второе устройство замкнуто, первое разомкнуто, четвертый- все разомкнуто.
А мне надо: первый раз нажимаешь - первое устройство замкнуто, второе разомкнуто; второй раз нажимаешь - первое устройсвто разомкнуто, второе - замкнуто. Это два состояния. И еще что важно, это то, что при отпускании кнопки (между этими состояниями) оба устройства должны размыкаться. Т.е. мне нужно какое-то другое реле. В магазине не знают какое, говорят что самые сложные - это простые задачи, -).
сообщение 13.4.2011, 13:42
Поправляюсь по состояниям реле.
Посмотрел схему и позвонил в магазин, вот что разъяснили про это реле. В нем четыре состояния. Первый раз нажимаешь кнопку - первое состояние - все разомкнуто, второй раз нажимаешь кнопку - второе состояние - одно устройство замкнуто, другое разомкнуто; третий раз нажимаешь - третье состояние - все разомкнуто; четвертый нажимаешь - четвертое состояние - второе устройство замкнуто, первое разомкнуто.
Viktor2004
сообщение 13.4.2011, 15:00
Тогда вот.
http://www.finder-relay.ru/katalog/product...lsnoe-rele-1164
Исполнительные устройства на 220В подключить на клеммы 1-2 и 3-4 клеммника Х2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 13:43
