![]() Помогите узнать скорость вращения двигателя |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 18.4.2011 Пользователь №: 22511 ![]() |
В общем ситуация такая для заказа двигателя нужно знать мощность и скорость вращения. Имеется двигатель редуктор со станка, на нем тнабличка немного стерлась но цифры разобрать смог. Мощность определил, а вот частоту вращеия двигателя трудновато... Вот цифры с таблички в последовательности как на табличке:
ZG0 KMRB 56 G4 359121/11.1983 0.73 ______50_______3 __44_____40___________ 110______10.5_________1.1/0.63 0.18________________220/380 _______________39.9 Как я понял мощность 0,18 кВт, а скорость думал т.к редуктор 40 об/мин на валу двигателя и 44 об/мин на выходе редуктора. Проблема в том, что при подключении двигателя к эл. току он крутится явно не тихоходно, обороты явно больше 500. Как можно определить частоту вражения двигателя? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
а вы уверены, что все цифры переписали?. в принципе, можно тахогенератор подключить, и узнать скорость
Цифры переписаны 100% верно, они выбиты и их видно. А вот что означают... В принципе понятны все кроме 44 40 ; 110 и 10,5. А как определить с помощью тахогенератора?
Сообщение отредактировал pon - 18.4.2011, 19:52 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1857 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
У меня электронный, метку ставишь и процесс пошёл.
Вот такойhttp://novosibirsk.tiu.ru/p208173-tahometr-beskontaktnyj-it-5-chm-termit.html Сообщение отредактировал сергей_абрамов - 18.4.2011, 20:14 -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
если архаичный, то калибруешь на другом двигателе с известными данными, ну а потом на свой ставишь - и вуаля))
А есть ли еще способы, мож как-то по формулам расчитать через число пар полюсов или ещё как-нибудь?
w=(2*пи*f)/p.
w-скорость f-частота р-число пар полюсов. итого, если у вас все верно, w=100 об*с-1 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22984 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Я первом делом нашел в интернете эти типы редукторов, поэтому и подумал про 40 об/мин. Но при такой скорости вал должен вращаться медлено, а он вращается явно быстрее. Мне необходимо точное число. to belok5 а как вы узнали число пар полюсов? |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 9.3.2011 Из: Украина Пользователь №: 21925 ![]() |
А есть ли еще способы, мож как-то по формулам расчитать через число пар полюсов или ещё как-нибудь? Для асинхронного эл.двигателя Сообщение отредактировал sergiy7770 - 18.4.2011, 21:47 -------------------- "Всё, что вы скажете, может и будет использовано против вас..."
Спасибо за формулы, но вот вопрос как я могу узнать число пар полюсов p? Если все данные которые у меня есть это цифры с таблички. Где как я думаю: 0,73 - это cos ф, 50 - частота, 3 - трехфазный, 0,18 - мощность, 39,9 Нм - крутящий момент, 1,1/0,63 - токи и 220/380 - напряжения треугольник/звезда. Что означают остальные цифры? И мне срочно нужно вычислить скорость вращения вала! Заранее благодарен за ответы. |
я полагаю, что цифры значат несколько иное: 0,73 - кпд, 50 - частота, а 3 - и есть число пар полюсов
а что раньше крутил двигатель? |
а 3 - и есть число пар полюсов обычно указывают количество полюсов - 2, 4, 6..., а не пар полюсов. -------------------- "Всё, что вы скажете, может и будет использовано против вас..."
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 9.1.2011 Пользователь №: 20994 ![]() |
Ну как же, ZGO KPR 56G4 40 об/мин. двиг. 0,18 кВт
Ну это по каталогу) Возможно ЭД на большие обороты. -------------------- Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
я полагаю, что цифры значат несколько иное: 0,73 - кпд, 50 - частота, а 3 - и есть число пар полюсов а что раньше крутил двигатель? Я вроде бы не видел на паспортных данных двигателей чтобы число пар полюсов стояло отдельной цифрой, хотя может я и ошибаюсь, движок похоже немецкий да еще 1983 года, всё может быть. На счет что крутил сказать точно сейчас не могу, но вроде стоял на пружинонавивочном станке, точно отпишусь завтра утром. В общем мнения с чилом полюсов расходятся, буду искать дальше. ![]() |
или ещё как-нибудь? Разобрать и по обмотке, соединению катушек определить обороты. -------------------- "Всё, что вы скажете, может и будет использовано против вас..."
У трех фазных двигателей стандартные варианты об/мин:
В зависимости от количества числа пар полюсов могут быть следующие значения частот вращения магнитного поля статора, при частоте питающего напряжения 50 Гц: n, об/мин p 3000 1 1500 2 1000 3 750 4 600 5 500 6 где p число пары полюсов Большинство двигателей имеют 1-3 пары полюсов, реже 4. Большее число полюсов используется очень редко, такие машины имеют низкий КПД и коэффициент мощности. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 19.4.2011, 11:19 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Есть еще способ. Для этого нужен датчик либо оптический либо индукционный либо емкостной неважно. К валу двигателя крепится хрень, удобная для регистрации конкретным типом датчика. Выход датчика на осцилограф. По всплескам осцилограммы измеряется период оборота и соответственно частота.
Такой способ используется в системах виброконтроля для определения орбит боя вала гидроагрегатов ГЭС. http://www.diamech.ru/almaz_ges.html Сообщение отредактировал Viktor2004 - 19.4.2011, 8:07 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Текстовая версия | Сейчас: 26.2.2025, 20:58 |
